Désassemblage bandes Leds TV samsung UE55JU6800KXZF
22/11/2021, 14h40
#61
Fareinheit76
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
Normandie
Âge
66
Messages
2 387
Re : Désassemblage bandes Leds TV samsung UE55JU6800KXZF
Salut Papilou
Tous les filtres ont été reposés mais hélas je n'irais pas plus loin
Dalle fissurée au remontage
Merci pour tout Louis
Il n'y a pas de courage sans peur .
22/11/2021, 15h25
#62
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
A 924 km au Sud-est de Paris.
Messages
11 954
C'est le risque, et les dalles sont de plus en plus fines même avec les grandes marques.
Bientôt le depannage ne sera qu'un lointain souvenir.
Dernière modification par papilou06 ; 22/11/2021 à 15h27.
24/02/2022, 14h33
#63
pinchy
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
3
Bonjour Papilou,
Je me permets de revenir vers ce post car je bute sur un problème du même genre sur ma TV UE55JU6800 de 7 ans d'âge.
Le problème d'origine:
J'ai eu l'apparition d'un point lumineux sur l'écran, environ 15mm de diamètre qui se matérialisait un peu comme un soleil en permanence sur l'image. Puis d'autres point identiques sont apparus progressivement jusqu'à un total de 8. Les problèmes habituels étant plutôt des LED HS, cela aurait du faire des points noirs plutôt que lumineux. Lorsque le dernier point est intervenu, j'ai entendu quelque chose qui tombait dans l'écran ce qui m'a fait penser aux petit diffuseur sur les LED.
J'ai donc démonté l'écran et mon intuition était la bonne, et beaucoup d'autres sont tombés simplement en les touchant.
Il m'a fallu beaucoup de temps pour les recoller tous.
Le problème actuel:
Suite au remontage, et malgré un travail précautionneux, je n'ai plus aucune image.
Ce que j'ai vérifié:
suivant vos indications précédentes, l'ordre et le sens de remontage des différentes couches de filtres , et l'éclairage des LED me parait correct et uniforme.
J'ai pu me procurer les 3 cartes (alim, carte mère et Tcon identiques avec nappes) à partir d'une TV avec écran cassé, mais le changement de ces cartes+nappes n'a rien donné. J'ai vérifié soigneusement au passage toutes les connectiques.
J'en arrive à soupçonner l'écran lui même bien que je l'ai manipulé avec précautions et qu'il ne présente aucune fissure.
Il me semble que si cela venait des 2 cartes solidaires de l'écran ou des nappes associées,qui sont je suppose l'adressage des pixels, il devrait y avoir des lignes manquantes mais pas la totalité de l'image.
Voilà, si vous aviez une idée ou une piste à me proposer, cela me serait d'une grande utilité.
En vous remerciant
24/02/2022, 15h00
#64
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Messages
11 954
Si la dalle a été manipulée selon les règles je ne vois plus grand chose.
Attention aux nappes Tcon/ dalle dont les connecteurs doivent être bien enfoncés avec le trait noir bien parallèle.
Il n'est pas forcé de voir des traits si la dalle est hs.
Controlez aussi si le 12v est présent sur le fusible de la Tcon.
Contrôlez à la loupe les nappes de liaisons dalle / repartiteurs ,un décollement de piste est possible.
Dernière modification par papilou06 ; 24/02/2022 à 15h03.
24/02/2022, 16h04
#65
pinchy
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
3
