[Thermique] Horloge de Sigmagyr RVP30
Affichage des résultats 1 à 30 sur 87
    futurasi
    l'horloge de la régulation de ma chaudière ne fonctionne plus : sigmagyr rvp30, la même photo que celle d'ici https://forums.futura-sciences.com/d...89-resolu.html
    une idée pour la 'ressusciter' ?
    alternative ?
    j'ai lu que la remplaçante est la rvp200.
    mon installation date de 1990 et sera bientôt remplacée. à environ 500€, cette remplaçante me paraît chère
    rien vu sur lebonc...
    merci d'avance pour vos suggestions.
    futurasi
    Re : Horloge de Sigmagyr RVP30
    Surement alimentée en alternatif 230V mais batterie interne puisque "à quartz"
    Méthode 1 :
    L'ouvrir et voir l'alimentation, la batterie, tension ? (batterie surement HS compte tenu de l'âge),
    petit problème mécanique, ... etc ....
    Méthode 2 :
    Aller à Lourdes et prier.
    behache
    Citation Envoyé par futurasi Voir le message
    une idée pour.... ?
    alternative ?
    futurasi
    N'importe quelle horloge
    - déportée
    - 230V 50Hz
    - à contact
    peut remplacer celle d'origine.
    Non alimentée en courant continu puisque à batterie interne.
    futurasi
    Bonsoir et merci Jeryko et behache
    il semble que le démontage n'est pas simple, selon le témoignage de behache https://forums.futura-sciences.com/d...l-41-10-a.html ce qui me conduirait à laisser tel quel pour passer l'hiver
    - déportée
    - 230V 50Hz
    - à contact
    un exemple de ce genre d'horloge car je ne vois pas à quoi cela peut ressembler ?
    merci !
    behache
    Bonjour futurasi
    ..il semble que le démontage n'est pas simple, selon le témoignage de behache https://forums.futura-sciences.com/d...l-41-10-a.html ...
    Ne concerne pas ton RVP
    Nul besoin de démonter le régulateur.
    L'horloge AUZ 1.4 est facilement extractible par l'avant en tirant sur la saillie marquée " QUARTZ " pour la remplaçer par une horloge déportée
    https://www.ebay.fr/itm/interrupteur...kAAOSwkttZaoBv
    https://www.lelectricien.net/79-horloge-modulaire
    dont tu raccorderais le
    - contact par fils et cosses (ou soudures) sur le RVP à la place de celui facilement identifiable de l'AUZ1.4
    - mécanisme au 230 V 50Hz venant alimenter ton RVL.
    Dernière modification par archeos ; 07/09/2020 à 15h53.
    carcan
    Salut !
    j'ai remplacé ces régulateurs il y a qq années à mon boulot et je ne pense pas avoir jeté les vieux ...
    Je regarde lundi si ils sont encore là. Si oui, je peux t'en offrir un
    Laurent
    behache
    Correction de mon message #7
    La référence de l'horloge est AUZ 1.4
    Correction faite.
    Dernière modification par archeos ; 07/09/2020 à 15h54. Motif: Correction référence horloge
    futurasi
    la saison de chauffe précédente terminée, la suivante pointant le bout de son nez, et suivant les conseils de behache, j'ai démonté l'horloge, ce qui se fait effectivement en tirant gentiment sur le coin 'quartz' et un peu en dessous.
    le module horloge comprend, me semble-t-il, une batterie soudée sanyo mais je ne sais pas si l'on peut envisager de la remplacer car le démontage n'apparaît pas simple : les roues dentées font 'gentiment' obstacle
    j'ai donc acheté une horloge modulaire.
    je suppose qu'il faut la brancher sur les mêmes connecteurs que l'horloge originelle et lui trouver un support 'pas loin' comme elle est plus grande.
    les 4 connecteurs de l'horloge d'origine ne sont pas, sauf erreur, repérés
    une idée sur ces branchements ?
    merci d'avance !
    futurasi
    futurasi
    batterie à souder, horloge de régulation
    venant d'ici
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6456905
    je m'interroge sur la possibilité de réparer cette horloge.
    la batterie soudée sur la carte est, avec ce que je peux en lire :
    sanyo
    HON...
    . II 950 / I 3480
    en supposant que la panne vient de la batterie, comment et où trouver un modèle équivalent ?
    merci d'avance !
    futurasi
    behache
    Bj'ai donc acheté une horloge modulaire.
    Oui
    Je te suggère
    1 Après avoir extrait définitivement l'horloge AUZ1.4, de trouver et repérer son contact sec, en mesurant la résistance entre ses différentes bornes, cadran en position JOUR, puis en position NUIT.
    2° D'en déduire les deux conecteurs intérieurs de ton RVP recevant l'ordre ToR (tout ou rien) Jour-Nuit
    3° D'y raccorder ton horloge modulaire par fils et cosses adaptées.
    Bonne chance.
    f6exb
    Re : batterie à souder, horloge de régulation
    Un coup de voltmètre sur la pile donne quelle tension approximative ?
    f6exb
    sanyo
    HON...
    . II 950 / I 3480
    En supposant que tu trouves un modèle équivalent, tu devras déposer celle-ci. Commence donc par ça et donne-nous les références inscrites.
    invitead6c50a3
    Si cet accu est d'origine il y a peu de chance qu'il soit encore vivant.
    Donc démonte le et essaye d'y lire une référence complète.
    Probablement un accu NiCd, reste à savoir s'il y a 1 élément ou 2 éléments en série, en principe en débobinant la sleeve (l'enveloppe) tu pourras le constater.
    Ensuite, si tu obtiens cet info, il est toujours possible de remplacer cet accu par un autre équivalent ne serait-ce que pour vérifier si ton horloge daigne fonctionner.
    Le problème peut provenir d'ailleurs.
    PS: j'ai été un peu long à écrire...
    Bonjour futurasi et tout le groupe
    ... venant d'ici ...
    La discussion y revient. Elle a été déplacée.
    Merci de ne pas multiplier les discussions sur le même sujet
    futurasi
    Bonjour behache !
    donc régulation remise en place sans l'horloge rvp, en regardant la première photo xx952r, les connecteurs, que je nomme de 1 à 4, de bas en haut :
    1/ courant coupé, mesure de résistance :
    jour et nuit : 1 + 2, 1+3, 1+4, 2+3, 2+4, 3+4 = 0
    2/ courant remis, mesure de tension continue dc :
    jour: 1+2=0,007 v
    1+3=6,84V ; 1+4=3,55V ; 2+3=7,98V ; 2+4=4,07V ; 3+4=0,054V
    nuit: 1+2=0,007 v
    1+3=6,41V ; 1+4=3,03V ; 2+3=6,85V ; 2+4=3,01V ; 3+4=0,07V
    j'avoue ne pas savoir quoi en déduire...
    futurasi
    Bonjour gienas,
    ok, je pensais qu'il s'agissait de deux questions différentes, certes à propos du même sujet de réparation, mais susceptibles d'intéresser des intervenants avec des centres d'intérêts ici complémentaires mais différents.
    futurasi
    Bonjour f6exb et Exotique !
    oui, 0 V
    donc ok, je vais la démonter
    Salut à tous,
    j'ai eu le même problème sur ma chaudière Wolf de 1991....
    Les horloges se trouvent encore (en allemagne), mais hors de prix.
    ce type d'horloge commande un contact sec (réunit ou isole 2 fils)
    comme n'importe quel programmateur de prise de courant à moins de 10 euros.
    j'ai donc acheté un programmateur en grande surface, ouvert la bête, et récupéré un contact sec qui sort sur 2 fils (câble blanc à gauche). Il faut bien sûr faire attention à ce que le contact récupéré N'AIT PLUS AUCUNE CONNEXION AVEC UN FIL SECTEUR !!!
    Mais c'est possible sans trop de difficultés si on n'a pas 2 mains gauches.
    Ensuite, ce fil est raccordé sur le connecteur de la défunte horloge, à l'endroit qui va bien.
    Cerises sur le gâteau :
    - j'ai remis en service de façon permanente la prise secteur du programmateur
    - j'ai maintenant un programmateur qui gère la semaine et non plus la journée....
    PS: c'est Futura qui décide de l'orientation des photos.......(elles demandent rotation à droite de 90°) - l'original est OK.
    Dernière modification par annjy ; 06/09/2020 à 18h20.
    futurasi
    Bonsoir annjy,
    et merci pour cette intervention
    il me semble avoir repéré ce programmateur chez bd et vais donc l'acheter : tu pourras me dire précisément quel est le bon fil
    effectivement c'est moins cher qu'une horloge modulaire...
    comment le trouver ?
    f6exb
    Message #11 photo 905, sauf erreur tu as le contact sec en haut à droite, les deux cosses. Regarde où ça se branche dans le régulateur pour y faire arriver tes deux fils.
    il est probable que des cames placées sur la face de l'horloge fassent tourner les petits engrenages blancs que l'on voit dans le plastique transparent (photo 20200905 du post #11).
    Il ne semble y avoir que 4 contacts (2 pour le secteur 230V ??? et 2 pour le contact sec jour/nuit ???)
    On doit pouvoir vérifier en tournant manuellement l'horloge.
    Si j'ai l'occasion, je ferai des photos du bidouillage de mon horloge à 10 euros...
    behache
    Bonsoir futurrassi
    Bonjour behache !
    1/ courant coupé,
    2/ courant remis,:
    Que tu ne sembles pas avoir compris que les mesures sont a faire sur les connecteurs de l'AUZ1.4 extraite du régulateur, parce qu'alors il ne peut pas y avoir de mesure " courant coupé ou remis ".
    Je vais cesser mes réponses. il y a suffisamment de monde.
    salut,
    ce qui me surprend, c'est que les 2 contacts de droite semblent avoir chauffé un peu....étonnant pour un contact sec...
    Il faut donc étudier de près le fonctionnement.
    Bonne soirée,
    futurasi
    @behache, f6exb
    grand merci : effectivement je n'avais pas compris ce qu'est un contact 'sec' : et maintenant que je vois les deux lames qui entrent en contact selon la position des roues dentées, cela me paraît plus clair
    @annjy
    non, il ne me semble pas qu'il y ait eu échauffement : j'espère que la nouvelle photo le confirmera
    f6exb
    Est-ce que l'horloge tourne si tu mets le secteur sur les deux cosses du fond de ta dernière photo ? (Attention les doigts).
    Si non, pas la peine d'essayer de changer la batterie.
    futurasi
    @f6exb
    je vais essayer : je suppose que c'est alimenté en 220
    la batterie est démontée : les inscriptions manquantes : 'HON g-kong' et OE ; aucune autre inscription
    en regardant la carte, ne semble-t-il pas que les cosses du fond passent par la batterie ?
    et que si pas de batterie, pas de courant ?
    c'est clair, le contact sec, c'est les deux bornes de droite (celles qui ne sont pas sur le circuit imprimé)
    Bon, j'ai ouvert mon programmateur bidouillé. (je ne me rappelais plus...). En fait, il comporte de l'électronique, alimentée par le 230V avec une batterie ou un supercondensateur pour le cas des coupures de courant. Et cette électronique su termine par un relais classique (qui en fonctionnement normal coupe ou met la phase sur la prise d'utilisation.)
    facile à dévier les fils....
    Si nécessaire, je peux aider. Encore faut-il que le programmateur soit quasi identique au mien.
    futurasi
    autre angle de vue de la carte pour repérer les cosses
    f6exb
    Si tu veux changer la batterie, message #3 de https://www.heizungsforum.de/threads...andis-gyr.247/
    futurasi
    bon, test de branchement en direct : la carte n'a pas aimé : étincelle, particulièrement la résistance qui a noirci, à gauche des cosses. pas eu le temps de voir si ça tournait...
    vaut le coup de continuer dans cette voie ?
  1. Problème de régulation avec Sigmagyr RVP30 couplé a un thermostat d'ambiance
    Par invite9a910e5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/12/2024, 09h13
  2. [Thermique] Fonctionnement sigmagyr rvl 46
    Par invited4c3b722 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 14h42
  3. [Thermique] Problème sigmagyr RVP 40.2
    Par invite2c9a06bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 21h27
  4. regulation sigmagyr rvl 46 et rvl 4110
    Par invite0572da56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2011, 09h19
  5. sigmagyr rvl 46
    Dernier message: 13/11/2011, 18h15
