[Blanc] Nettoyer interieur tambour candy gow485d
    invited2f103b9
    Bonjour, je voudrais savoir comment nettoyer l’intérieur du tambour de ma machine séchante candy gow485d, car elle es remplie de poils a cause des animaux, au départ je voulais la démonter mais on ma dis que l'on ne peux pas enlever le tour plastique du tambour donc comment nettoyer entre le tambour et le plastique? merci
    Re : Nettoyer interieur tambour candy gow485d
    voir en droguerie rayon lessive les produit nettoyants pour lave linge
    l'ennui est que vous parlez de poils d'animaux
    je doute que cela soit efficace a 100%
    sinon faire les soldes pour un achat a neuf
    invited2f103b9
    oui c'es se qu'on voulais faire c'es dommage que mon model on ne peux pas démonter le tambour, et acide citrique vous pensez que sa pourrais faire quelque chose? j'ai vu sa hier. merci
    RE?
    pour résorber les poils d'animaux perso je n'ai aucune solution perenne a vous fournir
    désolé
    invited2f103b9
    ok merci, c'es dommage de le changer juste parce qu’il a des poil coller au fond du bac plastique
    mondou
    L'acide citrique : calcaire et odeurs,
    En excès : corrosion galvanique. (Si mal rincé ou endroits ou se loge le produit.)
    A défaut de le changer :
    Vous retirez l'ensemble, cuve et tambour nus (retrait durites, élément chauffant) essayez en vous aidant de produits lessiviels de le rincer avec un jet sous pression,
    Envoi de l'eau par le nez, via la durite d'évacuation, par le passage de la résistance.
    Faut improviser.
    Résultat pas garanti de nettoyage total mais ça ne coute que d'essayer.
    invited2f103b9
    déja essayer mais il faudrais carrement enlever et gratter
  1. [Blanc] Nettoyer boue grise à l'extérieur du tambour d'un lave linge
    Par invitedb3cf3ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2023, 17h24
  2. [Blanc] Panne Lave Linge Candy GOW485D/1
    Par invite263034d2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 01/12/2014, 10h21
  3. [Blanc] Bruit tambour candy gow485D
    Par inviteba372b87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2012, 22h30
  4. [Blanc] Comment nettoyer l'intérieur du joint d'une machine à laver à hublot ?
    Par invite840642c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 15h43
  5. [Blanc] programme test sur LL GOW485D Candy
    Par invite632af68b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 06h35
