[Thermique] Panne radiateur électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 82
    Re : Panne radiateur électrique
    Citation Envoyé par davidhc Voir le message
    Bjr JY
    Oui, il y a des inscriptions sur le dessus du composants rouge. Impossible à prendre en photo. Je démonte le radiateur en fin de journée.
    Edit: peut-être chauffer un peu les ergots au fer à souder ?? Cela pourrait ramolir un peu l 'alu ? Mais sans doute un peu risqué
    ça ne cassera pas, j'ai déjà démonté et remonté ce genre de fixation il faut seulement être progressif, si on est brutal ça chauffe à la déformation et le métal est fragilisé (comme quand on casse un fil de fer en le pliant /dépliant
    davidhc
    C est noté, merci ! J irai tout doux avec une mini pince.
    davidhc
    Voilà , les 4 premières photos.
    La photo 13 me fait un peu peur. Il y a des traces sur les 2 petits composants.
    Dernière modification par davidhc ; 03/05/2023 à 19h04.
    davidhc
    Voilà les 3 dernières photos en espérant qu elles puissent vous aider à trouver une solution . Aucune difficulté à démonter le radiateur, ouf !
    Bsr,
    le truc rouge est bien un fusible (temporisé).
    https://fr.farnell.com/littelfuse/37...-1a/dp/9516131
    vérifier les dimensions.
    Avec du bol, la VDR et le fuse ont protégé le reste.......
    Il y a quoi d'inscrit sur les 2 triacs ?
    davidhc
    Bsr,
    Voici en photos les 2 triacs
    Je n'ai pas vu d'autres composants explosés, mais....ça peut cramer sans qu'on le voie.
    On trouve les triacs (si nécessaire) par exemple chez E44:
    https://www.e44.com/composants/compo...A08-600TW.html
    https://www.e44.com/rechercher/?q=BTB16-600bw
    Je pense qu'il y a sur cette carte une alim capacitive, pour alimenter l'autre carte électronique de programmation.
    Il faudrait en relever le schéma.
    davidhc
    Merci pour les liens mais comment savoir si les triacs sont hs?
    «*Il faudrait en relever le schéma*», où je pourrais trouver ça ?
    davidhc
    J ai trouvé ce schéma. Il s agit d un radiateur Noirot calidou. La carte électronique n est pas exactement la même que le fusion mais peut-être ça peut nous éclaircir.
    les triacs, on verra plus tard. Ils doivent commander la ou les résistances de chauffe du radiateur.
    Par contre, l'alim capacitive que j'ai évoquée doit alimenter le programmateur et son affichage. Il faut d'abord que cela marche.
    Le schéma, il faudra l'établir à partir de la carte, en suivant les pistes du circuit.
    Pour commencer, qu'est ce qui est branché sur chaque grosse cosse de la carte ? (phase, neutre, etc)
    qu'y a-t-il de branché sur le petit connecteur 4 pins du circuit imprimé, à côté des triacs ?
    davidhc
    Il n y avait rien de branché sur le petit connecteur 4 pins….en espérant avoir compris de quoi vous parlez.
    Les 3 grosses cosses blanches (voir photo) sont le neutre, la phase et le fil pilote(non utilisé chez moi ). D autres fils descendent dans la masse du radiateur (double corps de chauffe) .
    davidhc
    Pour vous aider….
    davidhc
    Voilà pour les cables . Le long cable noir avec une fiche blanche était branché sur l afficheur digital.
    est-ce qu'on peut lire ce qui est inscrit sur ces 5 composants ? (résistance, inconnu, diode, diode ou zener, transistor ou régulateur(3 pattes))
    Nom : détail rad.JPG
Affichages : 494
Taille : 11,9 Ko
    davidhc
    Pièce jointe 478820
    Bonjour JY
    pas facile de bien voir tout ce qui est noté, ma conjointe qui a regardé m'a transmis ceci:
    cylindre orange/noir : 7V5
    sphère blanche/noir : 3c155 ou 3c15
    grand rectangle noir : PJ805K FS1M
    petit rectangle noir : 47RO
    petit rectangle 3 pattes : Z3
    j'espère que cela va vous aidez à mieux comprendre ma carte....je vérifie en fin de journée.
    cdt
    cylindre orange/noir : 7V5 Zener 7,5V
    sphère blanche/noir : 3c155 ou 3c15 à priori Zener 15V 3,25W
    grand rectangle noir : PJ805K FS1M ???
    petit rectangle noir : 47RO Résistance 47 ohms
    petit rectangle 3 pattes : Z3 ???
    Mais je n'ai pas pu reconstituer un schéma. (avis aux bonnes âmes.....)
    Je pense qu'on devrait trouver 15V sur le condensateur 330µF/25V et 7,5V sur le 470µF/16V.
    Avant de tenter une remise sous tension, après avoir remplacé VDR et fusible, je remplacerais aussi par précaution le condensateur MKP62 680nF 275VAC (image 18 post #34), qui a pu voir du 400V.
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 04/05/2023 à 17h00.
    davidhc
    Cdlt,
    Bjr
    J ai observé à la loupe. Rien de bien mieux que noté plus haut. Sur le composant orange, je lis 7V5 mais également 35C.
    Sur la sphère, c est 03C15 mais il y a d autres chiffres ou lettres avant le 03, si c est important, je démonte la plaque électronique de l autre radiateur en panne.
    Les condensateurs : 3M1749 25v 330 uf. 105 °C
    T1816 16v 470 uf 105°C
    Donc, je peux commander les 3 composants ( VDR, fusible et le Condo mkp62) puis on avisera ??
    Dernière modification par davidhc ; 04/05/2023 à 19h15.
    davidhc
    Et pas chance, à force de manipuler la plaque, la nappe s est détaché je vais galéré pour ressouder ça
    Je vais donc changer les composants sur l autre plaque du deuxième radiateur en panne. Et si ça fonctionne, je ferais le deuxième…si j’arrive à ressouder.
    Sur la plaque de l afficheur , il y a un Condo: 2.7 v 1F. 1810
    Oui.
    Attention aux frais de port et aux délais..... (commander en double si pas très cher !)
    davidhc
    Oui.
    Merci…. Oui je vais commander en double.
    Et pas chance, à force de manipuler la plaque, la nappe s est détaché je vais galérer pour ressouder ça
    J'espère que c'est bien de la soudure plombée, et pas de la soudure sans plomb (à l'argent)....
    Il va falloir bien nettoyer le circuit (tresse à dessouder et/ou pompe à dessouder). Les trous doivent être vides. Et peut-être aussi raccourcir un peu la nappe pour avoir des bouts de fil dénudés assez longs.
    Tu peux peut-être trouver de l'aide dans un repair café, s'il y en a près de chez toi, et s'ils ont un pro de la soudure à l'étain (plus exactement brasure à l'étain)
    Bon courage,
    davidhc
    Bon courage,
    Merci pour les conseils
    davidhc
    Bsr,
    bjr
    j'ai beaucoup de mal à trouver les 3 composant sur un même site et ce sont souvent des équivalents, je m 'y perds un peu....a cela s'ajoute des rupture de stock
    Un peu d 'aide svp
    Je regarderai dans l'après-midi.
    Dimensions du condensateur ?
    Dimensions du fusible ?
    la VDR, je suppose disque de 14mm ?
    PS : mention X2 impérative pour le condensateur.
    davidhc
    Vdr diam 14
    Fusible diam 8
    Condensateur 26 Lx10 lx20h
    Merci JY
    davidhc
    Et pour resouder la nappe, j ai vu ca:
    https://www.conrad.fr/fr/p/colle-a-s...52-588328.html
    Je ne sais pas si ca pourrait faire l affaire. En tous cas, si je dois souder chaque fil, ca va risque d être la galère.
    davidhc
    En dehors de la nappe, le plus dur est fait. Je ferais le deuxième plus tard.
    Bonjour ,
    Attention : Post #44, 45 et 46,
    Je n'ai jamais vu de Zener dans ce type de boitier.
    A priori, diode de redressement ?
    https://fr.farnell.com/vishay/bzt03c...15v/dp/9398317
    et c'est Vishay, pas Alibobo
    Maintenant, il est possible que ce soit autre chose qu'une Zener...
    Cdlt,
    OK merci.
    Je n'avais jamais vu.
  1. [Thermique] panne radiateur électrique
    Par tof413 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2022, 23h38
  2. [Thermique] Panne radiateur électrique LVI MEB
    Par topabv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2022, 19h50
  3. panne radiateur electrique
    Par invitece76a1d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2018, 16h46
  4. [Thermique] panne radiateur electrique
    Par wagon59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2018, 11h08
  5. [Thermique] Radiateur électrique en panne
    Par inviteff095f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2017, 17h10
