[Thermique] Horloge de Sigmagyr RVP30 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 87
    Re : batterie à souder, horloge de régulation
    Si tu veux changer la batterie, message #3 de https://www.heizungsforum.de/threads...andis-gyr.247/
    Salut, f6exb,
    tu es sûr que c'est bon?
    Je n'arrive pas à trouver la techno (Nicd, NImh.....) de cette batterie Sanyo 11950, ni sa tension nominale....ni aucune datasheet...(dimensions)
    mais j'ai des doutes sur la cause de la panne...
    la batterie ne sert qu'en cas de coupure secteur.
    Et le transistor en bas à gauche sur la photo 905 du post #9 a une drôle de tronche....
    futurasi
    @f6exb
    merci pour le lien batterie.
    serait intéressant de voir si c'est réparable, pour le 'fun' mais après "l'incendie"... qu'en penses-tu ?
    @annjy
    je viens d'acheter le même à bd : ga, programmateur digital hebdo, ref 83 17 48
    et ton aide est indispensable
    l'horloge originelle est, sauf erreur, alimentée au travers du rvp, par les fameuses cosses de la carte.
    est-ce également le cas dans ce montage 'programmateur' ou ce dernier doit-il être branché sur le secteur ?
    futurasi
    @annjy
    après avoir regardé sur conrad, je crois comprendre que les transistors sont souvent noirs, avec 3 pattes, ou plein de pattes
    donc sur cette photo, j'en vois un gros à 2x5 pattes à gauche et 2 à 3 pattes côte à côte en bas à droite.
    lequel te semble 'souffrant' ?
    Citation Envoyé par futurasi Voir le message
    voir photo...
    PS : transistor : 3 pattes (sauf quelques exceptions pour les spécialistes....)
    Dernière modification par annjy ; 07/09/2020 à 18h19.
    Re : Horloge de Sigmagyr RVP30
    bon, le 831748 de chez BD ressemble à si méprendre au mien. (8,70€)
    Il faut l'ouvrir.
    Enlever les vis à l'arrière, et ensuite déclipser (commencer côtés bas ?) pour sortir la façade. Attention aux fils qui vont vers l'écran.
    Me mettre une photo de l'engin ouvert, et je verrai.
    Cdlt,
    re,
    Pour ta culturation, les trucs noirs avec plein de pattes (entre 4 et quelques dizaines, voire centaines) s'appellent des circuits intégrés.
    ce peut être des circuits logiques assez simples, mais aussi des processeurs bien plus complexes (même avec peu de pattes)
    futurasi
    ok, merci pour les mille-pattes
    pas de problème, ça va pouvoir se faire.
    il faudrait démonter le circuit électronique pour avoir une photo du côté soudures.
    es-tu équipé (formé) pour souder/dessouder des fils et/ou composants ??
    quelles sont tes connaissances en électricité/électronique ?
    ces questions parce qu'il peut y avoir danger pour un néophyte...PRÉSENCE SECTEUR 230V...
    on verra demain
    futurasi
    oui et j'ai apparemment réussi (?) à dessouder la batterie de l'horloge
    faibles comme tu as pu le lire mais comme tu le constates avec ce fil, j'ai envie de tenter ce sauvetage et si tu me dis 'où je branche le fil bleu et où je coupe le fil rouge', ça peut marcher
    peux-tu me dire ce qui est marqué sur le relais ? (le sucre noir au milieu du circuit imprimé)
    futurasi
    Bonjour annjy !
    futurasi
    voir photo.
    vu de plus près, qu'est-ce qui a attiré ton attention ?
    (ce sont les deux mêmes transistors côte à côte)
    bsr,
    le haut du transistor apparait " boursouflé"...sur la photo.voir post #34.
    Dernière modification par annjy ; 08/09/2020 à 18h24.
    futurasi
    dans la réalité, il n'apparaît pas boursouflé.
    peut-on le tester ?
    Bsr,
    pour le tester, il faut le dessouder, et après, un permis de conduire.....
    pour l'instant je préconise le remplacement par une horloge externe plutôt que la réparation de la vieille.
    peux-tu m'indiquer sur la vue du circuit côté soudures où sont raccordés les fils 1, 2, et 3 ? (le mien est un peu différent...plus ancien ?)
    Le principe de ces programmateurs est assez simple. Ils sont alimentés par le secteur, puis ont une petite alim basse tension. Une logique de programmation, qui commande un relais. Ce relais coupe ou non un des fils de la prise secteur. L'idée est donc de garder l'alimentation du circuit, mais de ressortir sur deux fils le contact du relais. A condition que ça devienne un contact sec, c'est à dire isolé de tout autre circuit (et surtout du secteur)
    Il y aura sans doute une piste à couper sur le circuit imprimé, mais ce n'est pas insurmontable.
    futurasi
    Bonsoir annjy !
    ok, je te suis
    pour moi, le câblage actuel est le suivant ....(photo jointe).
    OK ?
    futurasi
    ok
    parfaite analyse (faut 10 caractères pour une réponse)
    En conséquence,
    - dessouder le fil qui arrive en 2 et le souder en même temps que le 1. La prise externe du programmateur devient une prise alimentée en permanence, indépendante de la programmation. Vérifier qu'il n'y a plus que le contact du relais connecté au point 2.
    - couper le cuivre du circuit imprimé suivant les deux traits jaunes. (un coup de cutter suivant chaque trait) puis enlever la partie cuivre entre les deux traits. En chauffant la partie à enlever au fer à souder, ça aide à décoller la piste.
    - souder un câble suivant les traits bleus, ce sera le contact sec qui remplacera celui de l'ancienne horloge. ça devra être connecté sur les deux plots commandés par les cames de l'ancienne horloge.
    re,
    en isolant les contacts (dans le rond jaune), soit par une cale, soit en coupant les lames, ...ou autre, les deux fils peuvent y être soudés, ce qui simplifiera probablement le raccordement mécanique.
    J'espère que ça va marcher...(comme pour moi)
    10 euros max au lieu de 300 ou 400....
    et une programmation possible à la semaine (week-end différent par exemple, voire un jour particulier...)
    tiens moi au courant, et n'hésite pas à me contacter si quelque chose pose problème.
    Cdlt,
    futurasi
    merci beaucoup annjy, je te tiens au courant
    futurasi
    Bonjour annjy !
    voilà j'arrive à l'étape de soudage 'contact sec' : quel diamètre de câble ?
    fil électrique souple standard, type lampe de chevet par exemple.
    à bientôt,
    le mieux est de torsader les brins du fil, puis de les étamer, éventuellement couper à la longueur voulue, avant de les souder sur le circuit ou les contacts.
    Pour les contacts de l'ancienne horloge, idem, bien les nettoyer (papier de verre) puis étamer l'endroit où viendra se souder le câble avant soudure définitive.
    Vérifier que ce n'est pas un "collage". l'étain sur le contact ne doit pas pouvoir sauter si on le force avec un tournevis.
    attention aux résidus de soudure qui pourraient se détacher.... (voir photo)
    futurasi
    bon, je pense que j'ai mal compris
    car j'ai soudé un câble comme sur l'image
    et à la réflexion (pas trop tôt ), je me dis que c'était deux câbles suivant les traits bleus, qui vont donc vers les cames de l'ancienne horloge : c'est bien ça ?
    . le programmateur est bien à alimenter en 220 V ?
    . couper les cames de l'ancienne horloge signifie qu'on renonce à la réparer : tu penses que c'est peine perdue ?
    ps: le petit bout de câble, soudé probablement au mauvais endroit, tu vas me le dire, a été dur à étamer sans chauffer la gaine, qui, pour le coup, est bien boursouflée : y-a-t-il une astuce pour éviter ça ?
    La pièe jointe n'est pas encore validée, donc je ne peux pas la voir.
    Mais pour moi, le câble, c'est deux fils, qui se mettent d'un côté sur les deux contacts du relais (les traits bleus image du post #49) et de l'autre côté sur les contacts de l'ancienne horloge (les traits bleus de l'image du post #50).
    On n'est pas obligé de couper les contacts de l'ancienne horloge. Il suffit qu'ils ne se touchent pas (les contacts du relais du programmateur vont les remplacer).Peut-être enlever les cames en plastique blanc, et mettre un isolant entre les deux contacts.
    Le programmateur est à brancher sur un prise secteur 230V, et le câble à 2 fils va vers les contacts de l'ancienne horloge de la chaudière.
    futurasi
    ok, j'ai donc mélangé câble et fil pour n'en faire qu'un
    regarde à nouveau les photos du post #18
    le câble ajouté sort par le côté du programmateur (qui est branché sur une prise secteur)
    l'autre extrémité du câble va sur les connexions de la défunte horloge. Pour toi les deux contacts déjà cités.
    Cdlt,
  1. Problème de régulation avec Sigmagyr RVP30 couplé a un thermostat d'ambiance
    Par invite9a910e5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/12/2024, 10h13
  2. [Thermique] Fonctionnement sigmagyr rvl 46
    Par invited4c3b722 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 15h42
  3. [Thermique] Problème sigmagyr RVP 40.2
    Par invite2c9a06bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 22h27
  4. regulation sigmagyr rvl 46 et rvl 4110
    Par invite0572da56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2011, 10h19
  5. sigmagyr rvl 46
    Dernier message: 13/11/2011, 19h15
