[Info] Réparation TD à entrainement par galet ... quand les pièces n'existent plus [Résolu]
    carcan
    Hello !
    si vous êtes bloqués par un galet devenu introuvable, voici ce que j'ai testé et qui fonctionne bien :
    Méthode :
    - gratter le caoutchouc devenu dur pour ne garder que la partie métallique
    - réaliser une pièce support en plastique (ici impression 3D)
    - coller la partie métallique dans la nouvelle pièce (colle durcissante bi-composants)
    - utiliser un o-ring comme élément de friction
    Le résultat est impeccable
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Réparation TD à entrainement par galet ... quand les pièces n'existent plus [Résolu]
    Bjr,merci pour l'info.
    Je suppose qu'il faut bien respecter le diamètre.
    penthode
    pas tant que ça...... car seule sa vitesse periférique compe
    l'important étant le rapport diamètre du plateau / diamètre de l'axe moteur
    le galet n'étant qu'un transmetteur du mouvement
    principe simple de mécanique de base
    Dernière modification par penthode ; 05/05/2022 à 11h57.
    carcan
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Oui
    A bientôt !
    f6exb
    Comme dit penthode, ce n'est pas critique tant qu'il loge physiquement et qu'il fait contact entre le moteur et le plateau.
    Supposons qu'à 33t le moteur déroule 50cm du galet par seconde :
    Ces 50cm seront retransmis au plateau quel que soit le diamètre du galet. Ce qui varie, c'est le nombre de tours du galet intermédiaire.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 29/12/2024, 16h20
  2. [Thermique] Défaut entrainement V4V chaudière Frisquet Hydromotrix eco system? [Résolu]
    Par invite6ba6f168 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 03/12/2024, 08h08
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 04/03/2021, 21h20
  4. Schéma ventilation :PC (tunnel à galet) + VMC DF + Mur à galet
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 06/08/2019, 20h12
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 11/02/2009, 22h22
