[Brun] Temps d'allumage d'un téléviseur (TUCSON) très ...... long - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Temps d'allumage d'un téléviseur (TUCSON) très ...... long
    Oui,c'est une bonne méthode aussi.
    Sans soldats il n'y a pas de général.
    Citation Envoyé par hathor007 Voir le message
    on peut faire l inverse demarrer le tv et a chaud pulveriser du froid sur le condo
    sauf si le condensateur fautif n'intervient que pour le démarrage..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Que pour le démarrage, je ne pense pas,en principe les condensateurs pour démarrer sont dans le circuit de tension de veille mais servent aussi pendant la marche.
    Il se peut qu'il y ait un condensateur (ou un autre composant) qui peine à prendre ses caractéristiques normales à froid.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    ok, je connais nettement moins le sujet que toi et ta réponse me renseigne sur ce que je voulais savoir
    invite473594ea
    ca sent le condo sec....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,vous avez raison mais il faut le débusquer. Tout est à vérifier dans l'alim.
    Ericcool
    Bonsoir le forum
    Bonsoir pour service papilou06, bonsoir le fil
    Désolé mais je n'ai pas pu faire de recherches de pannes ce jour. J'espère pouvoir y remédier dès demain si cela m'est possible. En tout état de cause, je reste sur ce fil . Merci à vous de votre attention. Eric
    Ericcool
    Bonjour le forum
    Bonjour papilou06
    J'ai chauffé (sèche cheveux - Vitesse 1 puis 2) tous les condos en commençant et en insistant sur le 22uF - 400v mais rien ne s'est passé ... Que puis-je faire d'autre ? Eric
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de miracle,il faut tomber sur le composant défectueux,mais sans docs et ce genre de fabrication, c'est très dur à distance.
    invite473594ea
    l inconvenient du seche chevaux c est que le souffle donne une "zone"
    vaut mieux demarrer et a l aide d une bombe a froid sonner les composants
    voila pourquoi je disais refroidir....
    Ericcool
    Re papilou06, bonjour hathor007
    Eh bien encore merci à tous de votre participation. Je vais acheter une nouvelle carte d'alim et puis on verra bien.
    @+ Eric
    patrick78140
    Et hop retour post#32 !!
    Ericcool
    Re le forum
    Bonjour patrick78140.
    Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Et d'une, je n'ai pas le détail du circuit et de deux, je ne dispose que d'un appareil de contrôle rudimentaire. Toutefois, une dernière question : Peut on avec certitude, déterminer que l'origine de la panne provienne bien de la carte d'alimentation ? Je ne voudrais pas mettre 50€ pour après coup, devoir faire l'acquisition d'un nouveau téléviseur, la carte remplacée n'ayant rien apportée .... Bien à vous - Eric
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non ,je ne peux pas vous le certifier.
    En atelier, on change les cartes jusqu'à éliminer le défaut, puis,une fois localisé, on travaille sur la carte incriminée jusqu'à l'obtention du résultat.
    Je parle bien sûr pour les marques dont le suivi est assuré au niveau pièces et docs.
    Ericcool
    Mais... l'image et le son sont corrects. Donc on peut légitimement en déduire que la panne provienne vraisemblablement de la carte d'alim (je suis en train de me forger MA solution...lol).
    @+ Eric (et encore merci).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui ,la déduction est tout à fait logique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte alim peut-être remplacée par cette ref : 23402120 Vestel.
    https://www.ebay.fr/itm/Neuf-Toshiba...id=12023246790
    Si la ref sur votre manuel correspond à votre appareil.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/02/2021 à 15h58.
    patrick78140
    Citation Envoyé par Ericcool Voir le message
    Re le forum
    Pas de derangement pas de soucis
    Difficile de repondre avec certitude
    Appres,pour 50€ Ce n'est pas un gros risque
    Et a la limite la carte peut etre revendue
    Ericcool
    Re papilou06 & patrick78140.
    @ papilou06 -- Sur le site mis en ligne (donc connu de vous), je peux voir tout en haut à droite, la carte de mon téléviseur 17IPS 61-3. Ne vaut il pas mieux prendre celle là ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui si vous voulez ,elles sont compatibles.
    Ericcool
    Ok - Merci et bonne soirée
    invite473594ea
    ce qui est triste c est de voir le genre de maintenance maintenant
    on change les cartes jusqu a trouver ce qui merdoie.....
    sans vous incriminer papilou c est la ste qui veut ca
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A distance,c'est une façon de pratiquer.
    Quand j'ai la bête sur l'établi c'est different et les cartes sont depannées au composant chaque fois que c'est possible.
    patrick78140
    Tout a fait d'accord et en plus sur du matos qui demande de la connaissance
    On peut pas apprendre a quelqu'un en 5 mn ce qu'on a mis 5 ou 6 ans a comprendre
    Maintenant le depannage au composant est de plus en plus difficile vue la taille de ces composants
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui et les 2 facteurs principaux ,pour moi,sont :
    La miniaturisation de plus en plus poussée.
    Ma vue qui ,elle,ne suit plus....
    +1, complètement d'accord, les techniques employées par l'industrie deviennent de moins en moins accessibles au dépanneur, qui plus est au profane
    invite473594ea
    bonjour c est de pire en pire
    samsung se met a fabriquer des composants specifiques: condensateurs inhabituel de maniere a empecher le depannage
    j appelle tous les gens a boycotter ce genre de boite....
    ceux qui collent les dos, les batteries..... etc
  1. [Brun] TV - SAMSUNG - LED - LE26S86BD - Allumage très très long
    Par Chevalier dArtois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2017, 17h02
  2. [Blanc] Temps de lavage très long sur LV adp 6945
    Par invite48042b1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2012, 23h47
  3. Réponses: 53
    Dernier message: 20/01/2012, 02h38
  4. temps d'exécution trés long d'une macro vba
    Par inviteeae1b5f3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/06/2010, 11h54
  5. [Brun] Allumage tres long 32WH402 S Chassis ETC 210
    Par shitan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 20h49
