J’ai un souci avec mon aspirateur Festo à démarrage automatique. En mode auto, il fonctionne en continu, avec un outil branché ou sans. Bref en mode auto, il est comme sur « ON ».
Me disant que, la panne ne doit pas être grave et que ce serait bête de remplacer un aspirateur qui fonctionne… j’ai entrepris un démontage et nettoyage mais je n’ai rien trouvé de flagrant (condensateur explosé, câble ou piste avec perte de continuité, …) Le commutateur « ON-OFF-Auto » fonctionne parfaitement.
Donc j’imagine que ça vient d’un composant de la carte.
Certaines pistes sont légèrement noircies (au niveau des 2 grosses résistances en // et de la grosse sur la droite) mais la continuité est toujours bonne.
En mode ON et auto, la borne X2(N) est alimentée par le neutre.
En mode ON et Auto, la borne X5 est alimentée par la phase
En mode ON, la borne X3 est alimentée (pas en mode auto)
En mode auto, la phase passe par la prise outil de l’aspirateur et va en X1.
La borne X3 et X4 sont reliée au moteur de l’aspirateur et en plus il y a entre elles un condensateur MKP X2 de 0,15µF.
Un petit schéma pour faire plus simple :
Avez-vous une idée sur ce qui est en panne ? et de comment m'en assurer ?
J'espère vous avoir fourni suffisamment d'info mais si vous avez besoin de plus évidement, je ferais mon possible.
Merci d'avance aux personnes qui voudront bien m'éclairer.
