[Thermique] Panne radiateur électrique - Page 3
Affichage des résultats 61 à 82 sur 82
  1. #61
    Re : Panne radiateur électrique
    Bsr,
    En restant chez Farnell (chez qui je n'ai pas d'actions !!!)
    varistance : https://fr.farnell.com/epcos/b72214p...75v/dp/1781931
    fusible : https://fr.farnell.com/littelfuse/37...-1a/dp/9516131
    condensateur : https://fr.farnell.com/epcos/b32923c...sse/dp/3649889
    Par contre, je ne comprends pas ton problème pour soudure de la nappe. Ça me parait assez classique. Des pastilles au pas de 2,54.
    La colle citée au message #56, je ne connais pas, mais je n'ai jamais vu utiliser ça en 40 ans d'électronique professionnelle.
    davidhc
    Bsr,
    Un grand merci JY !
    Je commande demain. Pour la nappe, c est la taille minuscule et très rapprocher des points de soudures qui m effraie. Bref, je me suis procuré une toute petite pointe de fer à souder et avec ma loupe, j espère m en sortir.
    Je vous tiens au courant.
    Cdt.
  3. #63
    davidhc
    Bsr,
    Bjr JY
    La tension nominale du condensateur d origine est de 275 v. Sur votre lien, il me dirige sur un condensateur d une tension nominale de 305 v. Ce n est pas important ??
  4. #64
    davidhc
    J ai trouvé celui ci qui me paraît plus proche des caractéristiques d origine :
    https://fr.farnell.com/kemet/r46kn36...ial/dp/1679318
  5. #65
    Citation Envoyé par davidhc Voir le message
    Bjr JY
    Non, il est un peu plus solide.
    Mais même capacité, même type (polypropylène métallisé), X2, et encombrement compatible.
    PS : l'autre est bon aussi
    Dernière modification par annjy ; 06/05/2023 à 11h53.
    davidhc
    Merci JY.....j ai commandé. Livraison rapide en principe.
    Cdt.
  7. #67
    Cdt.
    OK.
    En principe, j'avais mis le filtre "dispo" pour le choix des composants.
    Un peu de lecture : (excellent site, sonelec musique)
    https://www.sonelec-musique.com/elec...l_soudure.html
    Ne pas hésiter à s'entraîner sur des circuits de récup....
    davidhc
    J ai bien reçu les composants en 2 colis. Le deuxième colis reçu ce matin m a fait rire, j ai reçu 2 boites de 540 composants
    Heureusement, la facture reçu est bien pour 2 composants.
  9. #69
    tu t'entraines pour la soudure sur les 1078 premiers.
    la soudure des deux derniers, sur les radiateurs, sera parfaite.
    davidhc
    JY a beaucoup d humour !
    Bon, j ai un autre pbl , fuite d eau sur mon chauffe eau, c est la loi des séries. Je vais créer un nouveau sujet.
    Cdt.
  11. #71
    davidhc
    Bonjour à tous!
    j'ai une bonne nouvelle! Le premier radiateur refonctionne . J'ai toujours autant de misère à souder, les soudures sont moches mais ca tient. Je pense que je règle mon fer trop fort (500 degrés ), le fil à souder à tendance à coller plus au fer qu'au composant. J'ai lu l’article de JY, il faut entre 350 et 370 degrés. En tout cas, je n'ai pas cramer les composants, c'est le principal.
    Je ferais le deuxième radiateur plus tard (je dois changer mon chauffe eau), ce sera plus long car je dois ressouder la nappe
    Un grand merci pour votre aide et principalement à toi JY !!
    Pour mon chauffe eau : j'ai démonté la résistance stéatite , verdict : il a pris l'eau car le corps de chauffe est percé.(au moins 200 euros de pièces à changer) Mon chauffe-eau a au moins une quinzaine d 'années (année de fab : octobre 2003 ! ) , j'ai donc décidé de repartir sur un neuf qui sera monté par mes soins.
  12. #72
    Merci du retour d'info.
    c'est quoi, ton fer ?
    effectivement, 500°, c'est trop surtout si tu as de la soudure avec plomb. (si tu utilises de la soudure sans plomb, fous la à la poubelle...)
    davidhc
    C est un fer réglable en température. Mon fil de plomb est constitué de 60 % d étain et 40 % de plomb. Ila température de fusion indiquée est 170 degrés, ca me paraît peu pour souder des composants.
  14. #74
    Remoi, 200/250° c'est nettement suffisant (pas....500 °!!)
    Bonne bidouille
  15. #75
    Bonne bidouille
    Conseil de sonelec : (pour soudure avec plomb)
    - Faire chauffer la panne à une température comprise entre 340 et 370 degrés, en tout cas supérieure à 300 degrés (en dessous de cette valeur, risque de soudure sèche) et inférieure à 400 °C (au delà de cette valeur, danger pour les composants et supports délicats). En respectant ce point, la soudure sera plus facile, à condition que la panne soit assez large.
    davidhc
    Merci à vous ! J essaie cette semaine en principe.
  17. #77
    davidhc
    Bonsoir Jean Yves & Co !
    La semaine dernière, j ai réussi à réparer la plaque électronique du deuxième radiateur. C est principalement la nappe qui ne m a pas facilité la tâche. Les soudures sont grossières mais ca tient. Espérons surtout que ca tiennent dans le temps !
    Encore merci pour votre aide!
  18. #78
    davidhc
    Edit message précédent :Je pense que j ai pris la photo des soudures avant d avoir terminé car d après ce que je vois, il y a au moins 3 soudures out !
  19. #79
    f6exb
    Tu n'as pas chauffé à la fois le fil et la pastille. Tes soudures sont en boule au lieu de former un cône.
  20. #80
    davidhc
    Aie. J ai vraiment besoin d entraînement pour les soudures. Je n ai chauffé que le fil, pas la pastille.. je suppose que la pastille, c est le cercle argenté sur la plaque électronique ?
  21. #81
    f6exb
    Oui, c'est ça. Tu places la panne de manière à ce qu'elle touche l'angle entre le fil et le plan du circuit pour que la pastille et le fil soient à la même température.
  22. #82
    davidhc
    Merci, c est bien ce que je pensais. J ai toujours cru qu il fallait chauffer que la tige du composant ou le fil(nappe)...à tort...Je vais voir si je refais certaines soudures prochainement ou j attend cet hiver et voir si ca tient malgré les soudures en boules.
    Dernière modification par davidhc ; 24/07/2023 à 21h04.
  1. [Thermique] panne radiateur électrique
    Par tof413 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2022, 23h38
  2. [Thermique] Panne radiateur électrique LVI MEB
    Par topabv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2022, 19h50
  3. panne radiateur electrique
    Par invitece76a1d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2018, 16h46
  4. [Thermique] panne radiateur electrique
    Par wagon59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2018, 11h08
  5. [Thermique] Radiateur électrique en panne
    Par inviteff095f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2017, 17h10
