[Divers] Déshumidificateur
Déshumidificateur
    Déshumidificateur
    Un Delonghi Tasciugo Ariadry Multi DEX14, à la mst clignotent les voyants "cuve pleine" et "pause", le BP de sélection de fonction est opérationnel.
    Les capteurs "niveau d'eau" et "température" fonctionnent, mais je ne sais pas vérifier le capteur d'humidité -> quelqu'un saurait-il ou aurait-il son schéma ?
    Et tant qu'à faire le schéma de la carte de gestion !
    Re : Déshumidificateur
    Ce serait plutôt la saison des humidificateurs . . .
    Tous les capteurs d'humidité sur ces appareils domestiques fonctionnent-ils sur le même principe ?
    Dans le cas de cet appareil ce serait du capacitif (à confirmer).
    Bon de toute façon c'est du RHOS, je ne vais pas acheter une station de soudage juste pour ça !
    penthode
    tu peux toujours réparer une carte RHOS avec de la soudure au plomb
    J'ai essayé de souder des fils pour faire des points test déportés, pas réussi.
    Et puis le problème est résolu : abandon !
  1. [Thermique] Déshumidificateur
    Par invite6ddeccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2020, 14h28
  2. [Blanc] Déshumidificateur
    Par inviteb7400b74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/01/2020, 18h17
  3. VMC ou Deshumidificateur
    Par invite1b4dcb26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2017, 05h50
  4. déshumidificateur
    Par invite853ae978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2016, 17h59
  5. Déshumidificateur
    Par invited181bd8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2010, 09h19
