[Divers] scie à onglet ne fonctionne plus, le module de démarrage est défectueux
    Wpas
    Je suis l'heureux détenteur d'une scie à onglet...en panne.
    Après avoir effectué des tests de conductivité et de résistance sur le moteur, tout semble normal.
    La scie est équipée d'un module de commande (JR R-51)qui, lui, semble défectueux.
    Je l'ai branché en direct sur le secteur, et la scie a fonctionné.
    J'ai tenté de trouver le module de commande sur le net, sans succès.
    Mes compétences en électronique étant quasi nulles, je me tourne vers vous pour savoir s'il existe un module de commande similaire qui réponde aux caractéristiques de ma scie, ou bien s'il est possible de concevoir un schéma électronique capable de remplacer le module défectueux.
    (en pièce-jointe, le câblage et les caractéristiques)Caractéristiques scie à onglet.jpgcablage scie à onglet.jpg
    f6exb
    Re : scie à onglet ne fonctionne plus, le module de démarrage est défectueux
    Ce serait un module de soft start. On en trouve de Jia Run modèle JRR-01 (photo des tripes ici : https://tomik-k.rajce.idnes.cz/softstart/ )mais avec un câblage qui a l'air différent côté de l'identification des sorties. Je ne sais pas si c'est compatible.
    Sur ton schéma, un interrupteur va vers cle module, mais sur la photo on ne voit pas où il se greffe.
    Dernière modification par f6exb ; 09/03/2023 à 01h32.
    f6exb
    Un possible remplaçant (à vérifier) XS-16/D3 par exemple :
    https://usefulrare.com/products/elec...6-amp-aluminum
    Wpas
    Merci de ta réponse. je te joins quelques photos qui te permettront peut-être de mieux comprendre le câblage.
    Le module que tu préconises, ne permets pas à priori d'intégrer l'interrupteur de vitesse (I/II).
    La scie fonctionnerai donc à 4500 tr/min?
    f6exb
    Je n'avais pas vu l'arrivée des deux fils noirs sur ta petite photo.
    Désolé, j'ai trouvé le rôle de la bête, mais je ne suis pas capable d'aller plus loin.
    Wpas
    merci pour ton aide, j'ai commandé le module.
    Je te tiendrai au courant après remontage.
    f6exb
    T'es peut-être allé un peu rapidement : le remplaçant que j'avais vu ne gère pas à priori la double vitesse.
    Sur celui qui est mortibus, tu as essayé de virer la gelée pour voir l'intérieur ?
  1. Problème moteur scie a onglet
    Par invite27194c49 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2022, 23h39
  2. Scie à onglet qui fait des étincelles
    Par le GROS jéjé dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2021, 16h45
  3. Changement disque scie à onglet
    Par invite2e39eab2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2021, 23h21
  4. [Divers] Scie à onglet radiale qui ne démarre plus
    Par invite655a16ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2020, 20h19
  5. [Divers] Problème avec scie à onglet
    Par invite07caed0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2018, 07h53
