[Divers] Problème moteur CAME - Digicode AIRPHONE - commande radio - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 97
  1. #61
    invite99678c12
    Re : Problème moteur CAME - Digicode AIRPHONE - commande radio
    Je n'ai pas dû bien comprendre la demande.
    #19 Cette partie étant à l'intérieur, j'ai pu le faire facilement. Cela affiche 4,97 V en continu
    Que faut-il que je vérifie exactement ?
    Mais si tu coupes le courant, tout revient à 0, en le remettant est-il possible d'utiliser la TC?
    J'essaye la manipulation demain.
  2. #62
    Compléter corriger de schéma svp. (sauf erreur de ma part !! )
    Il servira de support à la discussion par la suite.
    Il n'y a pas de récepteur radio sur le carte ZN1 ?
    Dernière modification par Jeryko ; 23/09/2020 à 22h28.
  3. #63
    invite99678c12
    Pas de soucis.
    No1-C1 va bien vers 2-7
    Out2 va sur no2-c2
    L'antenne est reliée au re432.
    Sur la carte ZN1 il y a deux entrées antienne mis qui sont non utilisées du fait de re432
  4. #64
    invite99678c12
    Sur le schéma du digicode. VV ne doivent pas être reliés à la gâche électrique mais à un transfo?
    Bonne journée,
    Vincent
  5. #65
    invite99678c12
    Je complète mon propos. Le transfo est aussi positionné entre la gâche électrique et l'entrée no2 conformément à la notice du digicode.
  6. #66
    golfo57
    Et la tartine s'allonge, s'allonge..... et tu ne réponds pas aux questions #54, 61.
    Peux-tu faire un autre test. Débranche les fils qui sont sur PB1-C qui viennent de SW-SW, et branche les en parallèle sur les wagos 7-8.
    -Commande d'abord le portail par le digicode via une impulsion sur PB1-C avec un bout de fil (toucher/ôter), puisque là aussi tu n'as pas répondu si tu pouvais commander le portail par code. Laisse le portail faire sa manœuvre totale.
    -Puis par le visio et enfin par la radio(TC).
    La gâche est foutue, pour le moment tu t'en occupes pas. Avant cela fonctionnait avec un matériel différend et tu essaie de reproduire mais les fonctions ne sont pas identiques.
    En fonction de ces réponses je continue (parce-que cela m'intéresse), sinon , finish j'abandonne. @+
  7. #67
    As-tu un multimètre ?
    Sur la carte ZN1 il y a deux entrées antenne mis qui sont non utilisées du fait de re432
    NON : C'est faux. As-tu regardé la notice ?
    Il y a une entrée antenne (2 bornes)
    VV alimente la gâche. En schéma unifilaire il est difficile de faire autrement.
  8. #68
    invite99678c12
    Nous sommes d'accord. Pour moi, 1 entrée = 1 borne. Je n'ai pas utilisé le bon vocabulaire. Oui, j'ai regardé la notice.
    D'accord. Je voulais être sûr de n'avoir rien n'oublié.
    Oui, digital.
  9. #69
    invite99678c12
    Pour information, je viens le SAV d'Aiphone qui n'ont pas de schéma de branchement entre le visiophone et le digicode.
    J'ai pu posé quelques questions.
    Ils m'ont confirmé que L-L doit être branché sur PB2-C et que SW-SW doit être branché sur PB1-C.
  10. #70
    invite99678c12
    Pendant que de l'eau chaude chauffait pour mon thé, j'ai fait un test du switch 3 en pensant au message #48 de Jerycko
    Pour l'utilisation de 2-7 voir aussi la notice ZN1 les switch 2 et 3 !
    J'ai mis le switch 3 sur ON ce qui correspond à "Fonctionnement commande radio et/ou bouton-poussoir "ouverture seulement" sélectionnée (avec carte
    radiofréquence)"
    Dans ce cas, plus aucune commande(ni visio, ni digicode, ni radiocommande) ne fonctionne.
    Je vais essayer de faire le test de Golfo57 message #67 pendant ma pause repas.
  11. #71
    re,
    Je commence à tout mélanger.
    Vérifier le fonctionnement de OUT2 et également SW ? Contact impulsionnel ou OUI/NON ?
    Czy powinno byc napisane po polsku?
    Au post #13 j'avais un doute car j'ai écrit : "(jusqu'à un nouvel appui si j'ai bien compris)"
    Au post #22 , golfo57 a dit " SW-SW est un contact sec non impulsionnel."
    Pas de réponse me semble-t-il ?
    OUT2 : impulsionnel oui / non ?
    SW : impulsionnel oui / non ?
    Dernière modification par Jeryko ; 24/09/2020 à 10h41.
  12. #72
    invite99678c12
    #67, puisque là aussi tu n'as pas répondu si tu pouvais commander le portail par code. Laisse le portail faire sa manœuvre totale.
    Encore un quiproquo, il me semble. Je pense avoir répondu en message #55. Désolé si je m'exprime mal.
    Le digicode ainsi que la commande SW du visiophone fonctionne bien actuellement.
    La commande radio ne fonctionne plus.
    Je viens de faire le test de Golfo 57
    Résultat dans cette configuration :
    - le digicode fonctionne,
    - le visiophone ne fonctionne pas,
    - la commande radio ne fonctionne pas
  13. #73
    invite99678c12
    Nie, nie sądzę (merci (ou non) Google Traduction
    Je ne sais pas. Les seuls informations dont je dispose sont les suivantes :
    Dans la consigne du visiophone, il est marqué "contact de fermeture sec 24 V CA/CC
    1 A N/O (contact minimum : 100mV CC, 0,1 mA)"
    Avec un multimètre puis-je faire une mesure pour savoir s'il est impulsionnel ? Si oui, laquelle ?
    Aucune information dans la notice. Je sais juste qu'il est monostable. OUT2 est reliée à la commande de gâche électrique.
    Par extension OUT1 : est relié à la commande du portail. Il est monostable.
    Je suis bien entendu disposé à faire toutes mesures pour savoir si ces "sorties" (pas sûr que ce sont le bon vocabulaire) sont impulsionnelles ou non
  14. #74
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko
    Et je rajouterai OUT1, car:
    C'est à ne rien comprendre. Tu laisses bien le portail faire sa manœuvre totale?
    Citation Envoyé par virgal
    En mode Ohm du multimètre, se placer sur les bornes SW-SW avant et après commande visio, pareil pour OUT1, commande PB1-C. @+
  15. #75
    invite99678c12
    Oui, oui.
    Merci pour l'indication pour le multimètre.
  16. #76
    invite99678c12
    Re-bonjour,
    Je vous livre mes premières mesures. Je n'ai pas mesuré PB1-C en appuyant sur le visiophone car il faut être deux et je suis seul pour le moment.
    Mais les autres mesures me semblent intéressantes. Je vous libre d'abord les résultats bruts mesurés en ohmètre:
    OUT 1 :
    - 0 tout le temps y compris après un appui commande
    - si C1 déconnecté : infini puis 0 pendant 1-2 s près un appui commande
    OUT 2 :infini puis 0 pendant 1-2 s près un appui commande
    NO-C1 : infini puis 0 pendant 1-2 s après commande du digicode
    SW-SW : infini puis 0 pendant 7-8 s après commande du digicode
  17. #77
    invite99678c12
    Maintenant j'essaye de comprendre et d'interpréter :
    SW, OUT 1, OUT 2 et NO1 et C1 seraient impulsionnels.
    Si l'on regarde les branchements, on a OUT 1 qui est branché sur N01 et C1 (via les broches 2 et 7 de ZN1 et les wago 7 et 8). Le problème ne viendrait-il pas de là ? et du fait que NO1 et C1 sont des broches d'un relais et non d'un bouton poussoir.
    Cela dit cela me fait trouver une solution
  18. #78
    invite99678c12
    Message que je pensais avoir envoyé ce matin
    #54 Et comme tu n'as pas répondu à cette demande: qu'en est-il de la commande SW-SW.
    J'ai l'impression que ce contact reste fermé jusque....? d'où le résultat que tu obtiens quand tu laisses ou débranches C1 du digicode.
    Au fait, avec un code au clavier le digicode fonctionne t'il? @+
    Et la tartine s'allonge, s'allonge.... et tu ne réponds pas aux questions #54, 61.
    Il ne faut pas y voir une mauvaise volonté de mon côté, mais j'essaye trouver un subtil équilibre entre télétravail, mes 4 enfants (7 et moins) et la météo.
    Pour moi, il me semblait avoir répondu :
    - quand j'écris que cela marche par le visiophone pour le portail, pour moi c'est que cela marche par SW-SW quand tout est branché (et donc le commande radio ne fonctionne pas)
    - cela fonctionne pour le clavier quand tout est branché (et donc quand la radio ne fonctionne pas )
    J'ai essayé la manipulation #61, la commande radio ne fonctionne pas.
    J'ai testé la tension de SW-SW 5,37 V cc
    Après avec coupé le courant par le disjoncteur différentiel du moteur du portail 5,37 V cc
    Après avoir coupé le courant parle disjoncteur différentiel des transfo 0 V cc.
    Le test de la commande radio a été fait après chaque coupure de courant.
    J'espère avoir répondu à la question #61.
    Nous sommes d'accord pour la gâche. Je ne m'en occupe pas.
  19. #79
    invite99678c12
    Je viens de tester avec le ohmètre la commande PB1-C et le résultat est surprenant (pour moi en tout cas! )
    L'ohmètre indique l'infini en permanence.
    Chaque contact via les WAGO avec le ohmètre déclenche une commande du portail.
    Est-ce normal ?
  20. #80
    golfo57
    Citation Envoyé par Moi
    Là je me suis gouré, C'est NO1-C1, après commande PB1-C.
    Purée! elle vient d'où cette tension puisque SW-SW est sensé être un contact sec, et PB1-C est une entrée où se branche un BP, et tu utilises SW-SW comme tel.
    Logiquement si tout est au repos tous les contacts sont ouverts, SW-SW, NO1-C1, et OUT1.
    Oui, si SW-SW est ouvert. Comment fais-tu les mesures, tout branché normalement?
    Est-ce normal
    Oui, puisque tu as un circuit fermé avec l'appareil. Bref! je m'embrouille.
    Excusé! t'es un super papa @+
  21. #81
    invite99678c12
    Je rectifie ma mesure, j'ai testé NO1-C1 : infini puis 0 pendant 1-2 s après commande du digicode
    Oui, mais si SW SW est ouvert, ne devrais-je pas avoir l'infini ? S'il y avait continuité, je devrais bien avoir zéro. A moins que je commence à fatiguer
    OUT 1 :
    J'avoue que pour moi c'est ce résultat qui est problématique
    C'est gentil, merci.
  22. #82
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Ouf! que je suis, c'est normal, elle vient du digicode pour alimenter le relais.
    Erreur de ma part pour avoir répondu oui, et toi d'avoir fait la mesure en mode Ohm, certainement suite à ce que j'ai écrit en #74 et rectifié en #80.
    La meilleure chose à faire est de tout remettre à plat et refaire les branchements un à un, chaque commande individuellement.
    Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi SW-SW seul sur 2-7 n'ouvre pas le portail?
    Dernière modification par golfo57 ; 24/09/2020 à 18h43.
  23. #83
    invite99678c12
    Si, si cela fonctionne quand tout est branché.
    Quand tout est branché, sw-sw marche ainsi que le digicode.
    Par contre, pas la commande radio
  24. #84
    golfo57
    En mode Ohm du multimètre, se placer sur les bornes SW-SW avant et après commande visio, pareil pour OUT1 commande radio, et NO1-C1, avant et après commande PB1-C avec le bout de fil
    Là aussi j'ai oublié de préciser que ces mesures se font chaque sorties débranchées, car sur 2-7 tu as une tension. @+
  25. #85
    invite99678c12
    Ah, toutes les mesures ont été faites sorties branchées.
  26. #86
    golfo57
    C'est pas bon, sorry!
    OUT 1 :
    - 0 tout le temps y compris après un appui commande Ce qui indique que le contact est fermé en permanence
    Je ne comprends pas, ce sont pourtant 2 contacts secs en // commandés individuellement. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 24/09/2020 à 19h18.
  27. #87
    invite99678c12
    Ne serait-ce pas dû au fait que 2-7 est branché sur le relais 1 NO1-C1 ? ce qui pourrait dire que NO1-C1 n'est pas un contact sec
  28. #88
    golfo57
    Non! NO1-C1 est un contact sec du relais 1 qui lui est alimenté par la fermeture des bornes PB1-C. C'est la même chose pour 2-7. @+
  29. #89
    invite99678c12
    D'accord j'avais compris le contraire. Je pensais que PB1-C était alimenté par NO1-C1.
  30. #90
    golfo57
    Oui, via l'entrée PB1-C1, mais pas individuellement, tu as d'ailleurs déjà répondu quand je t'ai demandé de déplacer les fils de PB1-C1 vers les wagos 7 et 8.
    Je pense que je vais m'arrêter là, sur le papier tout paraît clair et pourtant....? @+
  1. Moteur volet 12V - 10A radio commandé
    Par invite8f9872c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2020, 10h19
  2. [Divers] Problème digicode EaysyBKA/R portail avec moteur Somer
    Par invitebdae718f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2020, 20h41
  3. commande d un moteur cc avec radio fréquence
    Par invite3bdc6e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2014, 08h34
  4. commande d un moteur a courant continu avec les radio fréquence
    Dernier message: 27/05/2014, 19h00
  5. Commande moteur radio
    Par invite383fb995 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2014, 18h42
