Je pensais avoir le même appareil à l'atelier pour tester l'alimentation .Mais son propriétaire est venu le retirer samedi et je n'étais pas au courant .Désolé .
Pas de problème, je vais commander un multimètre, je pourrais déjà effectuer quelques test vous pensez ?
Oui,ce serait bien .Savez vous vous lire un schéma ?
Je peux essayer et on verra bien.
Avez vous un multimètre a me conseillé ?
Pas spécialement, il y a de bons appareils aux alentours de 50€.
Voila après avoir commandé et attendu plus de 15 jours j'ai enfin mon Multimètre. Désolé de ne pas avoir pu faire plus rapide en espèrent que vous êtes toujours disponible pour m'aider.
https://elektrotanya.com/samsung_bn4.../download.html
Vous avez le schéma de l'alim ci dessus.
Je pensais trouver quelques chose de plus simple ahaha, malheureusement je ne serais pas capable de faire le test de tension via votre schéma. Si vous avez une autre solution pour m'aider cela serais vraiment bien.
C'est un montage très compliqué pour un néofite. Il y a beaucoup de circuits secondaires à vérifier. On va essayer à distance mais je ne vous promets rien.L'ideal étant de changer la carte pour lever le doute .Il est sûr que je préférerai avoir l'appareil devant moi.
Dernière modification par papilou06 ; 21/06/2020 à 19h57.
https://m.fr.aliexpress.com/item/400...E&gclsrc=aw.ds
Il y a aussi cela.
Je comprend bien, le mieux serais de changer la carte d'alimentation si je comprend bien ? Celle que vous me proposer est identique a celle de ma télé ?
C'est un moyen pour enlever le doute .C'est ce que l'on fait en atelier.On localise la panne,puis on affine la recherche.
Oui,c'est la même carte.Vous en avez sur eBay aussi .
Dernière modification par papilou06 ; 23/06/2020 à 06h15.
D’accord, Je vais commandé celle que vous m'avez proposer pour éviter de faire une erreur sur un autre site.
Je viens tout juste de recevoir la carte d'alimentation
Je viens de changer la carte d'alimentation et tout fonctionne normalement, télé remonté et fonctionnelle a 100%. Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apportez.
