[Blanc] Réfrigérateur trimixte Dometic RM 7370, plus de froid
    invite18ef0207
    Question Réfrigérateur trimixte Dometic RM 7370, plus de froid
    mon réfrigérateur est donc HS, il ne produit plus de froid.
    Auparavant, il a surchauffé du à un encrassage. Après ramonage, il a refonctionné parfaitement pendant plusieurs semaines, jusqu'à me lâcher sur les 3 sources d'énergies:
    - 220v
    - 12v
    - gaz
    D'après mes recherches, il s'agirait de l'agrégat qui pourrait être absent ou bouché, j'ai donc retourné le réfrigérateur plusieurs fois, plusieurs nuits, sans succès.
    On entends bien le liquide circuler dans la tuyauterie lorsqu’on le retourne.
    Aucune consommation au wattmètre en 220v.
    Toute piste est la bienvenue à part la déchetterie
    invite18ef0207
    Re : Réfrigérateur trimixte Dometic RM 7370, plus de froid
    bonne nouvelle et précision importante, en gardant le bouton de réglage de puissance appuyé, comme pour allumer au piezzo, mon réfrigérateur refonctionne.
    Du coup, il y a t'il une pièce évidente à changer ?
    Est-ce que le fait que la partie électrique soit HS influe sur la gestion du gaz (électrovanne ou autre) ?
    Bon week-end
    thermocouple hs ?
    plus résistances 230 V et 12 V coupées ?
    en gros, tester les résistances à l'Ohmmètre et remplacer le thermocouple
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/10/2021 à 13h12.
    invite18ef0207
    En fait, je me fout de la partie électrique.
    Est-ce que la carte électronique gère le thermocouple, ou bien c'est un procédé thermo-dynamique/mécanique ?
    je ne sais pas si l'électronique intervient dans le fonctionnement du thermocouple de votre frigo, à priori non,
    cherchez sur le net "fonctionnement thermocouple gaz"..
    allez.. je vous donne un lien
    https://www.electroguide.com/definition-thermocouple
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/10/2021 à 16h41.
    si appareil équipé d'une sonde d’ionisation la carte est indispensable donc présence électrique aussi
    ce serait dommage sur un appareil tri-énergie d'avoir pour le gaz besoin en plus d'une alimentation électrique, du coup il deviendrait bi-énergie,
    d'autant que la sécurité par thermocouple se passe très bien d'une source électrique extérieure..
    re,
    tu as raison titi
    j'ai bien sur parlé d'une sonde d'ionisation pas d'un thermocouple
    l'ennui du thermocouple est le fait qu'il faut une veilleuse permanente
    et pas besoin d’électricité vu que c'est le thermocouple qui la fabrique
    par contre la sonde d'ionisation ne demande pas cela
    tout deviens automatique avec elle
    mais pour elle il faut un module de gestion donc une source électrique
    oui, et la consommation principale se faisant au gaz, ça n'à que peut d'impact sur la batterie,
    d'autant que cet appareil est sans doute conçu pour être utilisé dans un camping car entre autres..
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/10/2021 à 18h14.
    invite18ef0207
    Changé le thermocouple, rien de changé :/
    Je dois bloquer le bouton pour bypasser le système de gestion du gaz.
    Sinon il reste en veille (flamme).
    En cherchant, pas vu de carte électronique, j'aimerais bien comprendre ce qui a put lâché sur l'élec.
    Je suis dans une région très venteuse en Espagne, mon frigo ne s'est jamais éteind, pour le moment je prend le risque de le forcer comme ça pour dépanner.
    Il doit il y avoir quelque chose à changer, mais quoi, mystère et boule de gomme...
    il est possible qu'il y ait une vanne gaz 12 volts et un thermostat pour la piloter,
    ou alors un bouchon dans la canalisation de gaz (vécu) qui limite le débit de l'injecteur
    y a t'il une bougie à coté de la pointe du thermocouple ?
    pouvez vous poster des photos de la notice et de ce qu'il y a derrière les boutons de commande ?
    invite18ef0207
    désolé pour le temps de réponse, pas évident quand on vis dans son camion de trouver le temps de tout démonter.
    Brûleur + thermocouple changé a neuf:
    Derrière ce panneau
    Il y a ça derrière/au dessus :
    Derrière ce panneau ou je hack le système pour le forcer a fonctionner au gaz:
    Il y a ça:
    Donc pour résumer, je suis obligé de forcer le gaz pour que le frigo trimixte fonctionne avec la petite vis. La partie électrique est HS.
    Je ne sais pas ce qui doit encore être changé en plus du thermocouple, pas de carte électronique sur ce modèle ancien Dometic RM7390.
    Voici la notice en ligne: https://www.modesdemploi.fr/dometic/.../mode-d-emploi
    il semble bien qu'il s'agisse d'un thermostat de pilotage de l'arrivée de gaz lequel est probablement relié à une carte électronique par les deux fils noirs,
    il est probable que le thermostat soit à remplacer mais la carte peut aussi être en cause, on ne connait pas le type d'interaction entre ces deux pièces
    invite18ef0207
    Je ne vois pas de carte électronique nulle part
    Citation Envoyé par sputnick Voir le message
    ah, dans ce cas il serait utile de savoir où vont les deux fils noir afin de comprendre à quoi ils servent,
    du coup il est très probable que le thermostat/robinet gaz soit hs,
    il est probable que les deux fils noirs servent à déclancher le système d'allumage haute tension de la veilleuse au moment ou le thermostat autorise le passage du gaz,
    y à t'il une bougie d'allumage à coté du thermocouple ? s'il y en à une ce peut être aussi un problème de réallumage..
    avez vous la notice d'emploi, pouvez vous la poster ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/11/2021 à 09h14.
    je viens de relire les posts,
    d'après ce que je comprends, on allume la veilleuse au pièzo lors de la mise en service de l'appareil, ensuite c'est le robinet/thermostat qui se charge d'augmenter le débit pour générer du froid,
    la conclusion est que le robinet/thermostat est défectueux, peut être la sonde corrodée qui aura laissé échapper le gaz du thermostat..
    re, sur un robinet gaz thermostatique
    se trouve une bobine alimentée par le thermocouple cette bobine est peut être défectueuse
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 11/07/2014, 18h01
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 09h30
  3. [Blanc] réfrigérateur trimixte en panne
    Par invitec8737c1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2011, 14h44
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 12h28
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
