[Divers] panne tondeuse autoportée[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    JeanYves56
    Re : panne tondeuse autoportée
    Bonsoir ,
    Oui je crois que c'est la seule solution .
    Dans les docs sérieuses il est indiqué 150 V , perso , sur plusieurs machines je n'ai pas toujours relevé une telle valeur , et pourtant elles fonctionnaient .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/09/2023 à 21h02.
    ALAIN RIBLEAU
    Vous dites 150V en tension continu c'est relativement élevé limite dangereux non?
    je vais commander une nouvelle bobine et une fois reçue et remplacée je vous dirais ce qu'il en est.
    Le lien pour commander la bobine a un tarif interressant est un site en Roumanie il n'y a pas de problèmes pour les commandes passées la bas?
    Alain
    JeanYves56
    re ,
    Ce genre de pièce j'achete localement ou chez Adepem !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/09/2023 à 22h15.
    trebor
    Citation Envoyé par ALAIN RIBLEAU Voir le message
    Alain
    Oui, mais c'est des pics de tension élevées qui durent très peu, juste le temps de l'étincelle.
    Pas certain qu'un multimètre numérique puisse lire un bref pic de tension.
    Sans la bougie peut être si le moteur tourne assez rapidement.
    Un ohm de résistance du circuit primaire de la bobine, ça ne doit pas fournir une tension très élevée, mais 28 mV, c'est quasi 0.
    Avez-vous essayé d'alimenter brièvement ce circuit primaire avec un petit transfo de 9 à 12 V alternatif afin d'essayer de débloquer l'électronique interne de la bobine ?
    Par internet, la commande des pièces, c'est souvent un risque à prendre, mais pas le choix lorsqu'il n'y a pas de pièce proche de chez soi ou dans notre pays de résidence.
    JeanYves56
    bsr ,
    Avec un multimetre numérique , sur mes machines j'ai mesuré, sur une 160 v , et sur d'autres 50 v et 60 v
    on fait cette mesure à faible vitesse , au lanceur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/09/2023 à 22h53.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a toutes et a tous
    voila je reviens vers vous seulement maintenant car j'ai reçu et installer seulement aujourd'hui
    une bobine neuve et voila la tondeuse de ma fille fonctionne de nouveau
    c'etait donc bien la panne
    je vous remercie tous de votre aide et de l'attention porter a mes différents messages ci-dessus
    merci encore
    Jgod
    Bonjour Alain et merci du retour.
    Bonne tonte.
    Joël.
  1. [Blanc] Tondeuse autoportée Mc Culloch ne s'arrête plus[résolu]
    Par titi28graal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2022, 09h58
  2. panne sur tondeuse autoportée MTD
    Par invite8b488163 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2020, 10h49
  3. branchement électrique tondeuse autoportée [Résolu]
    Par Cosmogol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2013, 12h05
  4. [Divers] Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite25587b65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/08/2009, 14h15
  5. tondeuse autoportée Roper demarrage [résolu]
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 22h13
