[Thermique] Couleur de surchauffe ou pas du transistor
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite967378aa
    Bonjour a tous,
    J'ai besoin de vos lumières.
    J'ai ma clim qui est en panne et me met défaut moteur.
    j'ai donc démonté la carte électronique pour y jeter un œil et j'ai vu ceci.
    D'après vous,est ce normal cette couleur brunâtre au niveau du transistor sachant que j'ai la même couleur brunâtre au même endroit sur les deux faces de la carte électronique.Comme si le transistor aurait chauffé.
    Toute la carte est bien verte partout sauf a cet endroit..
    Pensez vous que ça aurait chauffé et du coup claqué ce transistor?ou est ce du vernis sachant qu'il y a qu' a cet endroit ou l'on voit cette couleur brunâtre.
    Peut on le tester sans dessouder?
    Re : couleur de surchauffe ou pas du transistor
    Bjr à toi, Bon le bestiau est passé par le " crématérium"!
    Il a certainement bien cuit !
    Essaye de lire son IDENTIFICATION, car c'est sur qu'il est mourru...et qu'il faudra le remplacer
    et TROUVER ce qui a pu le mener à cet état .
    Bonne soirfée
    invite967378aa
    je pense que ca doit etre un de mes moteurs de ventilo qui a grillé...et je pense que ce transistor doit commander les differentes vitesses du moteur qui a claqué...
    invite967378aa
    la seule réference que j ai sur ce transistor est A1225...est ce que ca te parle??
    Merci de ta réponse
    penthode
    Entre un pont redresseur des chimiques et un transfo .....
    Ça serait ben le transistor de découpage de l'alim
    penthode
    Essaye de nous donner la ref du circuit à 8 pattes à gauche de la photo
    Citation Envoyé par ludo47000 Voir le message
    ... J'ai ma clim qui est en panne et me met défaut moteur ...
    Bonsoir ludo47000 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    invite967378aa
    bonjour,voici ce que j'ai pu relevé sur le 8 pattes....
    RL86 0497W mais ne suis pas sur du 6 pour RL86
    invite967378aa
    est ce que quelqu un sait ou je pourrais trouver ce transistor A1225??j'ai regardé sur internet mais je trouve pas...ou peut il etre remplacer par une autre référence?
    Merci a tous
    Kissagogo27
    Bonjour, il existe un 2SA1225 ( PNP 160V 1,5A 100MHz 1W ) , est ce lui ? aucune idée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    KA1225,spécial commande moteur de refroidissement. (Cooling fan).
    invite967378aa
    bonjour,je ne sais pas si il commande vraiment les moteurs mais je sais que j avais un moteur de mort qui m a fait griller le fusible de protection...je suis vraiment novice dans le domaine...j essaie de me débrouiller par moi meme surtout quand je vois le prix d une carte chez daikin...plus de 1000€
    invite967378aa
    bonjour,oui j ai vu la meme chose...mais est ce le meme???aucune idée aussi.j en ai commandé un...je verrais bien au remontage....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez son datasheet ...
    invite967378aa
    qu est ce un datasheet???
    ... est ce un datasheet?
    Là datasheet, c'est la feuille de caractéristiques, fournie par le constructeur (ou disponible sur son site), et qui donne tous les renseignements nécessaires, pour utiliser le composant.
    Généralement, ce document n'existe qu'en anglais.
    invite967378aa
    je ne connais pas le fabriquant de ce composant....
    ptigui29
    Re : Couleur de surchauffe ou pas du transistor
    si c'est pour une clim Daikin,c'est un transistor Toshiba PNP 2SA1225.
    http://toshiba.semicon-storage.com/a...l.2SA1225.html
    invite967378aa
    bonjour et merci
    Voici ce que j ai trouvé et acheté.je pense que je suis dans le vrai...
    https://www.ebay.fr/itm/2SA1225-TRAN...72.m2749.l2649
    ptigui29
    pouvez vous faire un photo des connecteurs de moteur de ventilo ?
    Quelle est la référence de l'UE en panne ? Ainsi que le code panne?
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/02/2020 à 17h58.
    invite967378aa
    Nom : IMG_20200213_181819.jpg
Affichages : 254
Taille : 70,1 Ko
    voici la photo des connecteurs des moteurs
    invite967378aa
    je n ai plus la reference de l EU...etiquette décollée..par contre c est une clim daikin gainable...je n ai que la réference de l unite interieur.
    FBQ125C7VEB
    message erreur est U2
    ptigui29
    est ce que le fusible à côté des connecteurs des ventilateurs est hs ?
    invite967378aa
    oui il avait claqué...quand je branche un seul moteur cela me met un message d erreur comme quoi le second n est pas branché et quand je branche les deux moteurs...j ai le message d erreur U2
    ptigui29
    un voire les 2 moteurs sont HS (panne épidémique sur ces modèles d'UE),il faut aussi contrôler les diodes qui sont en dessous des connecteurs.
    inspirez vous du lien suivant : http://pompesachaleurs.fr/viewtopic....c=1046&forum=5
    vous verrez également que Q701 a aussi chauffé.
    invite967378aa
    je vais regarder ca demain...merci beaucoup.je vous tiens au courant
    invite967378aa
    vers ou se trouve Q701?
    ptigui29
    c'est vous qui l'avez mis en photo,la carte est identique .
    ptigui29
    c'est vous qui l'avez mis en photo,la carte est identique à celle du lien .Votre UE doit être une RZQ125....
    Pour info ,si les ventilos et la carte sont à remplacer ,prévoyez un gros budget (150€ le moteur,850€ la carte neuve)
    Bjr à toi,
    PEU importe le nom du fabriquant. Il suffit (pour la prochaine fois) de demander
    à Google " datasheet (référence du composant) "
    Tu auras TOUTES les indications....quel que soit le fabriquant qui le fabrique.
    Le composant (transistor...ou autres) a TOUJOURS les memes caractéristiques.
  1. [Energie] Surchauffe d'un transistor
    Par invited99975c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2016, 08h26
  2. Problème de surchauffe transistor
    Par invite4e6d5460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 15h51
  3. photofiltre : automatisation par lot pour filtre couleur raviver couleur
    Par invite9d798579 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2011, 17h49
  4. [Brun] Sony chassis AE-4 surchauffe transistor
    Par invite86ebc434 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/06/2009, 07h54
  5. [RGB] surchauffe du transistor...
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/12/2008, 14h26
