[Blanc] Tondeuse 4 temps ne démarre pas
    cheepp
    Ma tondeuse 4 temps ne démarre plus bougie neuve carbu démonté vérifié tout est ok ma seule solution pour le démarrage j'injecte de l'essence directement dans le cylindre et là tout va bien elle fonctionne . J'ai pensé à la pompe qui ne doit envoyé que de l'air et pas d'essence sinon quoi d'autre?
    Si vous avez une explication ce serait génial. Je signale qu'il n'y a pas de starter la marque est Einhell.
    JeanYves56
    Re : Tondeuse 4 temps ne démarre pas
    Bsr ,
    Je ne pense pas qu'il y ait une pompe à essence !
    Mais faites une photo du carburateur pour savoir comment il est equipé .
    Assurez vous que l'essence arrive bien au carburateur , en debranchant le tuyau un instant ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/02/2023 à 20h00.
    cheepp
    Oui il y a une pompe comme sur les moteurs deux temps d'élagueuse par exemple l'essence arrive librement je dois avoir un souci de carbu que j'ai démonté cuve propre gicleur démonté cette tondeuse n'a que deux ans et peux de fonctionnement. Merci de votre réponse.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Vous etes vous bien assuré du bon état de la membrane et du fonctionnement des clapets de la pompe ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/02/2023 à 10h49.
    cheepp
    Y a pas de membrane c'est un carbu 4 temps avec flotteur comme sur une mobylette a part que la mob c'est un deux temps.
    JeanYves56
    Ben alors il n'y a pas de pompe et le reservoir est au dessus du carbu
    mettez donc une photo plutot que de jouer aux devinettes
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/02/2023 à 11h55.
    cheepp
    Veuillez trouver ci joints les photos Salut.
    JeanYves56
    Si on veut on peut appeler ça une pompe ! ...
    c'est en fait le starter ,
    qu'il faut activer 2 ou 3 fois avant de demarrer à froid
    il doit envoyer une giclée d'essence dans l'entrée du carbu
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/02/2023 à 14h01.
    cheepp
    Oui c'est cela je pense mais aucune giclée n'est envoyé dans le cylindre . Je démonte la bougie j'envoie avec une seringue un peu d'essence et ça démarre au quart de tour. Il faut que je me penche sur ce souci. Merci.
  1. [Divers] Ma tondeuse démarre pas
    Par inviteae8171da dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/02/2020, 11h44
  2. [Divers] Tondeuse ne demarre plus...
    Par invite3c9b98b2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 20/11/2019, 16h06
  3. [Divers] tondeuse ne demarre pas
    Par invite14fd132d dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/04/2018, 13h22
  4. [Divers] Ma tondeuse ne démarre plus
    Par invitece673853 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/05/2012, 17h51
  5. [Divers] Tondeuse ne démarre plus.
    Par invite451e0b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 18h38
