[Divers] Réparation carte électronique ECOSALT BSMC 20 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    dupeyron
    Re : Réparation carte électronique ECOSALT BSMC 20
    Oui je confirme a 100% que c’est un condensateur
    Chairob
    Cette pièce est un super condensateur de 1 5 v 1 F ; je l'ai changé mais toujours en panne .
    J'ai fais quelques recherches sur cette platine .
    Il y a un potentiomètre qui fixe en fonction d'une base de temp par exemple sur 1 h à 50 % = 30 mn de fonctionnement ect.....
    Il y a une sécurité manque d'eau entre fil bleu du dessus et la masse si non continuité arrêt et voyant au rouge .
    Pour ma panne , je n ai plus de tension sur au borne 19V et sur le recto je n ai pas 5 v ?
    Je pensais faire un montage en Arduino avec des relais , mais l'alimentation continu plombe le prix vis à vis du changement de carte et l'adaptation physique boitier ect ....
    De plus les normes de sécurité ???
    MIG
    Bonsoir, je suis en train de remplacer la carte de mon ECO SALT BMSC20, je souhaiterais connaitre les différences entre REV4/REV5 REV 6 ?
  1. reparation carte electronique
    Par ATTOSS dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2022, 08h54
  2. [Brun] Aide réparation carte éléctronique
    Par invite8e713a95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2018, 19h18
  3. [Divers] Réparation carte électronique
    Par ioro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2016, 19h06
  4. Réparation de carte électronique
    Par guigoz dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/01/2015, 09h17
  5. Réparation carte éléctronique .
    Par invite5c6295c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 22h59
