[Divers] moteur perceuse contrôle du stator - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : moteur perceuse contrôle du stator
    La méthode a déjà été donnée.
    Il faut mesurer la valeur de R (résistance) et la valeur de L (self) de chacun des bobinages
    Sans connaître les valeurs de référence, (usine) on peut seulement faire une comparaison des 2 bobines. (2 bobinages très souvent).
    En supposant, selon les probabilités, que les 2 bobinages ont forcément des différences en cas de défaut.
    Quelle méthode utiliser ?, il n'y a que l'embarras du choix, une dizaine au minimum pour chacun des types de mesures.
    Pour R un Ohmmètre ou la méthode volt-ampèremétrique est possible.
    Pour L un appareil (selfmètre) ou la méthode volt-ampèremétrique est aussi possible. (en 50Hz par exemple)
    La valeur de R doit être connue de toute façon.
    rappel = Z² = R²+ L²w² ou
    Z = R.+ jLw (vecteurs) où w = 2pi F
    JeanYves56
    Bsr ,
    Jeryko , tu entretiens une mauvaise idée !
    Monduf ,
    J'ai mis la photo d'un cas extreme !
    Comment vous dire ? , j'ai eu de nombreux autres cas ou les étincelles font le tour du collecteur ,
    dernièrement , une scie circulaire Stihl dont l'induit presente aussi ce defaut d'etincelles , et je m'en rend bien compte parce quelle n'a plus la puissance suffisante et je pense la remplacer la prochaine fois que j'aurais besoin d'un tel outil .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/05/2021 à 21h17.
    @ JeanYves56
    J'apprécie tes remarques toujours pertinentes.
    Ce qui m'ennuie dans cette affaire, 2 choses.
    1) J'ai déjà rencontré une fois ce problème il y a très longtemps. Je ne me souviens plus comment ça s'est terminé (Alzheimer ? ! )
    2) Il serait intéressant d'avoir une explication du phénomène. (isolement défectueux entre les lames ? je n'y crois pas trop.)
    C'est insupportable de ne pas savoir. (Je blague)
    Ne pas oublier que je suis sur la pente descendante ! Hi hi hi !
    Merci et Cordialement
    très souvent, les soucis d'étincelles sont causés par le décollement d'une lamelle du à la force centrifuge, pas forcément facile à déceler à l'arrêt
    JeanYves56
    Bonjour Jeryko ,
    Je te rassure je ne suis pas loin derrière toi en age ! ...
    J'ai plusieurs bouquins d'elec la dessus , ces étincelles ont pour origine les coupures successive des circuits par les balais , circuits qui sont en serie
    en resumé , des bobines peuvent etre en court circuit ou coupés.... , dans les 2 cas les intensités de rupture , en augmentation ou en diminution , sont relativement importantes et provoquent des etincelles .
    Les circuits sont en serie , de tres faible valeur ohmique , ils sont donc plutot difficile à mesurer avec exactitude avec des moyens habituels .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/05/2021 à 14h39.
    du coup, quand on a tout tenté sans amélioration, on peut déclarer le décès..
    Merci à tous,
    OK les zamis, On ne va pas y passer tout le printemps ! plus qu'un vingtaine de jours.
    mais j'aurais bien aimé une réponse de monduf à mon post #29.
    (Vous savez qu'une self parcouru par des courants impulsionnels crée de pointes de tension importantes)
    JeanYves56
    Bsr ,
    On le sait cela !
    , mais jusqu'à maintenant ce moteur à fonctionné , le courant n'a pas changé entre temps .
  1. Moteur asynchrone : augmentation du courant au stator
    Par invitef9f1093b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2020, 10h23
  2. [Divers] Bobinage d'un stator de moteur électrique
    Par invite4cd3b7bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/05/2020, 16h58
  3. [Blanc] stator moteur compresseur HS? [Abandon]
    Par invite5c136f4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/11/2018, 08h49
  4. rebobinage d'un stator de moteur éléctrique
    Par gloups13 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 28/06/2013, 22h50
  5. fréquence stator moteur asynchrone monophasé
    Par inviteeaf05b96 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2013, 10h41
