[Blanc] Pour réparer une carte puissance Réfrigérateur HAIER HRF-370[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    PP70
    Re : Pour réparer une carte puissance Réfrigérateur HAIER HRF-370
    Bj,
    Pour une mesure fiable, le secondaire doit être à vide !
    Déconnecter au moins une borne. (couper un piste si nécessaire à l'aide d'un cutter.)
    Au post #2 Dessoudez le transfo puis vérifiez ses enroulements à l'ohmmètre
    Oui, cela je pourrais je faire, couper une piste pour le secondaire au cutter, puis remettre un point de soudure après, cela se fait comme bricolage ?
    f6exb
    Citation Envoyé par PP70 Voir le message
    OK, je note. Pour tester le régulateur, je suppose qu'il faut le dessouder ?
    Edit : je suppose quand tu parles de quelque part sur le secondaire, tu veux dire dans la suite des composants après le secondaire du transfo ?
    Je ne connais pas d'autre méthode pour tester un régulateur que de le laisser sous tension dans le circuit.
    À la rigueur, tu peux le dessouder pour voir s'il n'y a pas de court-circuit entre deux pattes, mais l'absence de court-circuit ne garantit pas le bon fonctionnement.
    Et si tu l'as dessoudé, tu peux mesurer la tension sur les condos. Si c'est bon, c'est que le régulateur a du plomb dans l'aile, sinon, faut vérifier plus en amont.
    f6exb
    Si on ne veut pas dessouder, oui. On gratte ensuite de chaque côté de la coupure pour supprimer le vernis, puis on fait un pont avec de la soudure si l'espace est petit, sinon avec un bout de fil dénudé.
    PP70
    Oui, je vois !
    Bon, je vais faire cela ce soir, cela nous fixera sur le transfo. S'il est bon, ce sera déjà un composant que je ne devrais pas m'échiner à trouver en équivalent, et on sera fixé sur la tension de sortie 9V ou 12V CC .
    Si le transfo est bon, alors je dessoude demain le régulateur, pour fixer si c'est lui, ou si ce sont les diodes et les condensateurs.
    PP70
    Merci pour vos tuyaux à tous
    PP70
    Alors, après un bon repas j'ai retester ma carte sur le frigo, avec une des pistes du secondaire coupée (donc entre le secondaire du transfo et le pont de diodes, j'ai trouvé 17,11 V alternatif à vide. Et l'enroulement du secondaire fait bien les 13 ohms.
    Donc le problème se situe en aval, soit le régulateur (mais d'après la datasheet il est "indesctructible"), soit le pont et/ou les condensateurs de 1000 MicroF.
    f6exb
    Ça avance. Tu as fait l'économie d'un transfo.
    Mesure si l'entrée du pont ou les condos sont en court-circuit.
    f6exb
    Après réflexion, l'entrée du pont ne devrait pas être en court-circuit, sinon tu n'aurais pas mesuré la même résistance sur le secondaire avant et après coupure.
    PP70
    Merci f6exb pour l'économie
    Comment je mesure les condos, il faut les dessouder ?
    f6exb
    Regarde déjà à l'ohmmètre sans dessouder s'ils sont en court-circuit.
    PP70
    A l'ohmmètre, ils font 0 ohms les 2 (normal ils sont en parallèle
    Cela signifie que la sortie du pont est aussi à la masse, non ?
    Edit : mais cela pourrait aussi bien être l'entrée du régulateur, non ?
    Dernière modification par PP70 ; 23/07/2023 à 22h44.
    f6exb
    Oui, il y a un court-circuit à la masse dans ce coin.
    Je crois qu'il va falloir dessouder.
    Enlève le régulateur.
    Dernière modification par f6exb ; 23/07/2023 à 22h46.
    PP70
    OK, ce sera pour demain Merci, bonne nuit !
    f6exb
    Bonne nuit.
    PP70
    Bonjour à tous ceux qui m'ont répondu
    C'est gagné
    Je viens de dessouder les deux condensateurs de 1000 microF. L'un d'eux était en court circuit ! J'ai ressoudé la coupure que j'avais faite pour mettre le transfo hors de cause. J'ai testé les 4 diodes auparavant, elles étaient bonnes les 4. Et j'avais vérifié que la patte d'entrée du régulateur 5V ,n'était plus en court-circuit. Tout cela me paraissant bon, je me suis risqué, en attendant d'en racheter deux autres (faut que je trouve un petit magasin d’électronique ouvert), j'ai rebranché (tant pis, cela fait du continu un peu sale) le temps de vérifier et de prendre les tensions.
    L'afficheur est reparti, le régulateur s'est donc débrouillé de ce courant sale, et le relais de puissance du compresseur a également collé !
    J'ai coupé le frigo, je vais aller trouver mes petits condensateurs !
    Encore merci à tous ceux qui ont contribué à mon petit cheminement pour trouver ce malheureux condo en court circuit ! Si mon prof d'électronique dans mes jeunes années était là, il me regarderait avec pitié tant de temps pour un si petit défaut !
    PP70
    Après, j'aimerai bien savoir pourquoi c'est arrivé. Le frigo est ancien, d'accord !
    C'est un frigo d'appoint dans mon sous-sol, je le branche qu’occasionnellement quand on a beaucoup de visite, et il avait pas tourné depuis un moment.
    Quand j'ai rebranché mon frigo la dernière fois, il a marché de suite. J'ai remarqué que le fil d'alimentation était un peu tendu, j'ai retiré la prise pour améliorer le cheminement du fil, j'ai rebranché (je suppose dans la minute) et vlan, il ne marchait plus. Depuis j'ai vérifié dans la notice, ils disent qu'il faut attendre 8 minutes min entre deux branchement, pour "protéger le compresseur" disent-ils. Pourquoi, bizarre ...
    bof, comment savoir pourquoi un composant aussi fragile qu'un condensateur chimique lâche ?
    il était fatigué et a lâché à ce moment là..
    les condensateurs chimiques craignent la chaleur, la proximité du transfo a pu l'aider à claquer ! vu que la carte est située comme d'hab dans un endroit confiné et étanche,
    les huit minutes de délai servent à protéger le compresseur contre un redémarrage sous pression, chose qu'il n'arrivera pas à faire et qui déclenchera la sécurité thermique, laquelle, si elle ne joue pas son rôle laissera griller le compresseur..
    cela dit, comme cet appareil est équipé d'une électronique, le soft doit déjà comporter un délai de sécurité de plusieurs minutes
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/07/2023 à 14h29.
    Bonjour et Bravo !
    C'est quasiment réglé !
    ça, il faut le demander au condensateur :
    PP70
    En tout cas, cela m'a évité de racheter un congélateur pour 400 €uro ou une carte à 100 €uro en Albanie
    f6exb
    Bien joué. Si tu as beaucoup de monde à l'apéro ce soir, tu peux remonter le condo encore valide.
    Tu le changeras plus tard.
    PP70
    Épilogue : Les deux condensateurs ont été changés ce vendredi soir. Le frigo/congélateur tourne à nouveau, impeccable !
    Pour ceux qui auraient une panne similaire, à la sortie du transfo j'ai relevé 14,66 V (AC), puis après le pont de diode et les condensateurs, 15,23 V (CC).
    Re : Pour réparer une carte puissance Réfrigérateur HAIER HRF-370[résolu]
    Bonjour PP,
    Bravo et
    Merci pour le retour et les précisions apportées.
    A la prochaine !
    Géry
    merci pour les infos
    il est probable que d'autres personnes dans le même cas lisent ce fil et sauvent leur appareil grâce aux indication fournies et à ton retour d'informations
  1. [Blanc] Problème carte de puissance four[résolu]
    Par invite90bd8e9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/01/2023, 20h35
  2. [Blanc] Bruit récurrent sur réfrigérateur combiné Haier[résolu]
    Par invited7feb499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2020, 09h54
  3. [Blanc] Carte de puissance pour lave-linge Indesit IWD91282C [résolu]
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2019, 11h47
  4. [Brun] TV plasma Samsung : comment réparer une carte principale ? [résolu]
    Par invitef969fc20 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/04/2013, 14h07
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain Whirlpool S20BRBB : carte puissance ?
    Par invite8836d9ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 07h58
