[Brun] Désassemblage bandes Leds TV samsung UE55JU6800KXZF
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
    Fareinheit76
    J'aimerais tester les bandes Led bande par bande
    Je bute sur les petits connecteurs bleus et blanc, je n'ose pas trop forcer , comment les déconnecter
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Re : Désassemblage bandes Leds TV samsung UE55JU6800KXZF
    Le numéro de série du téléviseur pour la commande d'une ou plusieurs bandes Leds
    (S/N 08AH3SHG9011?D)
    ? car caractère pas visible
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour tester les leds ,vous allumez votre appareil ,sans la dalle TFT ça fonctionne très bien.
    Fareinheit76
    Désolé Papilou (bien le bonjour)
    Je ne comprend pas quand tu parles d'allumer votre appareil , je mets mon testeur leds où exactement ?
    car tout est enlevé ( plus de cartes )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah!OK je n'y étais pas.
    Il faut appuyer sur les deux pattes où sont signalés le + et le - ,normalement ça dégage deux petits crochets dans la partie bleue,je recherche pour la réf.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Barre gauche = BN96-38481A réf Samsung.
    Barre de droite= BN96-38482A réf Samsung.
    Kit complet (18 barres) réf Aswo : Q 457552.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    Connecteur retiré d'une bande led
    Puis-je alimenter la totalité de la bande (14 leds) avec mon testeur aux points + et - (repérés par les 2 flèches rouges) ou aux flèches bleues sur le connecteur
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 05/11/2021 à 17h41.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,pas de souci le testeur s’adapte dans toutes les configurations.
    En principe tu mets les touches là ou il y a le point d'alimentation donc sur connecteur bleu.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/11/2021 à 17h59.
    Fareinheit76
    Merci Louis
    Je vais voir cela demain
    Sinon peut-on changer une seule Led déficiente sur son bandeau pour réduire le coût de la réparation ?
    L'as-tu déja fait ?
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 05/11/2021 à 18h39.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,ça réduit le coût mais il faut voir la pérennité du dépannage. C'est à double tranchant car s’il faut redémonter dans les mois qui suivent.Perso je change le kit complet comme ça le vieillissement des leds est cohérent.
    Fareinheit76
    Etrange
    Toutes les bandes Leds sont bonnes avec 37V sous 17ma fournie par le testeur
    Sur cette TV je voyais avec une lampe torche l'image et lorsque que je déconnectais la carte mère de la carte alim, le rétro-éclairage ne s'allumait pas
    Bizarre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben là ,d'après ta description ce serait l'alim en panne ou une coupure dans l'alim des leds.
    Pendant qu'elle est démontée, ce serait utile de voir ,avec le testeur, si ça marche à partir du connecteur alim .( débranché ,bien sûr).
    Dernière modification par papilou06 ; 06/11/2021 à 15h57.
    Fareinheit76
    Tout a fait, c'est ce que je me suis dit également
    Je te tiens au courant
    Fareinheit76
    Bon j'ai tout remonté avec les cartes
    Réessayer et c'est pareil
    La carte d'alim est une BN44-00869A sur cette TV UE55JU6800K
    Si tu trouve le schéma je serais preneur car je n'arrive pas à le trouver
    Es-tu d'accord avec mon raisonnement suivant :
    Le connecteur (voir photos) alimente 2 circuits de Leds (car 4 fils)
    Ayant 9 bandes de leds de 14 leds chacune soit au total 126 Leds avec une tension moyenne de 2,5V environ
    Soit pour chacune des 2 alims du connecteur , je devrais avoir une tension de 126/2 x 2,5V= 157,5V
    Es-tu d'accord ?
    Sinon est-ce que sur ce modèle de TV samsung (année 2015) le fait de déconnecter la carte mère fait allumer le rétro
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vu les 2 transfos centraux ce doit être une 859A.
    Mais pas de schéma. Prix intéressant sur eBay en occase.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement le rétro devrait s'allumer sans la carte mère.
    Sur le connecteur CNL802 c'est soit 3 moins et un plus soit l’inverse,au testeur ça doit vite se voir.
    Fareinheit76
    Merci Louis
    Oui erreur de ma part c'est une 859A
    Tu ne crois pas que c'est 2 paires + et - comme indiqué sur le PCB (voir photo) ?
    1+ et 1- 2+ et 2- (flèches rouges)
    Nom : 2021-11-08_11-50-37.jpg
Affichages : 739
Taille : 50,9 Ko
    Sinon es-tu d'accord pour la tension de 157V qui serait envoyé vers les Leds ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension est correcte, pour les paires je me méfie mais en suivant les ficelles on doit vite le voir.
    Les Barres sont commandées par le moins (dimmer aussi).le retro a donc une masse à part et ce sont les mosfets qui font le switch avec la masse secondaire générale.
    Fareinheit76
    Ayant tout remonté je ne peux plus suivre le cheminement des fils jusqu'aux bandes leds (ballot que je suis)
    Puis-je d'après toi connecter mon testeur sur 1+ et 1- puis
    connecter le testeur sur 2+ et 2- et voir si les leds s'allument
    ou bien y a t-il un risque pour mes leds ?
    Tout cela en respectant la polarité bien sûr
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais le connecteur non relié a l’alim,sinon il y aura un retour de courant dans les mosfetts.
    Fareinheit76
    Je fais cela demain et te tiens au courant
    Fareinheit76
    je dois avouer que tu m'as mis le doute car si on regarde les 4 ficelles partant du connecteur , il y a 3 grises (flèches rouges) et la 4ème est grise et noire (flèche bleue) (visible sur la photo), cela ne correspond pas à la sérigraphie du PCB qui lui indique 2 paires + et - donc 2 circuits d'alim des leds
    J'essaie de trouver le cheminement sur le PCB mais sans schéma pas évident comme tu le sais
    Je n'ose pas mettre mon testeur générant une centaine de volts sans être sûr de ce que je fais de peur de claquer les leds
    J'ai commandé une carte d'alim sur ebay
Affichages : 690
Taille : 73,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tu essayes au testeur ,connecteur débranché ,et tu as la réponse dessuite.
    Fareinheit76
    J'ai connecté le positif du testeur sur 1+ et le négatif sur 1- cela sur le connecteur (débranché de la carte d'alim bien entendu)
    Je monte la tension jusqu'à plus de 50v et pas de courant ma ni d'allumage par conséquence
    Faut-il monter en tension plus haut pour voir un courant apparaitre ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un testeur automatique ?
    Fareinheit76
    il y a un potar limitant la tension et un commutateur a plusieurs calibres de courant
    je l'ai regle sur 20ma
    https://fr.banggood.com/AC-220V-LED-...r_warehouse=CN
    https://www.youtube.com/watch?v=EztX...lippeDemerliac
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 09/11/2021 à 14h09.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’ai celui ci et je m’occupe de rien,il s’adapté automatiquement en tension et intensité.
    https://ecosga.fr/accueil/550-testeu...backlight.html
    Fareinheit76
    Pas mal effectivement
    Sinon tu crois que je peux monter la tension jusqu'à voir un courant apparaitre car si 2 circuits de 63 leds x 2,5v = 157,5v pour voir un courant apparaitre
    Qu'en penses-tu ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est à essayer.
    Fareinheit76
    La question que je me pose est: est-ce que les leds de chacun des 9 bandeaux sont en série ou pas ?
    Photo des bandes leds avant remontage
    Ceci dit je pense que oui car mon testeur indiquait un peu plus de 30V pour les 20ma pour chaque bandeau de 14 leds
    Nom : 2021-11-09_17-07-39.jpg
Affichages : 755
Taille : 64,5 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 09/11/2021 à 16h12.
  1. [Brun] UE55JU6800KXZF ne s'allume pas, passe en sécurité
    Par Fareinheit76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2020, 17h09
  2. [Brun] samsung LE32A436T1D 3 bandes horizontales
    Par Thibautadam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2019, 15h38
  3. [Brun] TV Samsung Led UE46ES8000 bandes bleues verticales ?
    Par invite5b22deea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2015, 04h38
  4. [Brun] TV Samsung LCD 40" : bandes larges verticales ?
    Par invite901a8406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2013, 21h24
  5. [Brun] présence de 2 bandes blanches verticales sur tv samsung
    Par invite8910909f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 15h54
