[Thermique] Plancher chauffant ne chauffe pas [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 95
    mevizou
    Re : Plancher chauffant ne chauffe pas
    Nom : Tête thermostatique plancher chauffant.jpg
Affichages : 906
Taille : 261,1 Ko
    Je pense qu'on arrive à la fin de votre problème . Voila ce que vous allez faire comme stipulé sur la photo, vous dévissez la tête thermostatique , vous tapotez avec un marteau sur la tige qui sort . Des petits coups aussi sur le corps en dessous de la tête (Doucement) . Vous touchez de temps en temps le tuyau et vous devez sentir l'eau chaude du plancher chauffant arriver. Faites moi quand même un photo de la tête thermostatique que je sois rassuré.
    Au RDC ce que vous avez vu au bout du capillaire c'est une bulbe à distance , c'est elle qui prend la température et ferme ou ouvre la tête sur le plancher chauffant. Tenez-moi au courant pour la suite
    invite5df1b501
    vous me faites peur...
    J'espère que c'est faisable pour un néophyte
    NB : Je n'avais pas vu votre précédent message. Je le lis en ce moment
    mevizou
    Faites moi une photo de la tête avant de démonter pour que je la vois
    invite5df1b501
    J'avais déjà effectué le démontage avant de lire votre message.
    Je vous envoi les 2 photos. J'ai tapoté sur la tige et je constate que la température n'est plus bloquée à 30 degrés. Elle est passée à 34 degrés et le tuyau commence à être chaud.
    Je vous tiens informé dans quelques minutes de l'évolution
    mevizou
    Ok c'est bien une tête thermostatique la tige était bloqué et cela arrive fréquemment l'été. Vous avez pris votre premier cours de thermicien. Tenez moi au courant et surtout remontez le moteur de la vanne 3 voies. A plus
    mevizou
    Alors c'est concluant ou pas
    invite5df1b501
    Malheureusement non... j'ai attendu la nuit pour voir mais le manomètre qui est avant le robinet augmente bien en température (sans pour autant dépasser 34 degrés) mais le système reste froid. Le gros tuyaux que j'ai entouré reste froid et les 2 autres manomètres en bas de la photo restent à 20 degrés
    Je vous ai entouré 2 fils qui ne semblent pas ouvertes à fond, est-ce normal ?
    J'ai également remis la sonde dans son logement car j'ai trouvé le modèl sur le net du groupe de réglage avant le collecteur qui est COMBIMIX
    Nom : IMG_4772.jpg
Affichages : 771
Taille : 311,6 Ko
    invite5df1b501
    "Je vous ai entouré 2 fils qui ne semblent pas ouvertes à fond, est-ce normal ?"
    je voulais dire "Je vous ai entouré 2 vis qui ne semblent pas ouvertes à fond, est-ce normal ?"
    mevizou
    Bonjour l'ancien propriétaire avait déjà des problèmes avec ce chauffage au sol. Sur le corps de pompe il y a une flèche dites moi le sens de la flèche. Pour les vis je ne sais pas essayez de les mettre dans le sens du tuyau.
    invite5df1b501
    L'ancien propriétaire n'as pas pu me renseigner car la femme était divorcée et c'est son mari qui gérait mais je pense qu'il y avait des problèmes car elle avait ajouté des convecteurs électriques dans les pièces où il y a le plancher chauffant
    La flèche sur le corps de la pompe est orientée vers le bas
    Ok, je vais essayer de manipuler les vis
    invite5df1b501
    je viens d'ouvrir complètement les vis
    mevizou
    J'ai la doc de la COMBIMIX normalement la bulbe dans le couloir ne doit pas être là . Il y a un doigt de gant sur l'installation pour le mettre. Je vous invite à aller sur le site pour télécharger la doc et voir tous les organes
    https://www.eco-bricolage.com/groupe...m#.X4l1oNIza70
    mevizou
    Maintenant que j'ai un peu plus d'information sur le COMBIMIX , vérifier que les bouchons au dessus des purgeurs automatiques sont ouverts. Avec un trombone essayer de titiller le clapet du purgeur pour voir s'il n'y a pas d'air qui sort. Manoeuvrer la soupape différentielle 7 pour voir si elle n'est pas bloquée et le remettre à 2.5 après. Vérifier la vanne d'isolement 8 il se peut qu'elle soit fermée.
    invite5df1b501
    Ok, je fais les manipulations et je vous tiens au courant
    invite5df1b501
    Pour le doigt de gant, j'ai vu sur le net qu'il y a 2 combimix. J'ai celui avec le doigt de gant latéral
    invite5df1b501
    Je viens de vérifier les purgeurs, ils sont tous ouverts sauf celui que j'ai entouré sur la photo. Lorsque je l'ouvre de l'eau froide coule. Je l'ai refermé en attendant votre retour.
    Nom : IMG_4776.jpg
Affichages : 722
Taille : 98,1 Ko
    invite5df1b501
    j'ai manipulé la vanne 7 noir qui n'étais pas grippée mais je ne sais pas comment la mettre à 2,5. Elle tourne bien dans les 2 sens
    invite5df1b501
    pour la vanne d'isolement 8, comment je peux savoir si elle est fermée ?
    invite5df1b501
    j'ai dévissé la vanne d'isolement 8 (pas d'eau qui coule)
    mevizou
    La vanne d'isolement c'est un bouchon qu'il y a dessus que vous avez dévissé
    mevizou
    Essayer de manoeuvrer la vanne d'équilibrage 2 . Moi il y a un truc qui m'étonne après la pompe le tuyau est froid , chaud ou tiède
    mevizou
    Je viens de voir sur la photo la tête thermostatique est réglée à 20 degrés il faut la tourner et mettre à 40. Si vous avez le doigt de gant latéral il faut mettre la bulbe dedans
    mevizou
    Les vis 11 se sont bien des vannes j'espère qu'elles sont bien ouvertes
    invite5df1b501
    Sur la vanne d'isolement après le bouchon, je dois faire quelque chose ?
    ok, je vais essayer la vanne d'équilibrage 2
    le tuyau est froid avant et après le circulateur (moi aussi cela m'étonne)
    j'ai mis le thermostat à 40 mais la température sur le premier manomètre a immédiatement baissée...
    invite5df1b501
    Oui, les vis 11 sont toutes les 2 bien ouvertes (ce n'était pas le cas hier mais je ne vois pas de changement)
    mevizou
    Dévissez la tête thermostatique et ne la remettez pas pour l'instant. Pour la vanne d'isolement à l'intérieur où il y avait le bouchon vous ne voyez pas une vis BTR ou quelque chose. Pour la pompe il va falloir fermer les deux vannes , la démonter et regarder si la turbine est toujours sur l'axe du moteur. Je ne comprends pas que le tuyau est froid après la pompe.Normalement si la pompe circule sur le plancher chauffant , vous auriez du voir sur le ludion gradué sur le collecteur retour bouger le flotteur.
    mevizou
    Après j'espère que le chauffagiste ne s'est pas trompé entre le départ et le retour du plancher chauffant. Vous me dites que le plancher chauffant est branché sur le réseau radiateur c'est cela.
    invite5df1b501
    Oui, le plancher est branché sur le réseau du radiateur
    Je regarde les autres points et je vous tiens au courant
    invite5df1b501
    Pour la vanne d'isolement, si je trouve une vis BTR, je la dévisse ?
    mevizou
    Oui vous la dévissez pour voir j'espère qu'elle n'est pas fermée. Les deux flexibles qui part vers le circuit radiateur dites moi lequel est le plus chaud. Vous avez enlever la tête thermostatique.
  1. [Thermique] Problème chauffe et régulation sur plancher chauffant (eau)
    Par invite137d6045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2019, 11h42
  2. Chauffe-eau instantané et plancher chauffant
    Par invitef0f3ed88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/11/2019, 21h02
  3. Plancher chauffant REHAU ne chauffe pas
    Par invite43956457 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/12/2012, 18h34
  4. [Thermique] Plancher chauffant ne chauffe plus !
    Par invitee0893731 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/10/2010, 15h12
  5. [Thermique] plancher chauffant qui chauffe pas
    Par invitebcde5925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 03h15
