[Blanc] cuisinière sauter sci 1060w coté droit ne fonctionne pas
    liohau
    Je me permets de re-ouvrir ce topic car bien que le four fonctionne (et que Noël ait été sauvé ) je me penche désormais sur la partie droite de la plaque à induction qui ne fonctionne pas, comme je l’avais annoncé au début.
    Ce coup-ci je pense qu’une pièce est véritablement en panne (pas juste de l’humidité).
    Le problème est que j’hésites entre la carte de puissance de l’inducteur et le panneau de commande (vu que c’est un foyer unique à droite, je ne peux pas savoir si un seul des 2 fonctionne puisqu’il n’y en a qu’un ).
    Du coup auriez-vous une astuce/technique pour que je puisse savoir laquelle des 2 pièces est en cause ?
    A noter que la référence du panneau tactile de droite n’est pas la même que celui de gauche, je ne peux donc pas simplement les inverser pour essayer
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Panne de four, qui peut sauver Noël ? :)
    Je vous propose de rouvrir une nouvelle discussion pour ce problème, en remettant au propre le modèle incriminé (la référence donnée en #1 est erronée) et en décrivant le problème. Ca sera plus simple
    Re : cuisinière sauter sci 1060w coté droit ne fonctionne pas
    Citation Envoyé par liohau Voir le message
    quelque chose cloche dans votre référencement,
    il est a revoir car avec cette référence je tombe sur une cuisinière a 4 foyers distincts ayant 2 cartes de puissance identiques
    veuillez de fait nous adresser une photo de la plaque signalétique visible en retirant le tiroir a casserolerie et située a gauche du châssis intérieur
    liohau
    C'est une SCI1061A, je sais pas comment on est arrivé sur SCI1060W dans le titre, j'ai du faire une erreur
    lRe,
    a carte en cause serait en fait celle-ci:
    AS0021124 carte de puissance comptez environ 200€
    liohau
    Mais en fait je sais pas si c'est la carte de puissance ou le panneau tactile.
    Moi pour la carte puissance j'avais trouvé celle-ci : https://pieces-detachees.sogedis.fr/132843 c'est la même que la votre ?
    Pour le panneau tactile je ne trouve la pièce nul part...
    liohau
    J'attends votre confirmation avant de commander
    je vous confirme donc mon avis
  1. [Blanc] Cuisiniere SAUTER SCM 90XF1 - le four ne fonctionne plus
    Par invite2e159098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2015, 15h40
  2. [Blanc] Cuisiniere Sauter four ne fonctionne plus
    Par invite13d9986c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2014, 18h14
  3. [Blanc] Four de cuisinière Sauter SCM68AF Kalys 3 ne fonctionne plus. [résolu]
    Par invited94049de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2012, 18h44
  4. [Blanc] Plaque induction Sauter 5ED3N de 1999 : ne fonctionne que côté droit ?
    Par invite858e3a32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 11h14
  5. [Blanc] Table induction Sauter STI 662 - Coté droit capricieux !
    Par invitee4ce5941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 20h05
