[Blanc] Problème électronique casque asus strix 7.1
    Sammy12
    Bonjour, je possède un casque asus strix 7.1 avec station audio branché en usb sur mon ordinateur et celui ci ne fonctionne que lorsque il est chaud. Si je prend un sèche cheveux et que je fait chauffer la station audio, celui ci fonctionne parfaitement.
    Un composant est sans doute en cause, existe t il des composants sensible a la chaleur et a mon problème ou est ce plus compliqué que cela? https://www.asus.com/fr/accessories/...udio/strix_71/
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème électronique casque asus strix 7.1
    Bjr
    Il faut prendre le problème à l’envers :
    Faites chauffer comme d’habitude et quand tout fonctionne appliquer du froid à la bombe spécifique. Comme le froid sort par un petit tube il est facile de viser les composants .
    Refroidissement les composants les uns après les autres, lentement, jusqu'à ce que la panne se produise.Là vous tomberez forcément sur le ou les coupables.
    Sammy12
    Merci je vais essayer de procéder comme ça
    patrick78140
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Salut
    ou bien mettre un embout adaptateur sur le sechoir
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La. On chauffe,or il faut refroidir.
    Avec un sèche cheveux dur dur.
  1. Page ASUS reste affichée sur ordi ASUS x93S , pas acces au bios
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2022, 17h22
  2. reprogrammation bios asus rog strix Z490-e-gaming suite à brickage
    Par BOBO331982 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2022, 21h11
  3. Carte graphique 1060 strix 6gb HS
    Par susano15 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/04/2021, 19h20
  4. [Divers] Son très faible prise casque batterie électronique
    Par invitebb631c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2021, 12h01
  5. Recherche composant électronique 15 1E5D pour PC portable ASUS W2J
    Par invite2ff6453c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2012, 09h42
