Hello !
je ne connais pas trop bien les amplis guitare à lampes, j'en ai un avec un gros doute sur le transfo de sortie.
Caractéristiques transfo :
- primaire push-pull
- impédance primaire 1.4kOhm
- puissance 100W
- sorties 4-8-16 ohms
Je n'ai presque rien en sortie (test sur charge de 8ohms, générateur bf @1kHz, oscillo avec sondes 1/10 pour la BT et 1/100 pour la HT).
Là où j'ai un doute sur le transfo, c'est que j'ai une résistance au primaire mesurée à l'ohmmètre de 32 ohms (2*16 si on prend le point milieu).
Je n'ai pas de transfo de ce genre sous la main ... est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ce transfo est ok ou pas.
Aujourd'hui, il est trop tard, mais je comptais le déconnecter demain et le tester en injectant du 12V AC au secondaire et mesurer la tension primaire.
Bonne nuit
Laurent
PS : l'ampli est un Jet City 100HDM et le schéma est ici : http://starin.info/Product%20Info/-%...0Schematic.pdf
