[Divers] Problème carte électronique moteur portail coulissant FAAC 740 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Bolideur
    Re : Problème carte électronique moteur portail coulissant FAAC 740
    Dès que je reçois les fusibles temporisés, je test et vous dit ce qu'il en est, aujourd'hui ou demain
    Bj,
    Tant que le fusible actuel tient bon (non temporisé) tu peux continuer à "avancer".
    Ne pas attendre pour gagner du temps.
    Si le fusible saute, il y a 2 possibilités.
    - fusible non temporisé. 0,5A un peu limite.
    - véritable problème se surintensité.
    Bolideur
    Justement le 0.5 non temporisé a grillé , j'ai commandé des 0.63 temporisé.
    Bolideur
    je viens de tester un fusible Temporisé de 630mA et des que j'allume le courant au disjoncteur il crame, il y a donc surement un problème de surintensité.
    f6exb
    Essaie avec deux ou trois ampoules 12V 6W en série.
    Dernière modification par f6exb ; 15/06/2022 à 14h33.
    Bolideur
    Je n' ai pas le matériel pour ça , et je ne sais pas comment faire.
    Je penses qu'il vaut mieux arrêter les frais
    Bolideur
    Ça vaut le coup de démonter le transistor u1 sous le fusible pour le tester , il pourrais être en cause ?
    Bolideur
    J ai fait un test j ai mis un fil de cuivre a la place du fusible pendant 2 secondes, l écran s est allumé, mais un peu de fumée s'est dégagée je ne saurais dire d ou si ce n'est a priori côté gauche .
    f6exb
    La manip qui tue !
  1. Encodeur sur portail coulissant avec moteur Faac 740
    Par invite6b201045 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2021, 22h17
  2. Programmation moteur portail coulissant FAAC 740/741
    Par invite5936ff00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2019, 18h39
  3. Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Par invite7c6f2145 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2016, 13h34
  4. Moteur portail coulissant faac 740d, problème de lancement
    Par invite8db683d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 13h51
  5. Carte électronique moteur portail coulissant extel atc2
    Par invite837bc87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 17h00
