[Thermique] Diagnostic chaudière ELM LEBLANC NGVB 23 1H
    invitef28c7c6a
    Sur ma chaudière ELM LEBLANC de 2003, j’ai un soucis depuis quelques temps. Elle ne détecte plus la flamme.
    La flamme s’allume belle est bien, mais elle n’est pas reconnue, la flamme varie d’intensité constamment, et les électrodes émettent des étincelles malgré que la flamme soit allumée.
    J’ai testé une électrode de ionisation neuve, idem. J’ai changé une diode «*BYS 21-90*» dans le tableau qui était sauté, idem.
    Je ne sais plus où regarder. Si quelqu’un a une idée, merci par avance.
    mevizou
    Re : Diagnostic Chaudière ELM LEBLANC NGVB 23 1H
    Bonsoir La chaudière se met en sécurité ou pas
    invitef28c7c6a
    Re : Diagnostic chaudière ELM LEBLANC NGVB 23 1H
    Oui elle se met en sécurité a partir d’un certain moment. Elle ne se rallume pas sans que j’appuie sur le reset.
    mevizou
    Bonsoir vous avez une pression gaz constante chez vous . Le fait que la flamme varie me fait penser à un problème de pression ou de débit gaz
    invitef28c7c6a
    Je vais tenter de vous expliquer comment se comporte la chaudière (en espérant reussir a être compréhensible lol).
    Elle s’allume, la ventilation d’extraction s’allume, les étincelles aux électrodes apparaissent, la flamme s’allume.
    Tout en ayant la flamme allumée, le voyant de flamme sur le tableau s’allume de manière intermittente, sans intervalle régulier mais disons que le cycle allumage extinction de ce voyant est de grosso modo 2,5 secondes.
    Ce qui fait que par moment, la flamme est allumé pendant que le voyant est éteint (la chaudière pendant l’extinction du voyant envoi des étincelles aux électrodes et fait varié la quantité de gaz pour tenter d’allumer la flamme (malgré qu’elle soit déjà allumée)).
    Le problème pour moi vient de la détection de la flamme, j’ai tenté avec une électrode de ionisation neuve mais pareil, flamme détectée que par moment.
    Pour info tout ça fait que la chaudière chauffe toutes les 3 minutes puis s’arrête, puis au bout d’un moment faut faire un reset sinon elle ne repart plus.
    Merci de m’avoir lu et merci pour tes réponses.
    mevizou
    Bonsoir Je pense à un problème de carte électronique. Vous n'avez pas fait de travaux d'électricité chez vous
    invitef28c7c6a
    Non pas apparemment.
    C’est bien ce qui me semblait pour le tableau électronique. 🥴
    Ca se répare?
    mevizou
    Bonjour Une carte électronique c'est une sécurité , j'ai pour principe de ne pas y toucher. Elle gère toute la sécurité de la chaudière. Je ne vous donnerais pas d'avis pour la réparer. En revanche en ce qui concerne toutes les périphériques( Pompes, vanne d'inversion , aquastat , échangeur etc pas de soucis) je peux vous aider . Même si j'ai des connaissances en électronique je ne touche pas aux cartes. Bon courage
    invitef28c7c6a
    Merci pour tes conseils et avis éclairés.
    Je vais voir ça. Merci pour tout
    invitef28c7c6a
    Bonjour. Aujourd’hui j’ai débranché la chaudière pendant 2h, au redémarrage nikel, comme a son apogée.
    Au bout de 10 minutes de fonctionnement, elle ne detecte plus la flamme que par moment. Je ne comprends pas d’ou cela pourrait venir.
    Il y a uniquement l’electrode de ionisation qui detecte l’allumage de la flamme ou non?
    Merci par avance
    mevizou
    Bonsoir Uniquement l'électrode de ionisation. Mais il faut avoir Phase et Neutre branché au bon endroit sur la chaudière . Et la terre bien branchée. Sinon la ionisation ne fonctionne pas bien. De plus un courant de ionisation se mesure avec un ampèremètre à aiguille et il ne doit pas fluctuer
    invitef28c7c6a
    J’ai un multimetre de bonne facture, je vois la «*prise*» de l’électrode de ionisation, donc je supposes que je dois y brancher un coté du multimetre, mais où brancher l’autre borne? Sur la phase?
    On est d’accord que la phase est le câble jaune et vert?
    A quelle moment dois être effectuer la mesure? Pendant que la flamme est allumée ou éteinte ? Et dois je laisser l’électrode branchée pendant la mesure?
    Désolé d’enchaîner les questions mais peut être que mon électrode de ionisation neuve est également défectueuse .
    As tu une idée que la valeur en ampère que je dois trouver grosso modo?
    Merci par avance en tout cas.
    invitef28c7c6a
    Suis je bête!? Je viens de me rappeler que les ampères se mesure en série......
    invitef28c7c6a
    Amperage de l’électrode de ionisation : 6,5 micro ampère.
    C’etait constant, tout le temps que la flamme était allumée. Et 0 lorsque la flamme est éteinte ....
    Ca pu le tableau électronique tout ça ....
    Mais je ne comprends Pas que a froid cela fonctionne nickel ...
    mevizou
    Bonjour Vérifier quand même que vous avez une bonne terre sur la chaudière et vérifier que phase et neutre sont au bon endroit. Vérifier quand même la connectique du câble de ionisation . Après c'est la carte
    invitef28c7c6a
    Ok. Merci pour tout. Je vérifie tout et reviens vers toi mais seulement semaine pro, déplacement oblige. Merci encore
    invitef28c7c6a
    J’ai bien contrôler la terre, elle est bonne partout.
    J’ai commandé un tableau électronique d’occasion (utiliser une semaine d’après le vendeur), et je reviens vers toi une fois essayer.
    Encore merci
    mevizou
    Bonjour Vérifiez quand même que la porcelaine de l'électrode n'est pas fendue.
    mevizou
    Bonjour Le courant de ionisation dépend de la combustion , il va falloir demander au technicien de faire l'analyse de combustion et vérifiez le taux de CO2 dans le fumées.
    invitef28c7c6a
    Il s’avère que y’a des résidus sous la chambre de combustion, une poudre blanchâtre, très agressive quand je l’ai respiré, et qui fait devenir la flamme verte quand je souffle dessus.
    Si c’est du a une mauvaise combustion, j’ai commandé un tableau pour rien?
    invitef28c7c6a
    Di ca a fonctionné, voici une photo du residu que je m’efforce de nettoyer de temps a autre.
    Et de l’électrode de ionisation bien dans la flamme.
    mevizou
    Bonjour C'est ce qu'on appelle de l'anhydrique sulfureux, donc du soufre. Il ne faut pas oublier que le gaz un combustible fossile qui vient de la terre comme le fuel. Voilà
    invitef28c7c6a
    Tableau changé vendredi. Apparemment c’était bien lui. La flamme est bien détectée, plus de mise en sécurité, tout roule.
    D’où provient le souffre? C’était dût a une mauvaise combustion ?
    Merci pour ton aide en tout cas
    mevizou
    Problème résolu
  1. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis NGVB 24-4H : difficultés de démarrage !
    Par pae23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 22h41
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis NGVB : voyant ECS clignote à 2 hz !
    Par invite1318df23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 17h09
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  5. [Thermique] probleme chaudiere egalis NGVB 28 ballon
    Dernier message: 06/01/2007, 16h58
