[Thermique] Horloge de Sigmagyr RVP30 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 87 sur 87
  1. #61
    futurasi
    Re : batterie à souder, horloge de régulation
    oui, j'eusse dû y regarder à nouveau
  2. #62
    futurasi
    donc, avec un 'vrai' câble
  3. #63
    OK, ça me parait bon.
    un trou sur le côté du programmateur pour faire sortir le câble, tu remontes le programmateur,
    et on voit pour le raccordement sur la chaudière.
    le programmateur sera sur une prise secteur (voir où elle peut être)et donc le câble doit pouvoir aller jusque l'ancienne horloge.
    futurasi
    annjy,
    le programmateur est remonté
    . si je soude les fils sur les cames de l'horloge, il va falloir, sauf erreur faire passer le câble à travers l'horloge.
    . si l'horloge est définitivement enlevée, le câble a toute la place mais se pose la question de la connexion : les connecteurs femelles du rvp30 sont très rapprochées : un test avec des cosses auto, épaisseur 8/10 mm, n'est pas rassurant, à moins de trouver un isolant à mettre entre les deux connecteurs.
    . les cosses mâles de l'horloge font 6/10 mm mais, pour l'instant, je n'ai pas d'idée pour en trouver des équivalents.
  5. #65
    une des idées que j'avais était de conserver la structure de l'horloge, en enlevant le circuit imprimé de l'horloge (pour faire un peu de place) et si possible en remettant la partie en plastique transparent qui protège les contacts.
    Voir si c'est faisable.
    De toute manière, un court circuit entre les 2 contacts restants ne fera pas de dégâts. Il bloquerait simplement la chaudière en position "été" ou "hiver"
    futurasi
    annjy,
    j'ai trouvé un équivalent des lamelles/cosses : type lampe de poche à l'ancienne ou, ici, un éclairage de vélo
    voilà ce que ça donne : pas d'erreur évidente ?
    il me reste à installer une prise.
  7. #67
    pour moi, c'est OK. Tu peux faire un essai avec le programmateur au bout d'une rallonge (un prolongateur secteur) avant d'installer une prise murale près de la chaudière.
    Je crois qu'il y a un bouton on/off sur le programmateur.
    En mettant le bouton de la chaudière sur la 2ème position à partir de la gauche, on doit commander la mise en marche ou l'arrêt du chauffage.
    futurasi
    essai : le programmateur ne s'allume pas ; la rallonge, testée avec un luminaire, est bonne.
    la chaudière et la régulation doivent elles être 'on' pour que ça s'allume ?
    edit: je viens de tester: ça ne change rien.
    Dernière modification par futurasi ; 15/09/2020 à 17h03.
  9. #69
    le programmateur devrait s'allumer, même fils ajoutés déconnectés de la chaudière.
    S'allume-t-il directement dans une prise ?
    il y a peut-être un problème de câblage ?
    photos du circuit du programmateur, recto/verso ?
    futurasi
    photos du circuit
  11. #71
    Citation Envoyé par futurasi Voir le message
    photos du circuit
    je te contacte par MP
    Le mieux sera de m'envoyer l'engin, sensiblement différent de ce que j'avais.
    futurasi
    réponse par mp
  13. #73
    j'ai finalement acheté le même programmateur, effectué la modification que je préconisais, et pour moi, c'est OK.
    Je programme bien un contact sec.
    Je pense que le programmateur de futurasi était défectueux d'origine. D'ailleurs le mien indiquait l'heure, même dans son blister au supermarché (normal, il y a une batterie)
    Je lui envoie pour tester en vraie grandeur sur la chaudière.
    futurasi
    annjy, encore bravo et un grand merci !
    le programmateur vient d'être testé avec succès
    ma petite pierre :
    . pour ouvrir le programmateur quand on le tient vertical en position d'utilisation : tournevis plat : ouvrir la partie basse puis les deux côtés en partie haute.
    . programmation : arrivé à l'étape des semaines : bouton 'auto' plusieurs fois jusqu'à voir les 7 jours si l'on souhaite utiliser un programme tous les jours sans exception (non indiqué dans la doc ) ; bouton 'auto' > programme 1 'on' : on indique l'heure souhaitée pour que l'appareil (chaudière) soit 'on' ; re-bouton 'auto': c'est prog1 'off' : heure à laquelle on souhaite l'arrêt ; programme 2 et suivants pour d'autres plages horaires.
    . une fois que c'est fini : bouton 'on/off/auto': jusqu'à voir 'auto' sur l'écran : 'ça y est, c'est fini...'
    pour ma part reste à installer une prise.
    actuellement j'ai un disjoncteur 15A au tableau central qui protège un petit tableau 4 entrées près de la chaudière : avec des porte fusibles : 3 x 10A pour les circulateurs et le 'général' chaudière, plus un 16A pour un autre appareil.
    j'envisage de remplacer ce tableau 'chaudière' par un tableau 6 entrées : 3 disjoncteurs 10A chaudière, 1 disjoncteur 16A autre appareil, 1 disjoncteur 16A pour la prise à installer pour le programmateur.
    cela paraît-il convenir ?
    merci !
    futurasi
  15. #75
    Bsr,
    content que ça fonctionne !
    à mon avis :
    consommation des circulateurs <100W chaqu'un, si il y en a 2
    consommation de la chaudière < 200W (ventilateur, pompe et réchauffeur s'il existe)
    consommation du programmateur quasi nulle.
    Pour le nouveau tableau secondaire :
    10A pour les 3 départs chaudière et le programmateur, ce sera suffisant.
    prise supplémentaire 16A : OK
    Vérifier 2 choses:
    section du câble alimentant ce tableau secondaire
    présence d'un disjoncteur 30mA en amont de ce tableau. (c'est peut-être le 15A ? il risque d'être un peu faible si la prise auxiliaire du tableau secondaire demande une grosse puissance)
    Il va de soi que la terre sera raccordée sur toutes les prises.
    Bonne soirée,
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 22/09/2020 à 20h56.
    futurasi
    annjy,
    surprise ce matin : je tourne le bouton de réglage des radiateurs pour augmenter la puissance : la chaudière démarre.
    je pensais qu'avec la programmation mise en place, ça n'aurait pas été possible.
    quelque chose m'échappe-t-il ?
    programme 1 : 04:00 = on > 09:00 = off
    programme 2 : 13:00 on, 20:00 off
    programmateur sur 'auto'
    'clock' : à la bonne heure.
    rvp30: position 'horloge', jour et nuit (fonctionnement réduit)
  17. #77
    futurasi
    avec le schéma de la chaudière
  18. #78
    ça me parait normal....
    tu as du chauffage plein pot de 4h à 9h et de 13h à 20h, et du chauffage réduit le reste du temps.
    Si tu veux chauffage de 4 à 9 et de 13 à 20 et arrêt le reste du temps, il faut tourner le bouton à droite de l'emplacement de l'ancienne horloge d'un cran vers la gauche.
    Attention également au réglage de la position "auto" du nouveau programmateur. Si tu règles entre 4h et 9h par exemple, il faut passer par "ON" avant de mettre sur auto pour être opérationnel tout de suite. La position auto garde le dernier état ON ou OFF.
    SI tu règles à 8h en faisant "OFF" puis "AUTO", il se met sur OFF. et à 9h, il voit un ordre de se mettre sur OFF...donc rien ne change. ce n'est qu'à 13h qu'il se mettra "ON".
    futurasi
    ok, merci annjy, je vais la surveiller de plus près
  20. #80
    futurasi
    voilà, j'ai donné un environnement plus moderne à ce programmateur
    j'ai malheureusement mal choisi le nouveau tableau électrique 'royal enchanteur' : comme le rail est en retrait par rapport à la façade, le programmateur ne peut pas entrer dans la prise, ce qui oblige à interposer une prise multiple, dont on ne peut utiliser qu'un module compte tenu de la position des connecteurs : ballot...
    sinon, apparemment, grâce à annjy, ça marche !
  21. #81
    merci du retour d'info.
    Normalement, la prise qui est sur le programmateur est utilisable comme une prise secteur standard. Elle n'a plus rien à voir avec la programmation.
    pour ceux qui auraient le même problème......
    bilan financier de l'opération (pour Futurasi qui m'a aimablement remboursé)
    programmateur : 8,90€ (chez Carrouf)
    envoi colissimo : 6,35€
    total : 15,25€
    ERICK30132
    Re : Horloge de Sigmagyr RVP30
    Je découvre ce site qui me semble très intéressant je me suis donc inscrit.
    J'ai une chaudière Frisquet équipée d'un Thermostat LG QAA80, d'une régulation LG RVP30, ainsi que d'une vanne SQL33.
    J'ai TOUTES LES DOCS en Français, pour installation et réglages température, si intéressés n'hésitez pas a me contacter, si je peux aider..
    PS: Si quelqu'un pouvait m'aider a trouver une QAA80 fonctionnelle je suis preneur...
    thibautpra
    Je rebondis sur cette discussion passionnante car je souhaite domotiser ma régulation rvp30.
    Grace à vous je pense avoir trouveé la solution :
    - supprimer l'horloge (qui n'est finalement qu'un contact sec programmable sur 24h)
    - brancher à la place un contact sec connecté (un shelly 1 par exemple)
    Mes questions :
    1. Quelqu'un a-t-il finalement identifié les cosses reliant RVP / horloge ?
    A mon avis, si la pile de l'horloge n'est que la en cas de panne de courant, je dirai de haut en bas : 1. contact sec 2. contact sec 3. Phase 4. Neutre (=> a verifier au multimetre évidemment)
    2. Pour ceux qui avait à l'époque mis un programmateur externe (belle idée déja) : comment avez vous alimenté le programmateur au final : via sa prise ou en voud repiquant sur le RVP ?
    Je vous tiendrai informé de mon projet
  25. #85
    thibautpra
    Apres avoir testé les cosses de l'horloge voici le fonctionnement de haut en bas :
    1. Contact sec (ouvert = confort)
    2. Idem
    3. Alim
    4. Alim
    Au voltmetre j'ai 15v AC entre 3 et 4
    Je confirme que la pile est là en cas de panne car la mienne est morte et l'horloge ne tourne que si enfichée dans le le RVP
    Je n'ai qu'un Shelly 1 que je ne peux alimenter avec les 15v AC je vais donc l'alimenter directement via les 220V AC de l'alim du RVP et je viendrai faire contact sec entre 1 et 2.
    Il exsite également un Shelly UNI qui lui est alimentable en 12V AC ce qui permettrait de l'alimenter avec la connectique horloge.
  26. #86
    thibautpra
    Voici le montage final.
    Tout fonctionne parfaitement.
    Avec l'application Shelly possibilité de planning à la semaine, controle à distance, partage du controle...
    A noter j'ai inversé le comportement du bouton virtuel Shelly pour que On = contact ouvert = confort et que Off = contact fermé = eco
  27. #87
    thibautpra
    Nb : l'inversion du comportement du bouton virtuel du Shelly ne fonctionne pas, j'ai donc flashé mon Shelly avec Shelly-homekit (https://github.com/mongoose-os-apps/shelly-homekit) ce qui permet d'avoir l'option "Invert Output" et surtout de faire remonter le Shelly dans iOS / Homekit.a
  1. Problème de régulation avec Sigmagyr RVP30 couplé a un thermostat d'ambiance
    Par invite9a910e5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/12/2024, 10h13
  2. [Thermique] Fonctionnement sigmagyr rvl 46
    Par invited4c3b722 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 15h42
  3. [Thermique] Problème sigmagyr RVP 40.2
    Par invite2c9a06bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 22h27
  4. regulation sigmagyr rvl 46 et rvl 4110
    Par invite0572da56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2011, 10h19
  5. sigmagyr rvl 46
    Dernier message: 13/11/2011, 19h15
