[Blanc] piston ouverture automatique lave vaisselle bloqué[résolu]
    invite1de19173
    le piston d'ouverture automatique de fin de cycle est bloqué
    impossible de fermer le LV
    avez vous une solution ?
    merci d'avance
    ptigui29
    Re : piston ouverture automatique lave vaisselle bloqué
    MARQUE ET REFERENCE DE L'APPAREIL ???
    invite1de19173
    marque whirpool
    référence WIC 3C 34 PE
    le verrouillage s'est surement refermé après ouverture, quand ça m'arrivait je repoussais la pièce de blocage dans le sens de l'ouverture (avec un tournevis plat) tout en actionnant la poignée de déverrouillage (s'il y en a une sur ce modèle),
    ça peut arriver si la gâche est mal réglée ou si on ouvre un peu trop sèchement,
    sur cet appareil la gache ne se règle pas
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/03/2022 à 14h57.
    attention cela ne se passe pas d'une façon classique sur ce type de LV
    car c'est une façade prévue pour un habillage full
    (pas de bandeau de commande en façade)
    mais un clavier sur le dessus plat de porte
    de fait le verrouillage est sans doute prévu pour avoir un piston
    qui ouvre la porte en mode automatique en fin de cycle
    car il n'y a pas forcément une poignée en façade pour ouvrir le lv
    une fois l'habillage en place
    a présent une fois la recherche effectuée
    j'ai fini par trouver le système qui ouvre la porte
    (pas du tout évident a trouver en doc)
    qui serait, une pièce placée sur le dessus de la cuve
    et comporte un piston blanc plat et rectangulaire dans un boitier orange ref: c00536647
    on voit bien toutefois que c'est lui qui sert a ouvrir le lv en fin de cycle
    il y a toutefois aussi un ensemble de verrouillage classique dans la porte
    Dernière modification par richard 31 ; 21/03/2022 à 15h49.
    invite1de19173
    bonjour Richard
    c'est bien la petite pièce rectangulaire qui est bloquée
    si tua s une solution pour débloquer merci d'avance
    re,
    il faut pour cela voir l'ensemble de la pièce qui est placée sur le dessus du lv
    il faut donc tirer le lv a soi d'environ 20cms en dehors du plan de travail
    et là on avisera
    je ne connaissais pas ce système, il semble que le but soit d'améliorer le séchage (en plus de permettre d'ouvrir la porte),
    difficile de trouver des infos, je pense qu'il doit y avoir un actionneur à cire à l'extrémité du piston d'ouverture
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/03/2022 à 09h09.
    Nanouchka13
    Bonjour pardon de vous déranger, avez vous trouver une solution mon lave vaisselle viens de me faire pareil ? Merci a vous
    Carole
    Voici les manipulations qui ont fonctionné pour le mien:
    Allumer le lave-vaisselle. Appuyer sur P jusqu'à P3. Éteindre le lave-vaisselle. Appui long sur P jusqu'à entendre un bip. Allumer le lave-vaisselle.
    L'affichage "7L" apparaît. Appuyer sur démarrer.
    Le piston sort (déjà le cas pour moi aussi, il était bloqué) puis rentre.
    Mrpropre
    bonjour j'ai essayé la technique de Carole mais le piston ne bouge pas. il faut attendre longtemps apres la dernière manipulation?
    Mrpropre
    Alors problème résolu mon Lave vaisselle HOTPOINT HFC3C33WX.
    Problème : piston ouverture automatique de la porte bloqué en position ouvert.
    Mon fils 20 ans claque la porte et le piston se rentre de 1cm.
    Du-coup technique gros bourrin en quelques coups le piston est rentré et le LV refonctionne.
    Je crois que l'achat de se LV était une erreur, il a un mois, mais bon on verra bien.
    Bon courage a tous .
    Carole
    Mon lave vaisselle est un Whirlpool et la méthode a fonctionné immédiatement. Si ça n'avait pas marché j'aurais sûrement fini par votre méthode... Et pour ne pas que ça se reproduise j'ai enlevé la fonction. Ça sèche quand-même !
    sidoshop
    Bonjour, Aprés quelques recherches voici ce qu'indiquait le site hotpoint Ariston: "Le dispositif d'ouverture automatique (DOS) est-il revenu au point de départ correctement ?
    Le système d'ouverture automatique de la porte (DOS) pourrait être mal positionné. Nous vous suggérons de fermer doucement la porte puis de pousser fermement pour que le dispositif se mette en position.". Cela a fonctionné.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle SIEMENS LADYEUROPE qui bloque[résolu]
    Par briconfine dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/10/2025, 08h06
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch bloqué à 1 minute[résolu]
    Par janot68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/02/2024, 20h45
  3. [Blanc] Lave vaisselle aeg probleme ouverture trappe[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2018, 11h06
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch bloque à 199 étapes [résolu]
    Par invite29411180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 20h16
  5. [Blanc] Lave vaisselle se bloque en chauffage[résolu]
    Par villafilao dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 23h57
