Transformateur grillé sur carte électronique besoin d'aide pour le remplaçement? [Résolu] - Page 3
Page 3 sur 7 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 199
  1. #61
    clement59440
    Re : Transformateur grillé sur carte électronique besoin d'aide pour le remplaçement ?
    voici la photo des transistors j'obtiens 1.07
    Nom : DSCI1176.jpg
Affichages : 626
Taille : 133,8 Ko
    Dernière modification par clement59440 ; 24/02/2020 à 16h04.
  2. #62
    Janpolanton
    Le marquage est illisible et inexploitable malheureusement.
    Avez vous essayé de faire fonctionner votre porte en la mettant à mi-course comme je l'ai suggéré?
    Vous dites que la lampe s'allumée quand vous raccordez le moteur.
    PS: J'espère que vous raccordez la carte hors tension.
    En fonctionnement normal, quel est l'état de cette lampe.
  3. #63
    clement59440
    la lampe est une lampe de veille lorsqu'on ouvrait ou fermer la porte. Actuellement elle fonctionne toujours lorsque que l'on branche le courant au moteur.
  4. #64
    f6exb
    Un problème de relais collés ?
  5. #65
    Janpolanton
    C'est aussi ma supposition.
    Il faudrait retirer les capots transparent à moins qu'on puisse voir à travers la position des palettes.
    Pour l'explication du fonctionnement de la lampe, je n'ai pas tout compris...
    Dernière modification par Janpolanton ; 24/02/2020 à 18h52.
  6. #66
    f6exb
    Je pense que normalement la lampe s'allume durant le fonctionnement de la porte avec une temporisation. Là elle semble s'allumer dès qu'il branche l'installation sur le secteur.
  7. #67
    clement59440
    Oui c'est ça.
  8. #68
    clement59440
    Qu'est ce que les relais ? l'élément sous un capot transparent ? Qu'est ce qu'il faut faire ?
  9. #69
    clement59440
    Je viens de voir ce que c'est qu'un relais sur google. je de voir qu'un relais de la carte est noire au niveau du dessus du capot. légère tache noire.
  10. #70
    Janpolanton
    Re : Transformateur grillé sur carte électronique besoin d'aide pour le remplaçement?
    Nom : relais.jpg
Affichages : 542
Taille : 235,1 Ko
    C'est ça.
    Vous n'avez pas fait l'essai de mettre la porte à mi-course en manuel (avec la manivelle) et de la remettre sous tension.
    Et voir si elle ne se refermerait pas toute seule par hasard.
  11. #71
    f6exb
    Hors tension
    En tortillonnant le capot en plastique des relais tu devrais pouvoir les retirer pour voir l'intérieur et faire des photos.
    Edit : On voit sur la sérigraphie : K3 Light. C'est celui qui commande l'éclairage.
    Dernière modification par f6exb ; 24/02/2020 à 19h38.
  12. #72
    Janpolanton
    Et le noir sur le dessus du relais, c'est un contact qui a charbonné. C'est peut-être lui qui reste collé d'ailleurs.
  13. #73
    clement59440
    Donc je demande le capot ? Est qu'est ce que je fais ensuite ? le noir est celui le plus à gauche sur votre photo.
  14. #74
    Janpolanton
    C'est manifestement le relais qui commande la descente et j'ai comme l'impression de visu que le contact est collé.
  15. #75
    f6exb
    D'après ta photo 1173, le relais près du bord qui a l'air charbonné a je crois l'indication "down" sur la sérigraphie.
    Tu peux donner la référence des 3 relais pour en voir le coût ?
    OMRON G24.........????
  16. #76
    Janpolanton
    J'ai été plus rapide!
  17. #77
    f6exb
    Si tu arrives à retirer les capots, HORS TENSION tu appuies avec le doigt sur la palette métallique supérieure. Tu vois alors si la languette centrale côté contacts se balade bien pour coller sur le contact de gauche ou sur le contact de droite.
  18. #78
    clement59440
    celui charbonné effectivement K2 DOWN. La réference du relai SEULE à coté du transfo OMRON G2R - 1AE - E 24 VDC ET celui charbonné G2 R-1A E et celui entre le charbonne et le transfo G2R - 1 - E.
  19. #79
    Janpolanton
    Oui, ce sont des relais SPST-NO 24V DC. Ils valent 3€/pièce chez TME par exemple. Le problème pour notre ami sera probablement de les remplacer.
    C'est probablement récupérable avec un léger coup de toile émeri sur les contacts en attendant leur remplacement.
    Dernière modification par Janpolanton ; 24/02/2020 à 19h57.
  20. #80
    clement59440
    je viens de démonter le capot de celui charbonne (k2 down) quand j'appuis sur la partie supérieure il y a bien un va et vient. Je dois nettoyer le contacteur ?
  21. #81
    clement59440
    j'ai démonter les 2 capots K1 et K2 ai nettoyer avec la toile emeri les contacteurs quand j'appui sur la palette supérieure il y a bien un va et vient sur les deux. Que fait on maintenant ?
    Dans l'attente de vous lire.
  22. #82
    f6exb
    Tu peux essayer de rebrancher la carte sur l'installation, sans les capots et sans y mettre les doigts et voir ce qui se passe quand tu lances une commande.
    Un ou plusieurs relais collent-ils ?
  23. #83
    Janpolanton
    Que fait-on?
    Je ne sais pas. D'abord un petit coup de soufflette pour éliminer les résidus suite au nettoyage des contacts.
    Pas besoin de remettre les capots sur les relais pour les essais.
    Mettre sous tension et regarder si une ou plusieurs palettes se collent.
    Si aucun relais ne colle, procéder aux essais montée / descente et prier pour que ça fonctionne, mais là j'ai comme un doute.
    Et zut! grillé par f6exb !!!
  24. #84
    clement59440
    Je vais essayer dés que je peux et je vous tiens au courant. Merci à tous et bonne soirée.
  25. #85
    Janpolanton
    Bonne soirée aussi
  26. #86
    Janpolanton
    Alors?
    Quelles sont les nouvelles?
  27. #87
    clement59440
    J'ai réinstaller la carte. Le contact K light fonctionne. Par contres les contacteurs Montée et descente ne bouge pas du tout. Je viens de vous faire une photo des ces contacteurs.
    Quand pensez-vous ? Nom : DSCI1182.JPG
Affichages : 413
Taille : 140,7 Ko
  28. #88
    Janpolanton
    Il faut faire le même gros plan vu de dessus englobant les 3 relais (capots enlevés).
    Et moins simple, essayer aussi de faire une photo avec les 3 palettes appuyées (avec les doigts).
    Là c'est assez confus pour moi en ne voyant que ces 2 relais .
  29. #89
    f6exb
    Il y aurait deux relais simple pole normalement ouvert et un inverseur.
  30. #90
    f6exb
    Un test acrobatique sous tension :
    Les capots étant enlevés, avec un truc isolant du genre stylo, appuyer sur la palette du relais lumière pour voir s'il fonctionne bien.
    Même chose ensuite sur celui de montée, puis celui de descente.
    Si la lampe s'allume, ou les moteurs fonctionnent, ce n'est pas un problème de contact mais de commande des relais.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 16/03/2024, 11h46
  2. [Blanc] Climatiseur Samsung SH09ZA7X PB carte électronique de remplacement [Résolu]
    Par invite38cefcbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 20h24
  3. carte electronique à dépanner: besoin d'aide
    Par invite8d789ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 18h17
  4. Composant sur carte électronique grillé pour HDD SPINPOINT F4 ECOGREEN
    Par invite6def2a54 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2011, 16h04
  5. Besoin transformateur pour carte graphique
    Par invitee30b9759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 00h02
