[Brun] Désassemblage bandes Leds TV samsung UE55JU6800KXZF - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Désassemblage bandes Leds TV samsung UE55JU6800KXZF
    Attention au panneau blanc ( si c'est ce que je vois derrière le backlight),ne pas le rayer car ça fait des trucs bizarres sur l’image.
    4 fils pour 9 lignes ,il y a forcément du serie/ parallèle.Pendant que c'est démonté, ce serait bien de faire un plan de câblage.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/11/2021 à 16h54.
    Fareinheit76
    Non ce n'est pas un filtre sous le backlight mais une planche blanche en bois
    en fait c'est une photo que j'avais faite avant de tout remonter
    Sinon j'ai qu'une tension residuelle de 3v en sortie de carte alim vers le connecteur allant vers les leds
    j'attend la carte d'alim pour la changer
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est normal ,il n'y a pas de charge en sortie .
    Ok pour la planche.Il faut tellement de place, 55" c'est la limite pour moi ,plus grand c'est l'horreur.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/11/2021 à 07h39.
    Fareinheit76
    En attendant de recevoir la nouvelle carte
    Une petite info louis sur:
    J'aimerais comprendre le système d'alim des Leds selon ce schéma qui n'est pas la même carte d'alim mais qui utilise le même puce SLC5012M
    Le CI driver de leds envoie une commande sur la gate du mosfet (flèches rouges) qui en conduisant court-circuiterait les bandes Leds en déviant la tension à la masse (flèches bleues)
    Est-ce une habitude de fonctionnement plutôt qu'avoir le mosfet en série avec les Leds (flèches vertes) ?
    Consommation plus importante ?
    Qu'en penses-tu ?
    Sinon je penses que la sortie des leds est relié au Mosfet de dimmage qui par le PWM allant sur sa gate modifie le rapport cyclique d'allumage des leds et par voie de conséquence leurs luminosité
    C'est bien cela ?
    Nom : 2021-11-12_19-39-11.jpg
Affichages : 1338
Taille : 122,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui le principe est bon et ça ressemble à un " local dim " qui agit sur une partie de la rampe ( en edge leds ,par exemple).
    Fareinheit76
    Oui mais pourquoi ce type de fonctionnement en court-circuitant les rampes de leds ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ca ne court court-circuite pas les leds mais leur supprime le moins ,donc circuit ouvert ,donc pas de consommation et c'est le mosfet qui fait le boulot et qui gère ce "court-circuit ".
    Dernière modification par papilou06 ; 13/11/2021 à 09h12.
    Fareinheit76
    merci louis
    Je comprends bien sur le schéma la gestion sur le moins des Leds via le mosfet de dimmage mais d'après le schéma le + arrive par les pointillés verts et va vers la masse à travers le Mosfet via les pointillés bleus
    Désolé d'insister mais je n'arrive pas à comprendre ce fonctionnement du Mosfet (flèche rouge)
    Nom : 2021-11-13_13-09-27.jpg
Affichages : 827
Taille : 98,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui ici il y a 2 mosfets un sur le plus et un autre sur le moins ,c'est une astuce pour avoir un noir plus profond en s'assurant que les leds n'auront pas de rebonds ou de courant résiduel à l’
    extinction.C’est une particularité sur certains modèles.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/11/2021 à 12h59.
    Fareinheit76
    Je viens de recevoir la carte d'alim achetée sur ebay et cela ne marche toujours pas (idem avec la carte mère déconnectée)
    Pour rappel j'avais testé toutes les bandes Leds qui étaient bonnes
    Le vendeur de la carte m'a certifié qu'elle est bonne
    Je ne comprends pas
    Est-ce que sur ce modèle de téléviseur la carte mère joue un rôle pour l'allumage du rétro ?
    Pour info j'ai bien autour de 300V (un peu fluctuant) au départ vers les deux chaines de Leds mais avec le moins de mon multimètre branché sur la masse du chassis du téléviseur
    Par contre pas de différence de tension si le moins du multimètre mis sur le retour moins des Leds
    Ce qui corroborrait que la gestion des moins retours Leds soient coupés par la carte d'alim par un mosfet (volontairement je pense car l'autre alim faisait pareil)
    Est-ce que la carte mère joue donc un rôle ?
    Ci-joint la photo de la sérigraphie près du connecteur de la CM référencé CNM803 (le CNL802 étant lui le connecteur du rétro-éclairage)
    Nom : 2021-11-17_17-34-21.jpg
Affichages : 729
Taille : 100,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte mère commande l'extinction du rétro puisque sans elle ,le rétro est sensé s'éclairer. De plus la commande dimmer vient de la CM.Pour l'instant le but c'est d'allumer le retro sans la CM.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/11/2021 à 19h40.
    Fareinheit76
    Oui mais d'où cela pourrait provenir alors ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que la 2ème alim est sûre ?
    Fareinheit76
    Bonjour Louis
    Bah je me fie au vendeur qui me l'a confirmé
    Maintenant comme tu l'avais suggéré il y a quelques posts , c'est peut être la connexion entre le connecteur d'alim des leds situé sur la carte d'alim et les Leds elles-memes car j'avais testé bande led par bande led mais entre ce connecteur (de la carte d'alim) et la rampe d'alim des bandes il y a peut-etre un problème ?
    As-tu déja vu ce cas de figure ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J'en ai vu pas mal et notamment des interruptions entre l'alim et les barres.
    Fareinheit76
    OK Louis je pense que je vais repartir pour un nouveau démontage
    Sinon pour en revenir à mon post #14
    Le connecteur (voir photos) alimente 2 circuits de Leds (car 4 fils)
    Ayant 9 bandes de leds de 14 leds chacune soit au total 126 Leds avec une tension moyenne de 2,5V environ
    Soit pour chacune des 2 alims du connecteur , je devrais avoir une tension de 126/2 x 2,5V= 157,5V
    Peux-tu me confirmer si il faut que j'atteigne au moins la tension de 157,5V avec mon testeur afin de vaincre les jonctions des diodes Leds et voir un courant apparaitre ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,157v c'est la tension rencontrée sur la plupart de ces appareils.
    Fareinheit76
    OK donc demain je monterais mon potar vers le maximum et voir ainsi si un courant apparait depuis le testeur connecté sur le connecteur départ carte alim (celle-ci débranchée)
    Sinon une autre question maitre Louis
    j'aimerais savoir si tu as déjà fait cette manip et qu'en penses-tu ?
    Sachant que 300V est mesurée entre le + des 2 rampes de Led et la masse du châssis (contrairement au moins des leds où j'ai zéro volt)
    Ce qui veux dire étant donné que la masse des Leds passe par un circuit équipé d'un mosfet pour rejoindre la masse du secondaire soit le chassis du téléviseur)
    Si Je génère avec mon testeur une tension (carte alim déconnectée bien sûr) entre le + d'une rampe de led et que le négatif de cette même rampe de leds je le relie à la masse du châssis avec le moins du testeur également
    - Soit la rampe de leds s'allume auquel cas : problème sur la carte d'alimentation
    - Soit elle ne s'allume pas auquel cas : problème sur le circuit des leds
    Vois-tu ce que je veux dire ?
    N'y a t'il pas un risque pour les autres cartes dont les masses sont reliées au châssis ni pour les masses de la dalle proprement dite à faire ce genre de manip ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut débrancher les leds de la carte alim ,sinon il risque d 'y avoir des retours non désirés. Le test de l'ensemble des leds est indispensable .o
    On ne peut pas substituer des tensions dans l'alim .
    Dernière modification par papilou06 ; 18/11/2021 à 18h16.
    Fareinheit76
    Salut louis
    J'ai trouvé la panne , c'est tout bêtement le connecteur venant de la carte d'alim mais coté leds
    Il ne fait plus contact entre le connecteur male et femelle
    Je ne peux pas y faire grand chose seulement changer le PCB d'alim des bandes Led et le cordon
    Sais-tu où je peux me les procurer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Introuvable ,il faut essayer de faire un câblage à la main.
    Fareinheit76
    Merci Louis
    Oui je ne trouvais pas et j'ai donc fait un cablage manuel avec soudures
    J'ai testé avec le testeur et c'est bon , par contre les leds s'allument toutes mais pas de courant à 156V , bon peut être normal car pas lumineuses completement
    Par contre j'ai un doute dans le montage des filtres polarisants
    Peut-tu me confirmer stp si tu te rappelles si l'ordre de la photo est le bon avec les 5 couches de filtre
    Nom : 2021-11-19_17-29-05.jpg
Affichages : 891
Taille : 29,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça a l'air bon,les plaques ont un détrompeur ,tu fais un essai sans la dalle tft ,et tu regardes si la lumière est bien uniforme en te mettant bien en face du tv.Au remontage de la tft verifie qu'il n'y a pas de poussière.
    Le plateau en plastique épais va contre les leds les stries vers les leds.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/11/2021 à 18h43.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En général la plaque la plus rigide va sur les leds et soutenue par les entretoises en plastique transparent ou blanc.
    Fareinheit76
    Merci Louis
    Par contre comme indiqué sur la photo la plaque la plus rigide et épaisse se trouve coiffer toutes les autres (au plus près du tft) et non pas contre les leds
    Aurais-je eu un moment d'inattention ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,ça se peut.La plaque rigide sert à maintenir les autres filtres plus souples.Elle s'appuie sur les entretoises ,stries côté leds,et permet de maintenir les filtres bien à plat qui seront pris en sandwich par la tft.
    Fareinheit76
    Cela parait plein de bon sens mais dans le cas présent les feuilles souples poseraient directement sur les entretoises ( soit du coté Leds) et la plaque rigide serait au dessus (soit en contact avec l'écran TFT) ce qui ne correspond pas à ce que tu me dis pourtant ta remarque est judicieuse , comme toujours
    Fareinheit76
    Bonjour Papilou et autres membres
    Après avoir constaté ta remarque qui me parait évidente, j'en ai parlé à mon ami (propriétaire de la TV) qui m'a avoué avoir confié la TV à son beau-frère qui avait fait un premier contrôle des Leds d'où cette plaque rigide qui était au dessus des autres filtres polarisants (et ça j'en suis sûr de l'avoir trouvé ainsi) et non pas au plus près des Leds sur les entretoises
    Maintenant ayant un doute sur l'ordre des autres filtres , j'ai un filtre violet, un autre argenté et un blanc gris
    L'ordre sur la photo te parait-elle bonne ?
    A partir des Leds vers le tft
    1) plaque blanche rigide (déja posée) entre parenthèse je ne ressent pas sur un coté des stries et lisse de l'autre coté mais plutôt lisse des 2 cotés
    2) ?
    3) ?
    4) ?
    Je sais que je te sollicite beaucoup et un grand merci à toi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Toutes les feuilles ont leur côté brillant vers les leds.
    Dans l’ordre à partir des leds :
    Plaque rigide
    Feuille argentée
    Feuille violette
    Feuille gris clair
    TFT
    Fais un essai sans la TFT puis avec.
    Si la lumière est uniforme c'est bon dans les deux cas.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    Plaque rigide
    Feuille argentée
    Feuille violette
    Feuille gris clair
    TFT
    Donc rien à voir avec l'ordre des films sur la photo qui était
    Feuille argentée
    Feuille gris clair
    feuille violette
    Encore une fois ça a été chamboulé
    Je vais tester cela et te redis
  1. [Brun] UE55JU6800KXZF ne s'allume pas, passe en sécurité
    Par Fareinheit76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2020, 17h09
  2. [Brun] samsung LE32A436T1D 3 bandes horizontales
    Par Thibautadam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2019, 15h38
  3. [Brun] TV Samsung Led UE46ES8000 bandes bleues verticales ?
    Par invite5b22deea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2015, 04h38
  4. [Brun] TV Samsung LCD 40" : bandes larges verticales ?
    Par invite901a8406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2013, 21h24
  5. [Brun] présence de 2 bandes blanches verticales sur tv samsung
    Par invite8910909f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 15h54
