[Divers] portier à vantail extel weat v2n en panne. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    aujule
    Re : portier à vantail extel weat v2n en panne.
    salut, y'a plus qu'a semer, je vais prendre les mesures.
    Je pense que vous vous focalisez trop sur les composants externes: ils sont bons, tout fonctionnait parfaitement avant le dernier mauvais branchement, j'ai déja sorti le micro de son support pour contrôle visuel plusieurs fois.
    La panne est sur la carte , c'est sur, les moteurs sont bons les cellules sont bonnes tout cela fonctionnait parfaitement avant que je décide d'agrandir ce p----n de trou pour y passer la gaine.
    les composants externes sont bons, la carte électronique semble parfaite, pas d'odeur, pas de traces de brûlé, des tensions sont présentes, les fusibles n'ont pas sauté, ce ne peut qu'être un des trois petits ci ou le micro qui qui a pris une baffe.
    Est il possible qu'il se soit déprogrammé tout simplement, au moment du défaut de branchement du connecteur?
    je pense que sans lui, rien ne demarre?
    je vérifie et te renseigne.
    a+
    f6exb
    Il ne peut pas se déprogrammer. Il peut tout au plus cramer.
    Tu as mesuré la tension entre 11 et 16 du micro ?
    aujule
    entre 0,75 et 0,8v, j'ai regardé le data, ca devrait être 5v?
    f6exb
    Excuse-moi, je me suis gouré, j'ai confondu avec le micro à 24 broches alors qu'il s'agit d'un 28 broches.
    La masse est bien le 11, mais le + est le 20.
    Dernière modification par f6exb ; 06/06/2019 à 21h08.
    aujule
    j'ai 4,94v, qui correspond à la sortie du régulateur 7805.ca c'est bon, que vérifier d'autre?
    bonne soirée.
    f6exb
    Ça marche à la boule de cristal.
    Il semble y avoir au moins deux régulateurs de tension : un monté sur le radiateur et un autre référencé U2.
    Quelles tensions y a-t-il en sortie de ces deux bêtes ?
    Le truc à trois pattes à droite du relais marqué "OK" c'est aussi un régulateur ?
    Dernière modification par f6exb ; 06/06/2019 à 22h01.
    aujule
    des photos sous la loupe eclairée ;CIMG1717.jpgCIMG1716.jpgCIMG1715.jpgCIMG1714.jpg
    f6exb
    Photos du verso. Il y a un composant encadré dont je suis sûr qu'il s'agit d'un régulateur : celui qui est branché sur le pont.
    Quelle est sa tension de sortie ?
    Il y en a deux autres dont je ne suis pas sûr : tout en bas et celui de gauche.
    Ont-ils des références du genre 7805, 7812 ou quelque chose du même genre gravé dessus ?
    Si ce sont des régulateurs il faudra ensuite voir les tensions en entrée et en sortie.
    aujule
    celui en bas, à droite est un 7805, testébon, au dessus un lm317 testé bon une quinzaine de volts, à gauche c'est un transistor,testé bon;
    cet cep20n06 87p12
    devant les relais, sur radiateurs, ce sont des transistors testés bons, au centre, une diode.
    a+
    f6exb
    Plus d'autre idée pour le moment. Désolé
    aujule
    Bonjour à tous, ce n'est pas grave, je comprend votre difficulté dans ce dépannage à distance.
    je vais commander la platine.
    on aura essayé, grand merci à tous d'avoir bien voulu m'aider.
    cordialement.
    En ce moment je ne suis là qu'à moitié.
    Au message#25 tu indiques que la cellule est HS puisque tu dis :
    entre moins et pho:7,16v ??? il n'y a pas de lumière rouge sur cellule rx.
    Il faut 0V ! (relire mon message #11)
    Faire un pont entre le moins et PHO (2 bornes côte à côte pour en être sûr)
    Bizarre ce 7V, en principe le 3 tensions (des entrées pour le micro) devraient être de l'ordre de 4V ?
    D'après la notice, il y a une DEL rouge dans le récepteur IR. TU as peut-être un modèle différent?
    Dernière modification par Jeryko ; 07/06/2019 à 16h12.
  1. Probleme motorisation portail coulissant extel weat c2
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2018, 11h45
  2. [Divers] Panne portier EXTEL
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 11h58
  3. Branchement module 220 V sur Extel Weat c2n ? [résolu]
    Par invite1a44096d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2013, 19h52
  4. panne portail extel weat B2N
    Par invite04bf5419 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2012, 21h23
  5. probleme portail coulissant extel weat c2n
    Par invite3f70dca9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2012, 14h27
