[Blanc] Lave-vaisselle Siemens SN26T890EU/02 en panne code E21 - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 173 sur 173
  1. #151
    enzost
    Re : Lave-vaisselle Siemens SN26T890EU/02 en panne code E21
    Bonjour richard 31, ptigui29, titijoy3 et Lepchris39,
    J'espère que vous tous allez bien.
    Je n'arrête pas à faire des cauchemars avec ce LV !
    Permettez-moi, s'il vous plaît, de faire un petit résumé.
    Ayant trouvé la résistance de 100 ohm coupée, j'ai mis une résistance de même valeur en parallèle avec elle (voir la photo, point rouge)
    Pensant la panne venant de cette coupure, je lance un programme de lavage de 15mn, après le montage
    C'est bizarre le programme se termine bien. À l'ouverture de la porte, le LV affiche 000 donc aucun code d'erreur !
    Pour être certain que tout est en ordre je relance le même programme de prélavage de 15 mn.
    Cette fois-ci, le malheur s'abat.
    Une série de bruits de pompe de vidange sa fait entendre mais très peu d'eau sorte.
    En dépit de cela, le LV continue de tourner mais s'arrête au "Fin dans 13 mn".
    À l'ouverture de la porte j'ai le code E25 !
    Je me permets de vous envoyer aussi cette courte vidéo afin de vous demander votre diagnostic.
    Dans l'attente je vous exprime mes profonds remerciements anticipés pour vos lumières qui ne seront très précieuses pour la suite.
    Bien cordialement,
    enzost
    Post-scriptum : À quoi sert le bout en plastique blanc que l'on doit mette au fond du cuve ? Chaque fois que je le mets en place je n'entends jamais le son clic !
    Nom : carte.jpg
Affichages : 460
Taille : 291,9 Ko
    https://drive.google.com/file/d/1sq-...?usp=drive_web
    Dernière modification par enzost ; 27/10/2020 à 12h44.
  2. #152
    j'espère que vous avez supprimé l'ancienne résistance défectueuse avant d'en souder une en parallèle car si l'ancienne résistance est encore en place elle risque d'être conductrice,
    ce genre de résistance doit être impérativement flamme proof (ne doit jamais pouvoir provoquer d'incendie)
    sans photo du bout de plastique, difficile de répondre
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/10/2020 à 13h17.
  3. #153
    enzost
    Rebonjour. titijoy3.
    Merci beaucoup de votre conseil.
    J'ai pris une résistance classique de 100 ohms ( discret ), reliquat d'un bricolage d'une grosse alimentation.
    Je pense qu'elle peut supporter plusieurs watts.
    Avez-vous écouter les bruits que fait la pompe de vidange ?
    Quel est votre diagnostic ? Faut-il changer carrément la pompe ?
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    Bien cordialement,
    enzost
  4. #154
    enzost
    Rebonjour tout le monde,
    Veuillez, s'il vous plaît, me pardonner pour avoir oublié de mettre la photo du bout en plastique trouvé au fond du cuve.
    La voici :
    Nom : Plastique.jpg
Affichages : 522
Taille : 50,3 Ko
    S'il vous plaît, veuillez me dire si je dois changer la pompe de vidange d'après les bruits qu'elle fait.
    Avec mes très reconnaissants remerciements pour votre bonté et votre temps.
    Bien cordialement,
    enzost
  5. #155
    je pense que le bout de plastique, c'est la trappe de nettoyage de la pompe de vidange, il doit se clipser devant la sortie de vidange, s'il n'est pas en place l'appareil génère un code défaut vidange,
    la résistance que vous avez remplacé sur l'électronique doit être impérativement flammeproof, je vous conseille d'en acheter une et de la mettre en place car en cas de court circuit sur l'alimentation de la carte elle va s'enflammer et mettre le feu au lave vaisselle, j'en ai déjà fait l'expérience en réparant des alimentations de ce genre, si la carte avait été dans son boitier le lave vaisselle aurait pris feu à coup sur
    https://www.ebay.fr/itm/Resistance-b...-/332066133185
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/10/2020 à 18h18.
  6. #156
    enzost
    Bonsoir titijoy3,
    Mille mercis pour votre précieux conseil.
    Je vais en commander une résistance de 100 ohm.
    Pour ne pas mourir idiot j'aimerais savoir pourquoi cette résistance a été coupée. Quel est son rôle ?
    Avez-vous visionné la vidéo ?
    Quel conseil pourriez-vous me donner ? S'il vous plaît.
    Par avance, je vous remercie pour vos lumières.
    Bien cordialement,
    enzost
    P.S. : je viens d'acheter le lot de 2 pièces ( résistances 100 ohms ) en utilisant votre lien.
    Dernière modification par enzost ; 27/10/2020 à 18h43.
  7. #157
    il me semble que cette résistance sert à encaisser la pointe de courant qui se produit à la mise sous tension du fait que les condensateurs se chargent à ce moment là à partir de 0, elle sert aussi de fusible de sécurité,
    quand cette résistance claque, en général c'est du à un court circuit du circuit intégré LNK ou TNY, ici ce n'est pas le cas puisque le ci fonctionne, elle à sans doute claqué de fatigue..
  8. #158
    enzost
    Bonsoir titijoy3,
    Je vous remercie pour votre explication.
    C'est un vrai casse-tête, cette panne intermittente !
    Comme je disais avant : le premier lancement du programme express de 15mn passe bien mais le second lancé tout de suite après le LV ne fonctionne que 2 mn.
    Pour voir si avec un programme plus long, éco de 29 minutes, le LV se comporte de la même manière.
    - je verse un sceau d'eau dans la cuve.
    - je lance le programme éco de 29 minutes.
    - De suite le LV vide toute eau de la cuve sans problème (je récupère la même quantité d'eau versée donc la pompe de vidange fonctionne bien.
    - quelques instants après j'entends une série de 3 bruits de vidange.
    - au temps "Fin à 27 mn", le LV affiche "Fin"
    - E24 s'affiche à l'ouverture de la porte.
    - Il n'y a pas d'eau dans la cuve
    Veuillez me dire si mon raisonnement suivant est plausible
    Mon raisonnement sur le code E24 est suivant :
    Quand le LV se met en mode de vidange et comme il n'y a pas d'eau à évacuer il affiche le code E24
    Je pense que le code E24 serait la conséquence de l'absence d'eau dans la cuve.
    La panne intermittente viendrait-elle de la valve de remplissage d'eau ?
    J'attends avec impatience vos lumières pour pouvoir dépanner mon LV
    Avec mes profonds remercuiements anticipés,
    enzost
  9. #159
    enzost
    Bonjour tout le monde,
    @titijoy3
    Je viens d'enregistrer une vidéo.
    Veuillez, s'il vous plaît, la télécharger et la visionner.
    https://drive.google.com/file/d/1xiP...?usp=drive_web
    Avec cette vidéo vous auriez probablement une solution pour moi.
    J'allais oublier, j'ai trouvé une résistance coupée ( pont rouge sur la photo ) du connecteur reliant (?) au capteur #0435. Je l'ai réparé en mettant une résistance en parallèle.
    Dès la réception de ma commande je remplacerai l'actuelle résistance non conforme .par une flameproof
    https://drive.google.com/file/d/18qX...?usp=drive_web
    Par avance, je vous exprime toute ma reconnaissance pour votre aide.
    Bien cordialement,
    enzost
  10. #160
    s'il n'y à pas du tout d'eau en dessous du filtre, ça peut générer un code erreur, s'il y en à 1 ou deux centimètres E24 est bien un code défaut vidange
  11. #161
    bravo, trop fort !
    ce n'est pas la photo de votre carte ? la résistance n'a pas l'air brûlée, ni d'avoir été dessoudée
  12. #162
    enzost
    Bpnjour titijoy3,
    J'espère que vous allez bien.
    Mille excuses pour avoir oublié de poster la photo avec la résistance mise en parallèle.
    Nom : cart5.jpg
Affichages : 374
Taille : 130,2 Ko
    Je vous remercie par avance de votre temps,
    Bien cordialement,
    enzost
  13. #163
    enzost
    Bonsoir titijoy3.
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, me localiser la ligne de commande de la valve de remplissage ?
    Quel connecteur ? Quel plot ?
    Je ne suis pas arrivé à la trouver,
    Mille mercis par avance,
    Bonne soirée.
    enzost
  14. #164
    enzost
    @titijoy
    Comme je disais dans un de mes prédédents posts :
    Après avoir remplacé le détecteur d'eau le premier lancement du programme de prélavage express 15 minutes finit son cycle sans peobème.
    Mais le 2è lancement du même programme s'arrête au bout de 2 minutes avec l'affichage E24
    La panne parait intermittente mais par la suite aucun programme ne va pas au-delà de 2 minutes
    J'ai entendu parler que le fait de mettre un nouveau détecteur il faut faire le "reset" du LV.
    Est-il exact ?
    Si oui, comment procéder ? S'il vous plaît.
    Dans l'attente de vos lumières je vous exprime mes profonds et reconnaissances remerciements anticipés.
    Bonne santé à tous et prenez soin de vous.
    enzost
  15. #165
    enzost
    Je suis désespéré :
    Le programme express de prélavage de 15 minute finit bien son cycle
    Mais le même programme express re-lancé à la suite s'arrête au bout de 2 minutes et le LV affiche le code E24.
    Pour voir si la panne est intermittente je relance le même programme express plusieurs fois de suite mais à chaque fois le LV s'arrête au bout de 2 minutes.
    Donc la panne est devenue permanente.
    Je me permets de vous soumettre une vidéo que j'ai enregistrée au cours du programme rapide de 29 minute.
    https://drive.google.com/file/d/1xiP...EnSal1o3j/view
    Je souhaite de tout coeur qu'après son visionnage vous puissiez probablement trouver ce qui ne va pas.
    Par avance, je vous exprime mes profonds remerciements reconnaissants pour votre bonté et votre compassion.
    Très respectueusement,
    enzost
  16. #166
    re,
    ce code est celui d'un défaut de vidange
    a mon avis le capot de fermeture d'accès a la turbine n'est pas correctement en place (ou absent)
    il s'agit de cette pièce :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6674147
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2020 à 09h59.
  17. #167
    enzost
    rebonjour richard 31,
    Merci pour votre réponse.
    J'ai bien remis la pièce en plastique en place et le problème reste entier.
    C'est très frustrant !
    Bien cordialement,
    enzost
  18. #168
    enzost
    Bonsoir à tous,
    Il paraît qu'il faut reprogrammer la platine après qu'elle a eu un choc.
    Est-ce vrai ?
    Par avance, je vous remercie pour votre réponse.
    Bonne soirée,
    Bien cordialement,
    enzost
  19. #169
    Bonjour enzost,
    il est possible que le micro contrôleur ait été perturbé et que le programme en ait été modifié, mais dans ce cas il faut disposer de l'outil de programmation et je ne crois pas que les stations bosch en disposent,
    peut être que le défaut ne vient pas de là ?
  20. #170
    enzost
    ALLÉLUIA !
    J'ai trouvé le coupable provoquant la panne intermittente : la pompe de recyclage !
    Comme j'avais un doute sur son fonctionnement ( blocage ) je l'ai sortie pour y mettre du WD-40.
    Quand elle reprend sa place le LV termine bien le cycle du programme de lavage express de 15 minutes.
    Mais la fois suivante avec le même programme de lavage le LV s'arrête au bout de 3 minutes et le code E24 s'affiche !
    Après des jours de recherche d'une pompe d'occase sur internet j'ai pu en trouver une identique pour ~20% du prix du neuf !.
    Je viens de lancer avec succès pour la 3è fois le cycle de lavage ECO de 2:20 h !
    Malgré ma grosse bêtise le module électrique a tenu le coup du court-circuit, sauf la coupure d'une résistance de 100 ohms.
    Une fois encore, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour voir bien voulu consacrer un peu de votre précieux temps afin d'essayer de me venir en aide.
    Bonne santé à tous et prenez soin de vous,
    Respectueusement,
    enzost
  21. #171
    Lepchris39
    Bonne chance pour la durée....
  22. #172
    enzost
    ALLÉLUIA !
    Respectueusement,
    enzost
  23. #173
    bravo pour ta persévérance et pour le résultat !!
    j'espère que ça va tenir le coup longtemps
  1. [Divers] panne etrange lave vaisselle siemens sans code erreur
    Par invitec881b14a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 14h55
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens :SN26T890EU/02 problème de programmation
    Par enzif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2017, 11h53
  3. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SN26M298EU53 code E07
    Par invite61e08b9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2016, 13h00
  4. [Blanc] code E16 lave-vaisselle Siemens SN26M251EU/14
    Par inviteb25da41c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 21h23
  5. [Blanc] Code erreur E16 sur Lave Vaisselle Siemens
    Par invite6da71fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 09h06
