[Divers] pompe forage
pompe forage
    titus8349
    pompe forage
    Je viens d'installer un forage (Kit pompe forage 4SDP 3 avec kit variateur vitesse (3 m3/h) - Puissance : 1.50 Kw ). Lorsque celui ci se met en route j'ai l'interphone de la maison (7" TFT LCD 2.4G 0.3Mega sans fil Portier Interphone Visiophone Caméra Moniteur) qui se met en marche et qui s'arrete quand je coupe la pompe. Que puis je faire pour résoudre ce probleme.
    Merci de votre aide.
    Positron1
    Re : pompe forage
    Change la fréquence de découpage de ton variateur
    titus8349
    Re : pompe forage
    Merci de ta réponse rapide, mais j'ai encore besoin d'aide.
    Quelle est le code que je dois modifier et de combien ?forage 2.jpgforage 1.jpg
    Merci par avance.
    Re : pompe forage
    Couplage entre les 2 installations ! câbles d'alimentation dans la même gaine ?
    Bien séparer les câbles ?
    Essayer de mettre à la terre le portier visiophone, la caméra, ... Le plus proche possible. Piquet de terre si nécessaire.
    Là on ne sait pas encore s'il s'agit de l'émetteur "sans fil" qui déclenche ce phénomène ou du récepteur "sans fil" capte des "parasites" émis par la pompe.
    Re : pompe forage
    Bjr , self d'arrét et condo de découplage à essayer sur ligne d'alimentation (portier)
    Positron1
    Re : pompe forage
    Ce doit être la fréquence de modulation
    Quelle marque le Var ?
  1. Intensité pompe forage
    Par inviteb869d4f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2022, 00h24
  2. [Divers] Panne de ma pompe de forage
    Par Aertuy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 23h36
  3. pompe de forage qui s'arrete
    Par dadoupaca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2014, 18h54
  4. Fonctionnement pompe de forage
    Par inviteb5d3dd02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 17h37
  5. Pompe de forage
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 12h51
