[Thermique] Chaudière Niagara C Green 25 Pression élévée
    invite7d985843
    Merci tout d'abord pour ce forum qui m'a déjà permis d'identifier quelques problèmes.
    Voici mon soucis, depuis quelques jours sur ma Chaudière Niagara C Green 25 la pression augmente fortement (environ 1 Bars toutes les 6 heures).
    J'ai bien vérifié si les robinets pour augmenter la pression étaient bien fermé.
    Donc, je suis obligé de réduire cette pression soit en purgeant les radiateurs ou en purgeant le dégazeur sur l'échangeur.
    Aucune fuite apparent dans la chaudière.
    Avez vous une idée du problème ?
    N° de serie 3310086 23 120340000629
    Je vous remercie d'avance
    Renzo
    Re : Chaudière Niagara C Green 25 Pression élévée
    Si les robinets de remplissage sont bien fermés, deux causes possibles :
    - problème de vase d'expansion (mais à force d'enlever de l'eau il finirait par en manquer donc c'est peut vraisemblable)
    - communication entre eau sanitaire et circuit de chauffage, donc pour ta chaudière : échangeur à plaque percé.
    invite7d985843
    Bonjour Renzo,
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    L echangeur à plaque été changé il y a un an.
    Pour info, le chauffage est complètement éteint depuis avril. (Mode sanitaire seulement enclenché sur la chaudière)
    Encore merci
    Renzo
    Même si le chauffage est éteint ce qui est compréhensible vu la saison le circulateur chauffage fonctionne pour irriguer l'échangeur. Si celui-ci a déjà été remplacé c'est étrange qu'il soir reperé à moins que dans la région l'eau soit particulièrement agressive.
    invite7d985843
    Dans le nord hihihi
    L année dernière j ai galéré pour remettre le chauffage.
    Cela pourrait provenir du circulateur ?
    Un grand merci
    despro
    Peut être une fissure sur l un des blocs hydrauliques d ou communication . Ou système de remplissage non étanche.Ou résistance d un ancien robinet sur instal ouvrrt
  1. [Thermique] Erreur 101, 103, 104 sur Chaudière Chaffoteux NIAGARA C GREEN
    Par blum95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2021, 18h06
  2. [Thermique] erreur 101 sur chaudière niagara c green ff
    Par invite3e3bd5ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2010, 20h29
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Green : erreur 501 !
    Par sweep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 20h04
  4. [Thermique] température élévée vanne 3V chaudière Niagara
    Par invite79083c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 06h13
  5. [Thermique] Rajout d'eau pour chaudière Niagara Green
    Par invite848962d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 14h49
