[Blanc] moins de froid dans le congélateur RL39WBSM1/XEF
Vue hybride
    fredaxelle
    Exclamation moins de froid dans le congélateur RL39WBSM1/XEF
    je rencontre un souci avec mon réfrigérateur de marque samsung model : RL39WBSM1/XEF
    la partie congélateur reste bloqué a -5° pour une demande a -18°
    la partie frigo 4° ok
    j'ai testé le klixon ok ,j'ai testé le compresseur ok (par contre hyper brullant ??)
    je fait donc appel a vos connaissance
    merci de votre aide
    fred
    u96
    Re : moins de froid dans le congélateur RL39WBSM1/XEF
    Dernière modification par u96 ; 13/09/2023 à 22h11.
    je crains qu'il s'agisse d'un manque de gaz suite à une fuite (bien sur), pour confirmer il faudrait retirer la plaque de fond du congélateur, ce qui donne accès à l'évaporateur (la pièce où se fait le froid),
    il faut vérifier (pendant que le compresseur tourne) si les tubes sont givrés d'un bout à l'autre, si on pose un doigt mouillé sur le tube à différents endroits il doit coller, que ce soit au début ou à la fin du tube
    si les tubes ne givrent pas sur toute la surface de l'évaporateur il manque du gaz, l'intervention d'un pro devient obligatoire
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/09/2023 à 07h21.
    fredaxelle
    merci de votre aide effectivement manque de gaz merci encore
  1. [Blanc] pas assez de froid dans congélateur NO FROST
    Par invite0deeef1e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/06/2012, 06h50
  2. [Blanc] Pas assez de froid dans la partie congélateur (Brandt COA 333 WR)
    Par invite5566c96e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2012, 21h57
  3. [Blanc] pb froid dans réfrigérateur congélateur
    Par invite7a19b3f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 14h15
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
  5. Congélateur AEG fait moins de froid par intermittence
    Par inviteacb91b22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 11h28
