[Thermique] Chauffe Eau De Dietrich 8971-9380 eau tiède - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 107 sur 107
  1. #91
    mevizou
    Re : Chauffe Eau De Dietrich 8971-9380 eau tiède
    Bonjour Pour l'air il faut laisser les robinets eau chaude ouverts pour purger. S'il y a un col de cygne dans la cuisine tiens le quand tu purges . Sinon le col de cygne va vibrer dans tous les sens
    Dernière modification par mevizou ; 15/11/2023 à 09h52.
  2. #92
    marcoleptik
    Ah ouf j'ai eut peut d'avoir fait de la merde.
    Je dois laisser ouvert tous les robinets de la maison ? Oui j'ai un col de cygne dans la cuisine seulement.
  3. #93
    marcoleptik
    ça y est j'ai de l'eau chaude !!!! Quelle aventure !
    Un ENORME merci à toi Mevizou pour toute ton aide sinon je n'aurai jamais réussi seul.
    On va dire que le problème venait donc du calcaire accumulé et peut-être du GS qui était plein de tartre aussi.
    Le seul hic encore, le robinet de la cuisine casi pas de pression ça coule très lentement eau chaude comme eau froide donc c'est lié au robinet étant donné qu'il y a 2 flexibles ?
  4. #94
    mevizou
    Bonjour Pour le robinet de la cuisine comme le débit concerne eau chaude et eau froide s'il y a un mousseur au bout du robinet, tu le démontes. Il y a peut-être du calcaire dedans
  5. #95
    marcoleptik
    Il ne me semble pas qu’il y ai de pousseur au bout du robinet je regarde ça ce soir
    Sinon ça peut venir d’où ?
  6. #96
    mevizou
    Re non mousseur c'est un genre de filtre qui se dévisse au bout du col de cygne
  7. #97
    marcoleptik
    Oui je vois, le mien se dévisse mais reste accrocher à un flexible métallique qui se loge dans le robinet col de cygne donc je ne vois pas trop comment le nettoyer …
  8. #98
    mondou
    Juste une remarque, ce n'est pas le peu de calcaire retiré qui affectait son fonctionnement.
    Le loup était ailleurs, très possible sur les connectiques ???.
  9. #99
    marcoleptik
    Bonsoir Mondou
    Oui j’ai du mal à comprendre d’où venait le problème car en ayant tout testé et remonté …
    Sachant que rien n’avais jamais été démonté avant. J’ai juste changé le GS / Syphon / Joint + nettoyage du doigt de gant, le bout de l’anode côté extérieur on aurait dit qu’il y avait de la graisse noire dessus. Peut-être ça ? En tout cas depuis ça fonctionne parfaitement.
    À voir sur le long terme
    D’ailleurs le thermostat est à fond, est-ce que je dois le baisser un peu apparement c’est mieux pour éviter le calcaire ?
    Dernière modification par marcoleptik ; 16/11/2023 à 23h40.
  10. #100
    mondou
    re,
    Essayez de ne pas dépasser 60° C.
  11. #101
    mevizou
    Bonjour je vais vous expliquer d'où venait le problème. Du calcaire c'était accumulé dans le ballon sur l'entrée d'eau froide qui se trouve en bas du ballon. Ce qui limitait le débit d'eau chaude sur les robinets. Comme il y avait plus d'eau froide que d'eau chaude sur les robinets. L'eau était tiède. Pour le mousseur qui est au bout du flexible sur le robinet faites nous une photo.
  12. #102
    marcoleptik
    Okey j’ai compris pour la provenance du problème du chauffe eau, au moins ça aura éviter l’intervention d’un plombier.
    J’ai baisser le thermostat.
    Concernant le manque de pression au robinet de la cuisine j’ai trouvé le coupable.
    J’ai tout d’abord démonter le mousseur du flexible qui est dans le col de cygne, toujours pas de pression.
    J’ai démonté tout le mitigeur, le flexible qui va dans le col de cygne se vis sur la tige filetée dorée du mitigeur, je démonte le flexible et la surprise grosse pression donc ça vient de ce fameux flexible.
    Une idée si je peux le nettoyer ? Avec un compresseur ? Ou alors je le change, encore faut-il en trouver dans le commerce car il vende ça avec mousseur etc…
    Nom : IMG_6401.jpg
Affichages : 100
Taille : 118,9 Ko
    Dernière modification par marcoleptik ; 17/11/2023 à 12h30.
  13. #103
    mevizou
    Bonjour Donc pour le changer c'est compliqué . Ils vendent tout avec . Essayes de regarder ce qu'il y a dedans. Ou le tuyau en caoutchouc dans le flexible est pincé parce que le flexible est foutu. Démontes et regardes ce qui va pas.
  14. #104
    marcoleptik
    Arf les enfoirés
    J’arrive facilement à passer un petit câble en ferraille à l’intérieur en tout cas ça ne bloque pas… je le sentirai quand même si le caoutchouc était rompu ?
    Nom : IMG_6402.jpg
Affichages : 94
Taille : 109,0 Ko
  15. #105
    mevizou
    Re donc pour moi il n'y a rien . C'est peut-être la conception je ne sais pas
  16. #106
    marcoleptik
    Ouais c'est a n'y rien comprendre.
    Quand le flexible est plié en 2, qu'il fait le rond en gros, impossible de sortir le petit cable, comme si c'était bloqué, donc je pense que le caoutchouc bloque.
    Quand le flexible est droit aucun souci.
    Je vais arrêter de me prendre la tête et commander un mitigeur neuf, sur ManoMano il y a le choix pour au final le prix du flexible seul...
    Dans tous les cas le problème principal qui était le chauffe eau est résolu.
    Merci pour m'avoir aidé, bon weekend
  17. #107
    mevizou
    Re bon week end marcoleptik
  1. [Thermique] Panne chauffe-eau De Dietrich 8971-9353 aci 100l vertical qui disjoncte immédiatement
    Par invite2d65f596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2020, 18h19
  2. [Thermique] Ballon eau chaude de Dietrich ref 8971.9379 qui ne chauffe pas assez
    Par invite37868108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2020, 13h06
  3. [Divers] Panne chauffe eau de dietrich réf 8971 9382
    Par invite434590a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2018, 13h45
  4. [Thermique] Chauffe eau électrique Dietrich code 581150, 8971.9372, 200L : eau tiède ! [résolu]
    Par invitee79266a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 17h16
  5. Chauffe eau => Eau tiède
    Par inviteebfd9877 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2010, 09h14
