[Brun] Ligne Horizontale TV Thomson U55UZ6000 carte mere 40-rt51r1-mab2hg
    olaphone
    Des lignes noires sont apparues ainsi qu'un léger scintillement de l'image cote droit, à partir du logo prime vidéo et YouTube (image 1), nappe identifiée sur carte mère (image 2).
    Avez vous une idée?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ligne Horizontale TV Thomson U55UZ6000 carte mere 40-rt51r1-mab2hg
    Bjr
    Sur votre 1ere photo,il semblerait que la totalité de l’image soit décalée vers la droite.
    Il y a peut-être un souci avec la carte mère , au pire avec la dalle,mais pour savoir il faut d’abord s’occuper de la CM.
    Vous pouvez tenter aussi un reset complet et éventuellement une m.à.j du logiciel.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/02/2023 à 10h46.
    olaphone
    Ok et merci pour votre réponse!
    Reset maj via le menu de la tv? je vais essayer ca...
    Si logiciellement ca ne fonctionne pas, quel composant sur la carte mère?
    Pour info j'ai vu une vidéo, la personne mettez du scotch sur la nappe condamnent 6 pistes coté droit et j'ai en effet constaté une amélioration au niveau des lignes, elles étaient présentes uniquement complétement à droite avec scintillement! ca exclus peut être le problème de la dalle? Qu'en pensez vous?
    Dernière modification par olaphone ; 27/02/2023 à 13h40.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ou pas ,normalement ça doit fonctionner sans modification.
    Vous demandez quel composant sur la carte mère?
    Je serais bien en peine de vous dire quoi que ce soit sur ce matériel chinois (TCL) dont on a ni pièces détachées ni documentations techniques. La marque Thomson,en télévision du moins,est une marque fantôme destinée à un réseau de distribution précis.
    olaphone
    Réinitialisation et mise à jour n'ont pas réglé le soucis!
    La technique du petit morceau de scotch fonctionne mais pas complètement! bizarre.............
    Je vais changer la carte mère et on verra bien!
    Merci, je vous tiens informé
    belo60
    Bonjour a tous merci de m'accueillir sur le forum,
    j'ai exactement le même problème de ligne, sauf que l image n'est pas décalé, par contre mon ecran s'assombrie progressivement de la gauche vers la droite au bout de quelques minutes et il devient totalement noir
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que vous voyez la lumière du rétroéclairage quand l'image est noire ?
    belo60
    Bonjour papilou06,
    Merci pour votre retour
    oui le rétroéclairage fonctionne, quand l'ecran est noir,
    j'ai fait la technique du papier, sur la tcon, ça fonctionne l'image reste et l'ecran ne s'assombrie plus, parcontre le trait fin horizontal est toujours présent et je ne voie que ça.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il se peut qu’un buffer de COF soit défectueux dans la dalle.
    belo60
    oui je pensé a ça ! je ne sais pas si sur cette ref il y a des cof sur la hauteur de la tv, je vais essayer d'appuyer sur ceux qu'ils y a sur la largeur pour voir si il y a du changement.
    Merci pour le retour.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez surtout à la loupe si l’un d’entre eux n’à pas chauffé ou brûlé.
    olaphone
    Voici un retour, après changement de la carte mère ce matin et bien le problème persiste!
    Pensez vous du coup que cela vienne de la dalle? ou alors de la nappe ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez tenter la nappe mais j’ai un doute.
    olaphone
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Ok! Et sinon c'est quoi cette solution du scotch à mettre sur la nappe?
    MEDHEN
    problem dalle (COF)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,voir#9.
  1. [Brun] Carte mère tv Thomson
    Par Emilien123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2021, 16h03
  2. [Blanc] LL Thomson Opale FA1300 porte ne verrouille plus, flash carte mère
    Par jcfpower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2013, 17h12
  3. [Brun] Tv tube ligne blanche horizontale
    Par invite99620089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2012, 18h01
  4. [Brun] TV Grundig P37 331 ligne horizontale
    Par invite59fd223a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2010, 11h18
  5. [Brun] Ligne Horizontale blanche sur TV Samsung
    Par invitee3056629 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 14h53
