[Blanc] Lave-vaisselle Bosch SGV55M33 tout éteint
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 124
    element59
    Plus rien ne s'allume sur l'afficheur, test continuité du bouton on/off ok, test du contact de porte ok, nettoyage de l' échangeur ok, test de la securité eau dans le fond ok.
    Forcément je pense que le problème viens de la carte en façade, après recherche j'ai lue que souvent le problème venait du LNK304GN que j'ai remplacé sans sucés.
    Re : Lave vaiselle Bosch SGV55M33 Tout éteint
    Bsr,
    quand le LNK crame, en général, une résistance ou une self crame aussi.
    Photo de la carte dans la zone du LNK et des composants environnants ?
    element59
    Oui résistance de 100 Omhs qui est ok.
    element59
    Nom : 2391EA22-E0CD-4AF1-B17F-11FC5C4D2F42.jpg
Affichages : 1784
Taille : 207,9 Ko
    Voici la photo
    element59
    Merci pour votre aide
    Bonne journée à tous
    en sus de cela ce module est épuisé chez le constructeur et non remplacé
    element59
    Ok, mais des chances de réparer ou trouver une carte d occasion ?
    Est ce sur que le problème viens de cette carte, car aucun composant ne présente de défaut à l œil ?
    re,
    si vous avez le 230v a l'entrée du module il est de façon sure en cause
    j'ai examiné votre carte au zoom et effectivement tout semble propre
    sauf qu'il me semble que face a la patte supérieure droite du régulateur
    il y aurait un composant CMS claqué (je ne garanti pas mes dires)
    je dois signaler que je suis loin loin d'être un expert pour l'électronique
    de fait attendez d'avoir un autre avis que le mien
    Bsr,
    @Richard : d'après la datasheet, il y aurait sur la patte 1 du LNK une capa de 100nF. Elle semble être là, malgré une soudure améliorable...
    Ce module est manifestement connu pour claquer.
    Il suffit de taper AKO 709004 sur son moteur de recherche préféré.... et c'est souvent le LNK....
    Si element59 a suffisamment de connaissances et de doigté
    , il serait intéressant de mesurer la tension sur les deux chimiques.
    ATTENTION, PRÉSENCE SECTEUR 230V, potentiellement mortel
    l'idéal serait de relever le schéma exact entre l'arrivée secteur et le LNK.
    @element59 : photo de l'autre face du circuit ?
    element59
    Nom : E8FB8A4D-6F01-4DFB-8C90-613F71B56AA2.jpg
Affichages : 1433
Taille : 180,2 KoBonsoir,
    Merci pour vos réponses
    Sur le plus gros condensateur j ai 328 Vols Dc sur le plus petit 0V
    Dernière modification par element59 ; 13/10/2020 à 21h08.
    remplacez le LNK..pour ce que ça coûte !
    element59
    Re : Lave-vaisselle Bosch SGV55M33 Tout éteint
    Comme indiqué dans mon premier message je l'ai déjà remplacé.
    Citation Envoyé par element59 Voir le message
    oups !! pas tout relu, mille excuses
    hypothèses:
    diode de sortie secondaire du transfo claquée ?
    transfo hs ?
    court circuit sur la partie secondaire ?
    element59
    Euh....
    Je n'ai rien testé
    Bsr,
    il semblerait que les 2 condensateurs chimiques aient été changés.
    Pardon de le dire, mais les soudures ne sont pas très belles (comme celles du LNK d'ailleurs). Trop de soudure. ça devrait être en forme de volcan.
    Est-ce que tu utilises de la soudure sans plomb ? (bien plus difficile à maîtriser)
    et il faut chauffer beaucoup plus, ce qui peut faire cramer un composant (LNK par exemple) si on insiste un peu longuement.
    sinon, peut être qu'un support de ci serait bienvenu ?
    Bsr,
    c'est effectivement une solution séduisante (c'est marrant, j'en ai préparé un pour aller demain changer un composant sur la chaudière de ma fille).
    Ainsi, le composant électronique ne subit pas de contraintes thermiques.
    attention cependant aux risques de décharges électrostatiques. Personnellement, j'ai prévu de l'insérer au moyen de pince brucelles, sans contact avec les pattes du composant.
    Dernière modification par annjy ; 15/10/2020 à 18h01.
    et mrd, c'est du CMS.....
    je ne sais plus si le brochage est le même en cms et en traversant..pas sur
    pas sur qu'il existe en traversant d'ailleurs,
    par contre,un modèle plus puissant avec le même brochage..
    LNK 304PN
    mais le support.....difficile à trouver.....
    ptigui29
    sur ali, il à tout ce qu'on veut, y compris les composants pour 3 cacahuètes, faut juste avoir le temps d'attendre,
    en plus, ça permet d'éviter que certains deviennent milliardaires sur le dos des gamins chinois..
    element59
    Bonjour à tous, merci pour vos commentaires et désolé de répondre si tard, 24h par jour c est trop court ��
    J ai tester le transfo en le dessoudant, 0,2 ohms sur 1 enroulement et 1,3 sur l autre donc transfo ok.
    J ai testé les 4 diodes autour du lnk et du transfo ok,
    Teste la continuité avec les pattes du lnk ok.
    Je ne sais pas quoi tester d autre ?
    vérifier s'il y à bien 320 volts continus sur l'entrée du transfo,
    si le 320 volts n'est pas présent, remplacer le lnk..
    voir les autres sujets de réparation d'alimentation à LNK ou TNY sur futura et sur le net, il y à même des vidéo, taper "réparation alimentation lnk"
    element59
    Merci pour votre réponse, j'ai déjà remplacé le LNK, est ce une bonne idée d 'alimenter en 12V directement le 78L05 et voir si la carte démarre?
    je sais que vous avez remplacé le lnk, il pourrait être défectueux ou avoir claqué lors de la soudure,
    et pour les mesures de tensions proposées ?
    vous demandez des conseils mais ne voulez pas les suivre, on ne peut pas vous aider à l'aveugle, nous ne sommes pas devins, quand nous recherchons une panne c'est petit a, petit b.. et on évite de partir dans tous les sens: mesure t'on 320 volts continus aux bornes du primaire du transfo ?
    y à t'il une tension alternative aux bornes du secondaire du transfo ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/10/2020 à 13h56.
    element59
    Excusez moi si vous avez l 'impression que je vous est offensé, loin de moi cette idée et encore MERCI.
    Quand je mesure au 2 bornes du transfo soit j'ai 0V au primaire et secondaire soit j'ai 327V des 2 cotés ?
    Je me dis qu'il y a un truc qui cloche
  1. [Blanc] Siemens lave-vaisselle s'éteint tout seul puis se rallume
    Par invite7064289a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2022, 08h48
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 17h43
  3. [Blanc] Probleme LV Bosch SGV55M33 ne chauffe plus ne vidange plus
    Par sebdepringy dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/05/2015, 11h10
  4. [Blanc] Problème lave-vaisselle bosch eteint
    Par invitec688dcb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 11h18
  5. [Blanc] Lave-linge Ariston AMXXF149 s'éteint et se rallume tout seul
    Par inviteb8a068fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2012, 15h24
