[Thermique] Problème radiateur: chaud en haut, froid en bas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite56e9730f
    Re : Problème radiateur: chaud en haut, froid en bas
    re bjr
    quand il me sera possible je verifierai
    j'ai vu des videos on est d accrod que la manip se fait chaudiere allumée (logiquement oui) et pas de risque de grosse perte d'eau apres avoir oté la vis normalement? ..
    qd je ferai ces manip je reviendrai vers vous
    BOB92
    Un gros tournevis , circulateur en fonction (donc chaudière allumée)
    Dévisser lentement, en étant prêt de remettre au cas où ..
    Il peut suinter, ou même couler .. (prendre éventuellement un gobelet à titre préventif ...)
    Puis on présente le tournevis dans le trou, dans l'axe , en l'enfonçant ...(il y a une fente pour tournevis en bout d'arbre )
    - soit le moteur tourne, et on entends un bruit mécanique caractéristique ,
    - Soit il est gommé, et on peut le dégommer, et il va partir ,
    - soit il est inerte ... et ne fonctionne pas ...
    Bien évidemment on remet la vis (qui a un joint torique pour éviter les fuites ..)
    invite56e9730f
    votre description corresponde aux videos que j'ai vu
    merci je ferai le test
    invite56e9730f
    une question tant que la fonction chauffage est allumé le circulateur fonction en continu ?
    BOB92
    Citation Envoyé par nonosan Voir le message
    Lorsque la fonction "chauffage est activée", oui, le circulateur est activé (fonctionne ? ) .....
    mais que veut dire "fonctionne" quand il est activé à vitesse variable par la fonction de la régulation ... ça peut être pleine vitesse ... moyenne vitesse ... faible vitesse ou même à l'arrêt dans certaines conditions thermiques ...
    Mais en régime stable, s'il fait froid; qu'il y a besoin de calories dans l'appartement ... il devrait tourner ...
    C'est pour celà qu'il fait commencer par lui ...
    invite56e9730f
    merci des renseignements
    juste une precision depuis son installation 4/5 ans lo n ta aucun thermostat branché 1 centre chaudiere je regle je positionne juste la Molette radiateur sur la chaudiere
    des que je fais le tèst circulateur je tiens aux nouvelles merci
    invite56e9730f
    "il n"ya aucun thermostat branché à la chaudiere"
    invite56e9730f
    reBonjour à tous
    le test pr verifier si le circulateur tourne est bon donc fonctionne a priori
    quand au test de l'alimentation triphasé ? comment le fait on
    concernant la chaudiere personne n'a touché a aucun parametre je lirai la notice pour voir ce que je peux en tirer
    @BOB92
  1. Radiateur chaud en haut et froid en bas - chauffage collectif gaz
    Par invite1d09fe28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2019, 22h15
  2. Radiateur chaud en haut froid du milieu à en bas [résolu]
    Par invite7cd0409c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2012, 16h28
  3. chauffage collectif, raditeur très faible , chaud en haut-froid en bas
    Par inviteec1ce7b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2011, 11h10
  4. Radiateur Chaud en haut et froid en bas...
    Par invite082a967f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 18h16
  5. [Blanc] Frigo : chaud en haut, froid en bas...
    Par invite90cb9b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 12h37
