[Blanc] Problème sur pompe de relevage
    inviteb9d685f3
    Unhappy Problème sur pompe de relevage
    J'ai une pompe de relevage GR BLUE PRO 200M de marque ZENIT puissance 1,5kw 10A qui a 3 ans .
    Elle est subitement tombée en panne, et en cherchant un peu j'ai vu que le condensateur 80micro farads avait brulé.
    J'ai vidé la cuve , je l'ai entièrement nettoyée, j'ai regardé que le moteur tournait bien, tout était ok.
    Après avoir remplacé le condensateur, j'ai remis sous tension et j'ai actionné le bouton de réamorçante , elle a démarré sans problème mais s'est arrêtée au bout de 3 secondes,
    j'ai appuyé le bouton à nouveau et toujours le même problème elle démarre puis s'arrête ,je l'ai fait de nombreuses fois mais rien ne marche
    Quelqu'un aurait il une solution a mon problème ???????
    Je vous remercie par avance.
    Re : Problème sur pompe de relevage
    Il suffit de trouver ce qui provoque l'arrêt.
    Sortir le multimètre. Je suppose que tu sais t'en servir ?
    Sortir le schéma du coffret de commande, ouvrir le coffret de commande.
    Observer et mesurer.
    Je pense que tu dois avoir 1 ou 2 relais ?
    - Démarrage en 2 temps ?
    - Intensité trop importante ? Le contacteur coupe (disjonction thermique ?)
    Compte tenu des informations fournies, je ne peux en dire plus.
    Je ne m'appelle pas encore Mme Soleil.
    Joindre un photo intérieure du coffret serait déjà une bonne piste.
    inviteb9d685f3
    Merci pour la réponse je vais prendre les mesures
    mevizou
    Bonsoir C'est peut être le flotteur qui fait contact une fois sur 2
    inviteb9d685f3
    Merci pour la réponse,le contact du flotteur à l’air de fonctionner car elle ne démarre que lorsque je lève le flotteur donc je ne pense pas que ça soit lui et de plus je ne sais pas comment le démonter
    mevizou
    Bonsoir Quand vous la démarrer elle est dans l'eau ou à vide
    inviteb9d685f3
    Bonsoir,elle est dans l’eau mais j’ai aussi essayé hors d’eau et même resultat
    BOB92
    Pourrais-tu nous mettre une photo de son coffret de démarrage ....
    As-tu bien remplacé le condensateur par un modèle adéquat ..... ça m'intrigue ....
    Si tu a l'ancien , une photo des deux ....
    mevizou
    Bonsoir Quand je regarde la fiche technique de cette pompe c'est une 30 microfarads et non 80
    mondou
    J'espère pour lui que c'est une erreur d'écriture pour les 80 µH autrement l'enroulement de déphasage encaisse dur.
    A mon avis heureusement que la sécu fait son job autrement la capa devrait exploser.
    Ceci dans la mesure ou le post de mevizou parle de 30 µF
    mevizou
    Bonsoir Comme le condensateur étai explosé il a pu confondre 80 et 30
    mondou
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    Effectivement.
    Bien vu le coup du condensateur différent ! Bravo
    Mais l'histoire n'est pas terminée.
    BOB92
    D'où une vue de ce coffret de commande . car il y a apparemment aussi une protection thermique ....
    mevizou
    Bonsoir une photo de la protection thermique serait la bienvenue
    mondou
    Reviens chatothe !!!
  1. Problème pompe de relevage
    Par invite267041da dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2019, 18h50
  2. Pompe de relevage. Problème flotteurs
    Par invite9ad731b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2019, 15h05
  3. [Divers] Problème pompe de relevage.
    Par invite1765eef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2019, 08h07
  4. [Divers] Problème automatisme pompe de relevage eaux usées
    Par invite68d9ebb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2018, 10h54
  5. [Blanc] Problème de branchement sur pompe de relevage sèche linge Whirlpool AWZ8678
    Par invite21a5c79d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 14h07
