[Blanc] [Blanc] Lave vaisselle beko dfn1534s ne vidange plus
    TnA
    j'ai un souci avec mon lave vaisselle beko dfn1534s ( dont j'ai hérité dans nouvel appart )
    il fait son cycle, tout est ok pas de souci il est vide
    ensuite on dirait que de l'eau se rempli petit a petit sous le tiroir inferieur jusqu'au joint de porte et du coup ça fuit a l'ouverture de porte
    il y a bien 3cm au fond de la cuve interne
    ça coule dessous c'est l'enfer
    je dois éponger l'eau a la main
    il est encastré je l'ai sorti et couché ( bonjour la flotte partout ) et pris une photo du dessous
    je vois rien de suspect
    • dois je changer la pompe de vidange ?( je ne sais pas la testée )
    • changer également le joint de porte qui est gondolé ?
    merci d'avance je suis en galère la
    Nom : Capture d’écran 2021-12-14 213449.jpg
Affichages : 1978
Taille : 156,0 Ko
    Dernière modification par TnA ; 14/12/2021 à 21h37.
    Re : [Blanc] Lave vaisselle beko dfn1534s ne vidange plus
    je suis étonné qu'il ne fuie qu'à l'ouverture de porte, ce n'est pas étanche en général,
    peut être que l'électrovanne fuit et qu'elle continue à remplir quand elle devrait couper
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/12/2021 à 21h42.
    TnA
    oui ça fuit a l'ouverture quand l'intérieur est plein de flotte : par débordement sur les cotés des charnières je pense
    mais ça fuit aussi dessous je pense ( tuyau de vidange ? ) car la plaque métallique vissée dessous était plein de flotte
    Beko propose encore pleins de pieces détachées et pas cher donc je veux bien les remplacer : il est pas tout jeune de modèle
    de quelle électrovanne parlez vous ?
    ça ? https://piecesdetachees.beko.fr/elec...2842-8043.html
    Dernière modification par TnA ; 14/12/2021 à 21h49.
    oui, c'est ça
    TnA
    ok
    si je remplace
    • pompe vidange
    • électrovanne
    • joint de façade et
    • joint de porte
    est ce que le souci a de force chance d'être résolu ?
    (je pourrais le faire seul mais j'y connait pas grand chose en LV )
    commencez par remplacer l'électrovanne, il y a de forte chances qu'il n'y ait qu'elle en défaut
    TnA
    ok
    j'ai relancé une machine rapide la pour voir ( ça fuit pas pdt le cycle deja c bien )
    je vais voir a quelle vitesse le bac se re rempli
    le fait que le bac inferieur se re remplisse d'eau vient de l'électrovanne qui fuit alors ?
    photo du joint de façade fatigué et de la ou passe l'eau par débordement ( ça fuit en façade )
    Nom : Capture d’écran 2021-12-14 220752.jpg
Affichages : 2363
Taille : 240,1 Ko
    a priori oui, sauf si l'électrovanne continue à être alimentée alors que le niveau est atteint, a vérifier,
    je pense que si le lave vaisselle a le temps de faire un programme avant de déborder c'est que l'électrovanne fuit un peu, si elle était alimentée en continu ça déborderait bien avant la fin du programme
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/12/2021 à 22h36.
    TnA
    ok merci je vais déjà changer cette électrovanne et je verrais
    dites il y a une bonne méthode pour vider toute l'eau, avant mise sur le coté ?
    car même en épongeant ça coule pas mal
    il faut incliner vers l'arrière avec le tuyau vidange au plus près du sol ?
    Dernière modification par TnA ; 14/12/2021 à 22h43.
    l'incliner vers la'arrière suffit, débranchez avant !!
    n'oubliez pas de fermer le robinet avant de dévisser le tuyau
    TnA
    top, merci bcp
    attention au piège suivant qui est un classique
    si votre lave vaisselle est raccordé au siphon de l'évier
    au lieu d'avoir une évacuation spécifiquement dédiée au lave vaisselle
    et qu'une boucle anti retour ne soit pas faite
    il y a de fortes chances que ce soit l'évier en utilisation qui y envoie l'eau évacuée
    auquel cas vous remplacerez des pièces pour rien
    TnA
    je note l'idée mais j'aurais dans ce cas un débordement au niveau du tuyau d'évacuation derrière non ?
    voici mon installe : entouré rouge le robinet d'arrivé d'eau du LV : fermé je pense que c'est par la que l'eau se rempli a cause de la vanne
    flèche rouge : évacuation LV + Lave linge ( les 2 n'ont jamais fonctionner en même temps encore)
    Nom : Capture d’écran 2021-12-15 113214.jpg
Affichages : 1179
Taille : 87,8 Ko
    RE,
    je ne vois pas correctement l'évacuation lave linge et lave vaisselle
    il est donc possible en fait que vous ayez un retour venant du lave linge
    je n'affirme toutefois pas cela car comme signalé
    on ne voit pas comment s'effectue l'évacuation des 2 appareils
    TnA
    c'est marqué avec la flèche rouge c'est tout ce qu'il y a de plus normal
    un tuyau comme ça + entonnoir : https://www.hubo.be/fr/p/wirquin-sip...le/703418.html
    je ne pense pas que mon problème de cuve pleine de LV viennent de la - mais je peux me tromper
    j'ai pas de retour du lave linge vu qu'il est éteint et n'a jamais fonctionné en même temps
    a nouveau si reflux il y avait, il y aurait débordement par le tuyau d'évacuation hors pas une goutte ne déborde
    ça fuit pas la face avant du LV via les charnières
    Dernière modification par TnA ; 15/12/2021 à 13h47.
    a présent j'imagine bien le mode d'évacuation donc il n'est pas en cause
    il ne reste donc bien qu'un souci d'électrovanne fuyarde
    TnA
    ok merci
    elle est commandée en relais 24h donc je la changerais d'ici peu
    TnA
    bon reçu électrovanne et joint de façade
    je redémontre tout, vérifie et nettoie le flotteur, vérifie et nettoie la pompe de vidange
    démonte et remplace l'électrovanne ( put1 de tuyaux a collier la )
    je remonte tout et la le drame au moment de revisser le tuyau d'arrivée d'eau, la bague en plastique fatiguée casse et se fend
    Nom : Capture d’écran 2021-12-16 230102.jpg
Affichages : 970
Taille : 8,0 Ko
    je recommande un tuyau du coup
    Dernière modification par TnA ; 16/12/2021 à 23h02.
    trop serré, le tuyau !!
    en général un serrage à la main suffit, complété éventuellement d'un léger serrage à la pince multiple..
    TnA
    oui j'ai trop serré
    TnA
    bon tuyau remplacé, machine relancé et plus de remplissage de cuve ( depuis 3h)
    donc résolu je pense - a vérifier demain matin
    parfait
    à ton service
    TnA
    oui merci
    par contre jai testé l'électrovanne remplacée au multimètre et elle est a 3.8 Kilo ohm donc soit disant bonne
    je touche du bois
    Citation Envoyé par TnA Voir le message
    oui merci
    je touche du bois
    elle peut très bien être ok électriquement et fuyarde hydrauliquement
  1. [Blanc] Lave linge beko vidange en permanence
    Par invitea45d8b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2020, 12h54
  2. [Blanc] Problème Lave Linge BEKO WMD26125S (Cuve se remplit même pendant la vidange)
    Par invite17d3d961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2019, 16h26
  3. [Blanc] [Blanc] Lave linge BEKO WMB81232M le tambour tourne plus
    Par invite691ea304 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2017, 21h19
  4. [Blanc] Lave-vaisselle BEKO DFN1534S ne démarre plus !
    Par invitefd6bf3d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 10h22
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
