Je loue actuellement un gîte dans lequel se trouve un chauffe eau Ondéa hydrosmart lc 10 pvhf.
Le chauffe eau est alimenté par une bouteille de gaz.
Les années passées, quand la bouteille est vide, un voyant rouge s'allume sur le chauffe eau (ce modèle dispose de 2 voyants, un rouge à gauche et un vert à droite), le propriétaire change la bouteille puis appuie sur les boutons rouge et vert (dans quel ordre ?) pour réactiver le chauffe eau.
Ce matin j'ai changé la bouteille, comme d'habitude, l'ancienne étant vide, mais impossible ensuite de me rappeler la marche à suivre avec les boutons en façade.
La notice de ce chauffe eau, disponible sur internet, n'indique pas comment faire après avoir changer une bouteille de gaz.
Jai essaye les différentes solutions possibles : appuyer sur le voyant rouge puis tirer de l'eau chaude, appuyer sur le rouge puis le vert en tirant ou sans tirer d'eau chaude etc mais rien ne fonctionne.
Le problème vient à coup sûr de la marche à suivre en façade : cette chaudière à toujours était pénible à redémarrer, d'habitude le propriétaire change la bouteille, puis bidouille un peu en testant les différentes combinaisons entre les deux boutons et ça marche.
Quelqu'un saurait il comment procéder sur ce modèle de chauffe eau lorsqu'on change la bouteille de gaz ?
D'avance merci pour vos réponses.
