Transformateur grillé sur carte électronique besoin d'aide pour le remplaçement? [Résolu] - Page 5
Page 5 sur 7 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 199
  1. #121
    Janpolanton
    Re : Transformateur grillé sur carte électronique besoin d'aide pour le remplaçement?
    je ne vois pas l'image de f6exb.
    Je pense que le transistor est celui entouré en orange.
    Nom : transistor.jpg
Affichages : 827
Taille : 135,2 Ko
  2. #122
    clement59440
    oui. C'est ce transistor qui commande la montée.
  3. #123
    f6exb
    Tu sais te servir d'un fer à souder ?
    Si oui, dessoude une patte de la diode et remesure la bobine du relais.
    Foutu pour foutu, tu peux aussi bien lui couper une patte à la pince coupante.
    Mais n'essaie pas de faire marcher le bouzin avec le secteur. Le transistor s'il n'est pas encore mort va se suicider.
    Dernière modification par f6exb ; 02/03/2020 à 21h34.
  4. #124
    clement59440
    Sur le transistor de montée je vois difficilement R 1 OU 6 OU G et de travers 51
  5. #125
    f6exb
    Quelquefois c'est plus facile à lire en lumière rasante.
    Si tu as un objectif d'appareil photo démontable, regarde à travers en le tenant à l'envers. Ça fera une grosse loupe.
  6. #126
    clement59440
    C'est noté RIG et de travers 51.
  7. #127
    clement59440
    Sur ce transistor j'obtien en 20khom 0.84 et sur les autres 1.
  8. #128
    Janpolanton
    C'est plus complexe que ça à mesurer et c'est peut-être un NMOS, en tous cas, je ne trouve pas ce type de transistor dans mes databases.
    En espérant que ça ne soit pas un marquage propriétaire.
  9. #129
    f6exb
    Dans http://caxapa.ru/thumbs/588912/smd-codes.pdf je trouve un R1G mais j'arrive ensuite à une impasse.
    Pas de trace d'un MMSTA6 ou SSTA6.
  10. #130
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 02/03/2020 à 22h10.
  11. #131
    Janpolanton
    Merci pour ce site russe que je ne connaissais pas.
    Brochage des 2 boîtiers (j'ai noté les broches EBC)
    Nom : R1G.jpg
Affichages : 398
Taille : 74,5 Ko
  12. #132
    f6exb
  13. #133
    Janpolanton
    Bon, ben demain ou plus tard, y'aura plus qu'à tester ce transistor.
    Sur ce :
  14. #134
    clement59440
    Merci pour les nouveau éléments. Quelle est la procédure pour tester ce transistor ? Quel est le réglage du multimètre à effectuer pour faire une bonne mesure ? Car j'obtenais 0.84 sur celui qui nous intéresse et 1 sur les 2 autres en réglant le multimètre sur 20KHOM.
  15. #135
    Janpolanton
    Il faut un multimètre avec la possibilité de test de diode.
    Pour tester, mettre la pointe rouge sur la base et la pointe noire successivement sur l'émetteur et sur le collecteur.
    Tu devrais lire une mesure d'environ 0.6 à 0.7 V pour chacune de ces mesures.
    Ensuite, tu inverses les pointes de touche, donc la noire sur la base et tu touches E et C avec la pointe rouge, affichage ne doit rien indiquer (du moins il indique le même chose que les pointes en l'air). Pour t'aider dans ces mesures, j'ai noté les broches E B et C sur le dessin ci-dessous.
    Nom : mesure.jpg
Affichages : 401
Taille : 64,1 Ko
  16. #136
    f6exb
    Normalement le test des composants se fait lorsqu'ils ne sont pas reliés au circuit pour ne pas que d'autres branchés sur les mêmes pistes puissent interférer.
    Mais là avec des cms, tu ne vas pas le dessouder tant que tu ne sais pas s'il est mort.
    Si tu regardes le message #131 ou le datasheet que j'ai donné au #132, tu repères le brochage et l'indication correspondante : Base, Collecteur, Emetteur.
    Ohmmètre sur 200, tu mets une pointe de touche sur la base et l'autre tu la poses sur le collecteur puis sur l'émetteur. Ça doit conduire dans les deux cas. Si ça ne conduit pas, tu changes la couleur sur la base. Je ne sais jamais laquelle mettre selon que l'on a à faire à un transistor NPN ou PNP.
    De toutes façons, il doit y avoir une combinaison où la base conduit avec les deux autres puis en inversant ça doit être bloqué.
    La liaison Collecteur-émetteur ne devrait pas conduire.
    Tu peux tenter, mais vu que le transistor reste en circuit, ce n'est pas sûr à 100%.
    Edit : je ne devrais pas perdre de temps à me relire et corriger les fautes.
    Dernière modification par f6exb ; 03/03/2020 à 14h14.
  17. #137
    Janpolanton
    Et si il n'est pas trop tard, il faut faire ces mesures HORS TENSION
  18. #138
    clement59440
    bonsoir je vous remercie pour la procédure j'obtiens sur le transistor qui nous intéresse 0.86. Et j'ai refait une mesure du contact repos du relais j'obtiens 0.03 avec réglage ohmètre sur 200.
    Dernière modification par clement59440 ; 03/03/2020 à 21h18.
  19. #139
    Janpolanton
    Il n'y a pas de test diode sur ce multimètre car se serait mieux pour les mesures?
    D'ailleurs, vous n'avez absolument pas suivi les procédures pour les mesures énoncées plus haut.
  20. #140
    clement59440
    Il faut mette le multimètre sur 200 oHM OU 200KOHM ? Pour tant j'ai fait plusieurs essai. Je devrais trouver une valeur de combien ? je dois faire quelque chose de mauvais.
  21. #141
    Janpolanton
    Il faut mettre le multimètre en position test de diode.
    On peut avoir une photo de ce multimètre, ce sera plus simple.
  22. #142
    clement59440
    oui voici
    les branchements des pointes
  23. #143
    Janpolanton
    Il y a bien la mesure des diodes (sur le calibre 2K )
    Que dit la notice pour cette mesure?
  24. #144
    f6exb
  25. #145
    Janpolanton
    Ce n'est pas le même multimètre. La position test diode n'est pas seule mais couplée avec le calibre 2k
  26. #146
    f6exb
  27. #147
    Janpolanton
    Si je suis pénible, tant pis, je vous laisse en tête à tête...
  28. #148
    f6exb
    Mais non, reviens, je rigole !
  29. #149
    Janpolanton
    Hello,
    Grrrr!, à 6h18, mal réveillé, je l'ai pris au premier degré.
    Shame on me!
  30. #150
    f6exb
    C'est pas facile les échanges via forum. Je me suis demandé aussi si ta réponse c'était du lard ou du cochon.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 16/03/2024, 11h46
  2. [Blanc] Climatiseur Samsung SH09ZA7X PB carte électronique de remplacement [Résolu]
    Par invite38cefcbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 20h24
  3. carte electronique à dépanner: besoin d'aide
    Par invite8d789ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 18h17
  4. Composant sur carte électronique grillé pour HDD SPINPOINT F4 ECOGREEN
    Par invite6def2a54 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2011, 16h04
  5. Besoin transformateur pour carte graphique
    Par invitee30b9759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 00h02
