[Thermique] Problème de changement de Température en cours de cuisson Four Bosh
    invitec845df28
    J'ai une panne sur mon four Bosh HBA64B051F.
    Le problème que je rencontre est le suivant : Quand je veux faire cuire un plat qui me demande 30 mn à 160° puis la fin de cuisson à 200° alors le four reste à 160° et impossible de passer à 200°. Il faut alors que j'arrête le four pour qu'il se refroidisse pour pouvoir enfin redémarrer à 200°. Bref, si il démarre sur une température il ne veut plus en changer en cours de cuisson.
    est-ce que quelqu'un aurait une idée sur la panne et la pièce à changer ? J'ai pensé à la carte de puissance mais j'ai peur d'acheter la mauvaise pièce.
    Vous remerciant à l'avance pour votre aide...
    Bonne continuation la team !
    Lepchris39
    Re : Problème de changement de Température en cours de cuisson Four Bosh
    A mon avis ce n'est pas une panne, perso j'ai un four electrolux qui fonctionne comme ça.
    Si je veux modifier la temp. en cour de cycle, je passe le sélecteur sur 0 et redemarre le programme avec la temp. voulue...
    invitec845df28
    Merci d'avoir pris le temps de répondre mais pour le mien le problème est que les touches + et - ne répondent pas alors il faut que j'éteigne le four. Avant je n'avais qu'à faire + pour arriver à la température voulue, ais plus maintenant. Ma femme veut le changer mais je suis sûr de pouvoir faire quelque chose.
    personnellement j'ai un double four de dietrich
    et j'ai le même mode de fonctionnement que mon collègue avec son four electrolux
    il est a noter avec le votre que ce sont 3 constructeurs totalement différents
    je crains fort que dans votre cas la solution sera ailleurs que celle que vous espérez,
    doudou911
    sur le mien 'Rosieres' il est possible de modifier.
    un lien pour la notice https://media3.bosch-home.com/Docume...00728622_B.pdf
    et page 8 'Le type de chauffage, la température ou le niveau de gril peuvent être modifiés à tout moment.'
    donc il doit y avoir une panne.
    Dernière modification par doudou911 ; 02/03/2021 à 20h43.
    Re
    On ne dit pas que l’on ne peut le faire sur tous les fours
    mais qu’il y a des modèles ou ce n’est pas possible
    et ils sont nombreux
    Ce n’est pas pour autant une panne
    doudou911
    re,
    OK, mais sur celui la c'est possible d’après la notice.
    re,
    sans être devant le four je ne m'avancerais pas sur ce point
    le mode d'utilisation n'est pas très clair sur la programmation page 8
    on dirait qu'il y a une fonction intermédiaire remise a zéro pour effectuer cela
    c'est ce que pour notre part on est obligé aussi de faire pour la modification
    et bien sur cela peut s'effectuer a n'importe quel moment de la cuisson
    et j'accorde tout a fait que cela ne soit pas génial
    quand a dire que c'est une panne cela impliquerait donc
    le remplacement du module électronique
    vu que le four a tous ses autres organes fonctionnels
    de fait c'est cela qui me rend perplexe
    mais avec le niveau d'électronique embarquée
    on peut s'attendre a tout a présent
    donc il est possible que vous ayez raison
    auquel cas prévoir le remplacement de ce module qui s'accompagne en sus du remplacement du module de puissance
    et ce qui aggrave le cas est que ce dépannage
    se doit d'être effectué impérativement par un technicien qualifié et formé a cet effet (donc agrée par la marque )
    ceci faisant l'objet d'un bulletin qui met en garde l'utilisateur du produit
    reste ceci:
    cette pièce est en rupture de stock donc sans délai de mise a disposition
    bref le four n'affichant pas de code défaut (il en existe environ une vingtaine)
    il serait bon d'être certain qu'il y a bien une panne non annoncée
    doudou911
    re,
    est ce que cela a déjà fonctionné ?
    ensuite je pense à un composant qui n'aime pas la chaleur, avec une bombe à froid tester les composants sur la carte affichage.
    le module de commande doit ressembler à ça:
    https://www.manomano.fr/p/module-de-...sch-12428943#/
    cela semble être le jour mais pas grave
    je ne me fie pas au lien fourni cela en aucun cas
    perso je suis sur la base de donnée nationale ou figure la nomenclature du produit cité
    avec les différentes versions du produit
    les remarques du constructeur sont pour toutes les versions de ce modèle du même tonneau
    a savoir qu'il est important de ne pas laisser le traitement de cette pièce spécifique (remplacement du module)
    a une personne non formée spécifiquement pour ce produit
    je me doute bien qu'il y a un motif particulier pour qu'il soit adjoint un tel bulletin
    n'en voyant pas le motif écrit
    je songe en fait a une opération particulière a effectuer durant ce remplacement
    que seul un techno agrée connaît donc prudence
    mais comme cet article est couteux et non disponible
    il n'est peut être pas utile de s'y attarder
    doudou911
    re,
    le lien ce n'était pas pour l'acheter mais plus pour voir à quoi ça ressemble, parce que les touches sensitives peuvent etre capacitives ou en HF et la cela doit etre en HF.
    donc c'est plus sensible aux variations des composants. je ne pense pas que le micro-contoleur soit en cause car tout le reste semble fonctionné.
    re,
    sauf que si l'une des touches étaient en cause cela devrait se produire autant avant qu'après la mise en route
    et comme j'ai en sus un souci similaire dans une tout autre marque et mon collègue dans encore une autre marque
    cela fait un peu trop coïncidence
    ensuite a lire la notice du sien on constate que l'on effectue la même procédure,
    l'explication toutefois je l'accorde peut être comprise a votre façon
    bref
    en fait il faut absolument dans ce cas voir si dans sa gamme de four
    il y a un membre de futura qui a un produit similaire
    au sien et qu'il en décrive le mode de fonctionnement
    bref
    ma déduction étant que l'on semble se trouver dans une gamme dont la génération serait peut être de la même période
    et que le point commun soit
    tel qu'on le voyait a une plus lointaine époque un mode de programmation similaire
    crée par un bureau d'étude en horlogerie
    car les 3 marques citées ne conçoivent vraiment pas le même châssis de cuisson
    cela je puis l'affirmer formellement
    mon épouse tempête assez après ce mode de gestion comme le cas actuel
    lepchris doit avoir aussi ce même souci
    doudou911
    re,
    suite et fin.
    comme écris au post #9 est ce que cela a déjà fonctionné.
    ensuite le fait que ça marche au début et qu'ensuite cela tombe en panne , c'est des pannes thermiques de composant avec la chaleur du four et cela arrive .
  1. [Thermique] Problème de température d'eau suite à changement de chauffe-eau
    Par invite72213839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2017, 10h02
  2. Vitamine C détruite au cours de la cuisson
    Par invite9e779d82 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/01/2014, 01h50
  3. Changement plaque de cuisson et alimentation électrique.
    Par invite4aa547de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2012, 19h28
  4. [Blanc] Problème induction sauter 3 feux s'arrête en cours de cuisson
    Par invitebe84f7f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 15h45
  5. [Blanc] Changement vitre exterieure four de cuisson
    Par invite8657203e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 23h01
