[Blanc] pompe lave vaisselle bosch[résolu]
    jpmassk
    J'ai un lave vaisselle Bosch ( pas d'étiquette sur le modèle) qui ne vidangeait plus régulièrement avec allumage robinet rouge dès que le programme voulait remplir d'eau.
    J'ai démonté et contrôlé le circuit vidange : pompe, clapet anti-retour, tuyaux du circuit évacuation. sans résultat. J'ai donc acheté une pompe neuve. Première vidange du programme parfaite. la seconde, robinet rouge allumé car pas de vidange complète. La pompe tourne mais n'évacue pas.
    J'ai testé la pompe en la branchant directement sur secteur et versé de l'eau dans la cuve. Une fois, 2 fois, la vidange est complète et rapide.La pompe est silencieuse. La fois suivante, la pompe tourne en faisant du bruit, brasse l'eau mais n'évacue pas. Un autre essai peut être concluant.
    Cela veut-il dire que ma pompe neuve est défectueuse ? ou cela vient-il d'ailleurs ?
    Merci de votre attention.
    Re : pompe lave vaisselle bosch
    bonsoir,
    déposez le panneau latéral gauche et faites une photo qui montre l'ensemble du remplisseur
    ensuite on avisera
    pour info je pense que la référence de l'appareil se situe sur le dessus de la porte ou elle y est gravée
    jpmassk
    Bonsoir, et merci pour le retour.
    Je cherche a remettre en route cet appareil pour une personne qui en a besoin. Il date de 2010 ( étiquette au dos de la cuve).
    1- aucune trace de fiche d'identification. J'ai cherché partout. Sur le rebord intérieur de la porte, trace d'une étiquette disparue. Ca me paraît etre du type SGS 55 E 02fr ... je joins une photo de façade.
    2- je joins aussi une photo de la cuve. Il ne manque pas un couvercle cache pompe ? le problème peut-il venir de là ?
    3- photo du côté demandée + photo de l'ancienne pompe. La neuve est identique.
    Encore merci de votre attention. Bonne soirée.
    si c'est bien la turbine de pompe que je visualise a gauche
    en bas au fond du bol hydraulique photo 4 effectivement
    il y manque le couvercle de la pompe auquel cas bien sur
    elle ne peut vidanger en fait elle cavite
    voici le couvercle qu'il faudrait installer
    référence: 00600949
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 333
Taille : 25,5 Ko
    jpmassk
    Bonjour Richard 31,
    Effectivement, c'est l'absence de ce couvercle qui est la cause du problème. J'ai fait des essais cette nuit en plaçant un capot provisoire. La vidange s'est faite parfaitement.
    Je ne comprends pas comment cette pièce a pu disparaître.
    Je vais donc en commander une.
    J'en conclus qu'il est utile de bien noter cette vérification dans la démarche de contrôle des problèmes de vidange.
    Encore merci de votre aide.
    Bien à vous.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch qui boucle sur la pompe en fin de cycle
    Par invite61f3024e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2019, 07h54
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SMI40M26EU pompe de cyclage[résolu]
    Par inviteef096b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2019, 14h54
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Pompe résistance ok mais ne pompe pas[résolu]
    Par blotfib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2019, 17h29
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 28/05/2018, 09h22
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
