[Thermique] Chaudière évacue de l'eau en permanence
    invite4d48dbb3
    notre chaudière s'est mise à évacuer de l'eau en continu, et la pompe n'arrive plus à tout relever dans l'évacuation des eaux usées.
    Cela fait un certain temps que la pompe marche en quasi-permanence (grand flou quand et si c'est à la suite de travaux dans la maison, car nous nous en sommes rendu compte que maintenant), je pensais que c'était la pompe le problème, mais en fait, non, elle faisait bien son boulot ! Maintenant, c'est devenu urgent, la cave prend l'eau !
    Nom : IMG_20200425_174407.jpg
Affichages : 3930
Taille : 94,1 Ko
    La chaudière est une Viessmann vitodens 333, numéro de série 7510003620.
    Sauriez-vous quelle est la cause probable de ce problème ? Peut-être non relié, mais après arrêt du chauffage central de la chaudière (eau sanitaire toujours chauffée) un de nos radiateurs continuait à chauffer... Des idées ?
    Merci d'avance,
    Pierre
    Re : Chaudière évacue de l'eau en permanence
    Bonjour pchf et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par pchf Voir le message
    ... notre chaudière s'est mise à évacuer de l'eau en continu, et la pompe n'arrive plus à tout relever dans l'évacuation des eaux usées ...
    Je n'y connais strictement rien en matière de chaudières, mais le "filet" que tu remarques se trouve sur le groupe de sécurité, qui est là pour empêcher que la pression (hydraulique) ne devienne dangereuse.
    1- elle fuit normalement tous les jours lors du réchauffement de l'eau;
    2- elle peut finir par s'entartrer et n'est pas éternelle. C'est un "produit d'usure".
    Est-ce elle qui fuit en continu? Arrives-tu à le voir?
    La partie claire, en dessous, est un siphon que tu peux enlever pour constater.
    invited73421d9
    la pompe relève normalement de l'eau venant de :
    - le groupe de sécu visible sur la photo
    -soupape 3 bars de la chaudière
    - de l'eau de condensation produit par le bruleur
    si vous voyer un filet d'eau permanent sortant du groupe de sécurité c'est probablement la cause du problème
    il laisse passer normalement le surplus de pression du ballon (en général au dessus de 7bars)
    contrôler si possible la pression réseau eau sanitaire froide ( il ne faut pas avoir plus de 4 bars au réseau)
    sinon c'est juste le groupe de sécurité qui est usé et fuit
    invite6b1ec169
    soit l'angle de vue de la photo n'est pas bonne , soit il y a une erreur ! mais ton arrivée d'eau ne peux etre sur la meme conduite que le chauffage
    ton groupe de sécurité ( la piéce qui coule) s'ouvre a 7bar , soit il y a de la crasse soit ton arrivée d'eau de ville est a plus de 7 bar.
    ta pompe est une pompe de relevage uniquement pour les condensat, elle ne peux pas suivre le débit de la soupape qui coule
    invite0641c7c5
    Citation Envoyé par hypergreg Voir le message
    C'est le remplissage du chauffage.
    invite0641c7c5
    On ne connais pas les caractéristiques de cette pompe.....
    k2raguelid
    il suffit de remplacer le groupe de sécurité ( il fuit donc trop d'eau donc la pompe n'arrive plus à évacuer ),
    par contre il serait bien de vérifier la pression du réseau .
    voilà, bon courage !
    invite4d48dbb3
    Merci à tous pour votre aide ! je vais essayer de commander un groupe de sécurité compatible.
  1. Chaudière diva C24 à l'arrêt affichage F07 en permanence
    Par invite62a06787 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2020, 08h54
  2. [Thermique] Chaudière Oertli ECS varie en permanence ? [Résolu]
    Par invitea2df2a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2016, 18h14
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE Duo chauffe en permanence !
    Par invite10aa5233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2015, 13h27
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis de 2007 : ECS varie en permanence ?
    Par invitefb631b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 20h01
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury ? : radiateurs chauffent en permanence !
    Par invite307a0662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 19h29
