[Blanc] Wirlpool ADP 6837 PC code erreur F3 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Re : Wirlpool ADP 6837 PC code erreur F3
    bonsoir,
    en fait ce code Fe1 (si c'est celui-ci )
    problème électronique qui détecte une touche enfoncée
    avez vous déposé le bandeau de commande a un moment donné???
    lemartien75
    Ah si, une remarque.
    Mal gré le code 2-1 qui s'éteint après quelques secondes, le LV semble fonctionner.
    Donc je vois pas trop et aucun code 2-1 chez tontongoogle
    lemartien75
    Non, peut être a t il bougé lors de manique : couché/debout couché/debout ....
    Mais je ne l'ai pas déposé
    Pourquoi mettez vous code Fe1 alors que je vois 2-1 ?
    re,
    les codes pour les lv whirlpool commencent toujours par une lettre jamais unique des chiffres
    perso ce que j'ai mis est un code existant
    mais 2-1 c'est pour ma part inconnu
    lemartien75
    Alors, peut être une mauvaise interprétation de ma part, voilà ce que je vois pendant 4 à 5 sec avant que le temps du programme ne s'affiche.
    photo :
    re,
    donc pas de panne cela concerne le départ différé
    voir votre notice a ce sujet (pour éliminer cet affichage )
    Affichage départ différé et
    indication des pannes
    Indique le temps restant avant le démarrage du
    programme, en heures. Il s’éteint au début du programme
    et indique le temps restant en heures et en minutes.
    et là c'est pour le SAV qui dans ce cas affiche un code défaut qui commence par F
    “F....” : Indications pour
    le Service Après-vente
    Touche de “Mise en marche différée”
    Il est possible de présélectionner le démarrage du
    programme 1 à 24 heures à l’avance.
    Chaque fois
    que vous appuyez sur la touche, l’indicateur des
    heures de retard avance d’une heure ;
    après 24,
    la
    numérotation recommence à 00.
    Appuyez ensuite
    sur la touche Départ.
    Le lavage commence après le
    temps présélectionné
    Dernière modification par richard 31 ; 05/01/2019 à 17h59.
    lemartien75
    Aaaaarrrggghhhhhh!!!!!!!!
    Non d'une ...... en bois !!!!
    le départ différé! Effectivement je me souviens avoir appuyé dessus par mégarde dans la bataille
    Bon ben Richard que dire : ReReRe mille mercis
    Ah si une bonne année en plus
    Et pour moi :2019 ------------------> J'commence fort hein
    Je regarde la notice asap
    lemartien75
    Bon ben nan, j'ai beau appuyer sur la départ différé dans tous les sens, rien nada, le code 2 - 1 apparait toujours.
    J'ai cru a un pb de carte électronique et donc mes soudures..... mais j'ai ouvert et mis la main.
    Sur un programme lavage 40° - 50° ben au début (après 15 mn de fonctionnement) j'ai ouvert et mis la main => l'eau était froide
    puis j'ai recommencé à 20mn =>quand j'ai ouvert, ça fumé de la condensation et l'eau était chaude => la résistance chauffe bien l'eau.
    Du coup, retour à la case départ
    Bon du coup, je vais creuser
    désolé a présent je ne vois pas trop ce qui provoque ce souci
    faites un reset en appuyant 5s en continu sur la touche départ et vois ensuite le résultat (en principe la pompe de vidange s'active durant environ 1mn puis cela s’éteint)
    mondou
    Moi non plus, je ne vois pas mais,
    Faites le Reset demandé par Richard,
    Si vous avez dessoudé et soudé le nouveau relai avec un fer directement relié au secteur,
    Il arrive que ce type de fer soit fuitard et qu'il corrompe la mémoire.
    Auquel cas, il faudrait reprogrammer la carte.
    Le comportement que vous décrivez ne correspond à rien.
    Essayer également le programme test. (J'ai pas ça sous la main. faut que je vois.)
    lemartien75
    bon, j'ai du faire une pause, j'ai repris le travail et je suis en balade toute la semaine .....
    Bref, j'ai réfléchis (si si , on se moque pas).
    Que l'eau soit froide au début je pense que c'est normal, il faut un certains temps pour que l'eau passe sur la résistance et monte à la bonne température. => du coup, lorsque j'ai réouvert la machine l'eau était chaude c'est donc bon.
    Nous avons fait 2 lavages et cela fonctionne normalement. Pour cela, c'est étrange.
    J'ai rassemblé un peu mes souvenirs.
    Sur les premiers essais, lorsque j'avais des fuites, il n'y avait pas ce code. Puis j'ai fait une fausse manip. Porte ouverte, j'ai appuyé sur départ différé et le code s'est affiché. Depuis il s'affiche 4 à 5s à chaque mise sous tension, puis disparait au profit du temps de lavage prévu pour le programme sélectionné. Lorsque j'appuie sur départ cela démarre normalement jusqu'au bout.
    Dernière observation : porte ouverte, le voyant manque de sel s'allume. Lorsque je ferme la porte il s'éteint. J'ai remis du sel et c'est ok. Je n'avais jmais fait attention à ce phénomène avant.
    Pour moi, ça sens la faiblesse électronique ou effectivement une mémoire qui ne s’efface plus.
    Après je pensais que je pouvais avoir endommagé un composant en chauffant trop fort avec mon fer, pourtant c'est un 30 ou 40w guère plus.
    Pour le reset, j'ai fait plusieurs fois (appuie long sur bouton départ). Mais le code revient ......
    J'ai pensais à une mauvaise soudures ou une fiche légèrement déplacée... Je l'ai redressé couché une dizaine de fois .....
    Sur le net, j'ai trouvé un post avec le code 2 - 1 qui parle de pb de carte électronique mais sans conclusion
    http://www.tout-electromenager.fr/fo...36683-1-9.html
    Ca m'inspire rien de bon
    re,
    soyez rassuré 2-1 n'a rien a voir avec f2-e1
    c'est 2 domaines différents
    l'un c'est le différé
    l'autre est le SAV
    même si cela vous inquiète,
    on ne peut rapprocher les 2 affichages
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6837 PC : erreur F3
    Par invite2ba42afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2015, 11h27
  2. [Blanc] Code erreur Fb sur LV Whirlpool ADP 6837 PC
    Par invitee4ec5bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2013, 12h08
  3. [Blanc] Lave vaisselle wirlpool code erreur FA[résolu]
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 12h33
  4. [Blanc] Erreur F6 sur Whirlpool 6837
    Par invite4174db5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 19h28
  5. [Blanc] code d'erreur F5 sur un lave-vaisselle whirlpool ADP 6837 PC (all in 1)
    Par invite7449933b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 10h00
