[Brun] Problème d'alimentation TV Sony Bravia 40Z4500[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème d'alimentation TV Sony Bravia 40Z4500
    Si le fabricant a mis cette résistance c'est qu'il y a une raison,sinon il aurait fait des économies.
    OLDPEN
    pour la même panne , j'ai ponté le fusible thermique après l'opération de dégagement chirurgical et ... ça fonctionne depuis trois jours.
    je croise les doigts , merci mille fois !!
    yagy
    On croise aussi les doigt pour vous, depuis que j'ai moi même procédé à la réparation de cette panne, le tv est resté en veille jamais plus éteint, je ne sais pas si cela a une cause de longévité de la réparation, peut être les spécialiste peuvent nous dire.
    Cordialement yagy
    invite795c0515
    Salut, attention ne faites pas comme moi.
    J’avais le même problème sur ma Sony, j’ai acheté fusible thermique et résistance, pour être sur.
    J’ai dessoudé, ressoudé et tout fonctionne sauf que pour essayer j’ai relevé la télé sans remonter le cache arrière qui en fait protégé mais surtout rigidifie la télévision, bilan en la relevant j’ai un peu vrillé la dalle et elle est morte.
    J’ai maintenant une magnifique télé Sony avec plein de marbrures et zone mate.
    C’est mort je n’ai plus qu’à la virer.
    invite47e22563
    Bonjour a tous,
    un grand merci à ce post sur ce forum car grace à vous j'ai pu faire refonctionner ma TV
    J'avais la même panne = TV qui ne s'allumait plus du tout. J'ai commandé la pièce vendu par 5 sur RS online (d'ailleurs bravo à eux car livraison ultra rapide). je n'ai pas démonté le TV pour tester le composant car si c'était une autre panne j'aurais pas su diagnostiquer le composant, mes compétence en électronique sont limitée.
    Une fois la TV démonté (très facilement) j'ai quand même testé le composant et aucune valeur ne ressortait au multimètre. J'ai donc entrepris de dessouder le composant et la galère que c'était. J'ai pourtant un bon fer à souder qui peut monter jusqu'à 500°, mais la pointe était plutôt vielle et pas pointu mais un peu plat. Pas top pour des truc de précision. 1ère fois que j'utilisais une tresse à dessouder. Je n'arrivait pas à faire fondre l'étain, obligé de faire fondre de la neuve par dessus pour que ca veille bien fondre. Et là pas de chance les troue pour les pattes du composant était assez grosse, du cou de l'étain a coulé dedans mais impossible d'absorber ca avec la tresse.... j'ai du remettre de l'étain par dessus pour que le tout fonde et j'ai tiré sur le composant. La galère, surtout quand on est seul à faire ca
    Bref tout est bien qui fini bien, la TV refonctionne. J'espère que le fait de ne pas avoir mis le fusible thermique causera pas des problèmes ...
    invite82ff1cbd
    Vous pensez quoi de la solution de cabler en serie ces deux compostants ?
    https://fr.rs-online.com/web/p/resis...antes/1997696/
    https://fr.rs-online.com/web/p/fusib...iques/1769211/
    Je me demande si ce composant assez curieux ne fait pas partie de l'obsolescence programmé par les fabricants. Curieusement âpres 10 ans il y a des retours sur une panne identique et je doute que nos TV est toutes atteintes les 142 degrés de coupure de la thermique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,
    Le plan n'est pas bon.
    La température est considérée à l'intérieur de la résistance. Vous pouvez mettre que la résistance, un fusible est sur le secteur pour veiller au grain.
    La résistance d'origine est là pour éviter l'incendie des découpeurs,si ceux-ci se bloquent l'énergie est cumulée dans la résistance.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/03/2021 à 12h34.
    invite82ff1cbd
    Merci pour la réponse rapide.
    Mais finalement, il sert à quoi ce fusible thermique qui est de base ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand la resistance chauffe trop(max 142°),le thermique coupe le courant.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/03/2021 à 13h30.
    Lepchris39
    Et quand on chauffe, pour souder, à 370°, environ, comment se comporte le fusible thermique 142° ??????
    invite82ff1cbd
    Merci je viens de comprendre le but de la chose.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On n'atteint pas les 370° dans le cœur du ciment de la résistance quand on soude avec un fer normal .Au chalumeau: oui.
    Il en est de même pour les autres composants.
    La soudure ne dure que quelques secondes .
    Dernière modification par papilou06 ; 04/03/2021 à 15h40.
    patarafe
    Simple témoignage de gratitude à ce forum et bien sûr aux intervenants bienveillants. Même symptôme sur une 40Z4500 => en appliquant la méthode préconisée mais réduite à un pontage sauvage du fusible thermique dans le sucre évidé, la demoiselle s'est réveillée. Le prince craint toutefois qu'à terme elle ne devienne incendiaire. Un avis, un vécu ?
    Encore merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En tous cas dans ses caractéristiques normales elle prévient d'un risque d'incendie.Si le constructeur a jugé qu'il fallait installer ce type de composant c'est qu'il doit avoir ses raisons.
    Par mesure de rentabilité, le fabricant n'utilise jamais des composants qui ne serviraient pas.
    Le Prince,qui est un personnage responsable,sait ce qu'il doit faire....
    invite82ff1cbd
    Si j’étais complotiste je dirais que le composant est rentable pour une obsolescence programmé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ou programmer le microprocesseur pour qu'il s'arrête à une heure et date précises.
    patarafe
    Merci Monsieur Papilou06 pour votre prompte réponse qui hélas n'encourage pas mon laisser-aller.
    Le manant que je suis va donc se ranger sous votre bannière et obtempérer d'autant plus qu'il n'est pas prévu que la belle demeure sous mon toit.
    Salutations
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous êtes donc adoubé d'office et le rang de manant ne sera que souvenir...
    Dernière modification par papilou06 ; 21/09/2021 à 17h39.
    TFKrieker
    Re : Problème d'alimentation TV Sony Bravia 40Z4500[résolu]
    Hello
    Je remonte la discussion car j'ai le même problème sur ma Sony kdl 40w4500 et je n'y connais pas gd chose en électronique.
    J'ai trouvé des fusibles thermiques 142° 10A. Plus haut, il est écrit qu'il faut du 2A.
    Ca pose un problème ?
    Merci à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    A priori non ,mais celà modifie les caractéristiques de sécurité(au cas où). Vous pouvez mettre provisoirement ce composant le temps de commander celui d’origine.
    TFKrieker
    Merci pour le retour.
    J'ai pas trop envie de faire 2 fois le taff, je vais commander un fusible avec les mêmes caractéristiques que celui d'origine
    Mairie de Laudun
    Finalement, trouvé à moins de 15€ port compris :
    * ici
    ou
    * là
    Nom : res.png
Affichages : 389
Taille : 48,1 Ko
    Si cela peut aider.
  1. [Brun] Panne alimentation téléviseur Sony Bravia KDL 40 Z4500 [Résolu]
    Par fabiennnnne dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/08/2024, 10h16
  2. [Brun] Problème d'alimentation TV Sony Bravia 40Z4500
    Par invite6cc0fbaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2019, 20h49
  3. [Brun] Panne totale d'alimentation sur TV Sony Bravia KDL-32EX650
    Par invite3e963c37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2016, 20h32
  4. [Brun] TV Sony Bravia 46 KDL EX 720 [Résolu]
    Par quiksilver1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2015, 10h59
  5. [Brun] Panne totale d'alimentation sur TV SONY BRAVIA KDL40U-2000
    Par invite78ecc986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2013, 10h26
