[Thermique] Chauffe Eau De Dietrich 8971-9380 eau tiède - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 107
  1. #61
    marcoleptik
    Re : Chauffe Eau De Dietrich 8971-9380 eau tiède
    La sonde est cablée de la sorte :
    Les 2 fils jaunes vont tout en haut dans le bout de la sonde.
    Les fils bleus vont tout en haut sur une sorte de tige en métal, un fil bleu en haut l'autre en bas.
    On peut le voir sur cette photo la tige métallique où se rejoigne les 2 fils bleus
    Nom : IMG_6373.jpg
Affichages : 126
Taille : 88,9 Ko
    Dernière modification par marcoleptik ; 14/11/2023 à 13h54.
  2. #62
    marcoleptik
    Je viens de mesurer la résistance et je n'avais pas essayé avec les autres fils rouges, voici ce que ça donne :
    Vis fil rouge en bas a gauche + vis en bas au milieu : 61.1 ohms le reste 1
    Vis fil rouge en haut à gauche + vis en haut au milieu : 60.5 ohms, le reste 1
    Vis fil rouge en haut à droite + vis en bas à droite : 60.7 ohms, le reste 1
    Pour situer ce que je dis
    Nom : IMG_6374.jpg
Affichages : 139
Taille : 58,0 Ko
    Dernière modification par marcoleptik ; 14/11/2023 à 14h06.
  3. #63
    mevizou
    Re Je pense que 200 cela fait un juste mettez le potentiomètre sur 2000 et on verra. Si cela ne va pas sur 2000 montez de calibre . Puis donnez-nous les valeurs.
  4. #64
    mevizou
    Re pourquoi tu dis le reste 1 pour les résistances je ne comprends pas. Si vous avez mesuré les autre fils rouge et vous avez mesuré ces valeurs donc c'est bon. Le problème vient de la sonde alors.
  5. #65
    mevizou
    Re pourquoi tu dis le reste 1 pour les résistances je ne comprends pas. Si vous avez mesuré les autre fils rouge et vous avez mesuré ces valeurs donc c'est bon. Le problème vient de la sonde alors. Je viens de comprendre quelque chose il y a un fusible thermique dans le logement de la sonde. C'est peu-être lui qui est détruit. Tu as une continuité sur les deux fils bleus donc le fusible thermique n'est pas grillé? Il faut regarder sur les deux autres fils c'est la sonde.
    Dernière modification par mevizou ; 14/11/2023 à 15h14.
  6. #66
    mevizou
    Re si sur les 2 fils bleus tu n'as pas 0 le fusible thermique est grillé.
  7. #67
    marcoleptik
    Je pensais qu'il fallait seulement utiliser une vis fil rouge et les 3 autre vis c'est pour ça que je dis 1 sur les autres.
    Donc la résistance fonctionne si chaque vis m'a donné une valeur de 60ohms environ ?
    Les 2 fils jaunes, ça reste a 1
    Les 2 fils bleus, 0.08
  8. #68
    mevizou
    Re même en changeant de calibre en mettant un pus grand calibre.
  9. #69
    marcoleptik
    J'ai testé en mettant sur 2000 c'est pareil.
    En gros chaque vis fil rouge est associée 1 vis. Quand je trouve la bonne correspondance entre les 2 vis, j'ai 061.
    Vis fil rouge en bas a gauche va avec la vis en bas au milieu
    Vis fil rouge en haut à gauche va avec la vis en haut au milieu
    Vis fil rouge en haut à droite va avec la vis en bas à droite
    Pour la sonde :
    Bleu
    2000 : 0.01
    20000 : 0.00
    Jaune
    2000 : 1
    20000 : 1
    Dernière modification par marcoleptik ; 14/11/2023 à 15h37.
  10. #70
    mevizou
    Re la voila votre panne la sonde est coupée .
  11. #71
    marcoleptik
    Okey, merci pour ton aide, c'est très apprécié et cela va m'économiser le prix d'un chauffe eau.
    Avez-vous un site à recommander ? Je trouve uniquement la sonde + module à 118€ :/
    Alors que pour tous les autres chauffe eau ils vendent la sonde seule.
    Pourtant celle-ci à l'air similaire... mais quand je renseigne ma ref c'est pas compatible
    https://www.adepem.com/dpm143507/son...re-tec1-029345
    Dernière modification par marcoleptik ; 14/11/2023 à 15h49.
  12. #72
    mevizou
    Re je viens de voir qu'il y a des des sondes de Dietrich qui ont des valeurs très élevées . Mets l'ohmmètre sur le plus fort calibre et dis-moi si c'est toujours 1. Je viens de voir tu l'as mis sur 20000 Ohm . Ok pour moi la sonde est bien coupée
    Dernière modification par mevizou ; 14/11/2023 à 15h52.
  13. #73
    mevizou
    Re va voir ici il me semble que c'est compatible . Il y a peut-être d'autres avis
    https://www.adepem.com/pieces-detach...eurs-et-sondes
  14. #74
    marcoleptik
    J'ai testé sur :
    200 000 Ohms et j'ai : 12.9
    2 000 000 Ohms : 0129
    Et maintenant sur 20 000 ohms j'ai : 12.93
    Donc c'est pas la sonde
  15. #75
    marcoleptik
    Si c'est ni la sonde, ni la résistance, ni le contacteur HC, c'est quoi ?
  16. #76
    mevizou
    Re Il n'y a pas un faux contact quelque part par hasard. Le fait de toucher les fils. Quand mettez en marche forcée vous avez de l'eau chaude.
    Dernière modification par mevizou ; 14/11/2023 à 16h14.
  17. #77
    marcoleptik
    Je prends les mesures sans toucher les fils.
    J'ai bien 12.93 sur la sonde en 20000 ohms...
    J'ai retester les mesures sur la résistance je trouve pareil.
    Concernant le contacteur l'ayant déjà changé par un neuf ce n'est pas ça.
  18. #78
    mevizou
    Re ce que tu vas faire , tu vas débrancher le ballon du relais heures creuses . A la place tu mets une ampoule et tu laisses sur auto. Ce soir tu viens voir si ta lampe est allumée pendant les heures creuses. Si ce n'est pas allumée les heures creuses ne fonctionnent pas . Fais gaffe au courant
  19. #79
    marcoleptik
    J'ai bien la diode du chauffe eau qui s'allume à 23h30 lors du déclenchement des heures creuses donc je doute que ce soit ça ?
    La diode s'allumait aussi dès que je le mettais le contacteur en marche forcée.
  20. #80
    marcoleptik
    Ou alors c'était le peu de tartre que j'ai enlevé ?
    Car la résistance de toute façon quand on testait compteur ça correspondait aux 2400w consommé, et la je trouve bien 61 ohms sur chaque.
    La sonde il y a de la continuité. Dans ce cas la ce pourrait être le module ?
    Est-ce que je remonte la résistance + sonde et rempli le ballon pour tester ?
    Ou alors le fait que la protection en plastique autour de la sonde soit cassé du coup ça capte + de chaleur que ça ne devrait et le thermostat indique donc de moins chauffer ?
    Dernière modification par marcoleptik ; 14/11/2023 à 16h34.
  21. #81
    mevizou
    Re Si c'était le module en marche forcée il n'y aurait pas d'eau chaude . Remontes le tout et fais un test .
  22. #82
    marcoleptik
    Okey je vois, on est d'accord que vu que je vais le remplir d'eau froide, même hors HC le ballon devrait chauffer et la diode devrait s'allumer.
    Ou alors c'est réglé pour qu'il fonctionne uniquement hors HC ?
  23. #83
    mevizou
    Re Si c'est sur auto le ballon ne démarrera pas . Il démarre en heures creuses. Si tu veux forcer tu mets sur 1 mais là tu payes en heures pleines.
  24. #84
    marcoleptik
    Okey je laisses en auto on va voir si ça fonctionne cette nuit. Merci beaucoup
  25. #85
    marcoleptik
    La bonne nouvelle c'est que rien ne fuit déjà, j'ai testé la marché forcé ça s'allume bien. J'ai remis en auto on va voir cette nuit.
    Vous pensez que 7h de HC doivent suffire à chauffer 200L d'eau froide ?
  26. #86
    mevizou
    Re Il faut 3h 24 min pour chauffer 200 litres d'eau de 20 degrés à 55 degrés avec une résistance de 2400 watts
  27. #87
    marcoleptik
    Okey donc normalement demain matin l'eau doit être chaude, en espérant que c'était seulement le tartre le problème même si j'en doute... Merci, je te tiens au courant demain.
  28. #88
    mevizou
    Pas de soucis
  29. #89
    marcoleptik
    Hello,
    Bon ce matin, j'ouvre la pièce ou il y a le chauffe eau, je sens une belle chaleur, top.
    Je touche les tuyaux, ils sont bien chaud.
    J'ouvre le robinet d'eau chaude et que de l'air, et d'un coup je vois de l'eau qui sort des WC. Le tuyau d'eau chaude est apparant et passe par là, il fuit.
    Donc le souci venait peut-être de la sortie d'eau chaude du chauffe eau qui était bouchée ? Et en la nettoyant, il y a un peu de calcaire qui s'est déplacé dans le tuyau en cuivre et ça a percé car vieux tuyau ?
    Vous me conseillez quoi ?
  30. #90
    marcoleptik
    Bon oubliez mon dernier message.
    C'était une vanne d'eau froide qui n'a jamais été ouverte et qui envoie de l'eau vers un tuyau non bouché dans les WC pour rajouter un évier par exemple.
    En gros j'ai que de l'air qui sort lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude.
    Dernière modification par marcoleptik ; 15/11/2023 à 09h52.
  1. [Thermique] Panne chauffe-eau De Dietrich 8971-9353 aci 100l vertical qui disjoncte immédiatement
    Par invite2d65f596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2020, 18h19
  2. [Thermique] Ballon eau chaude de Dietrich ref 8971.9379 qui ne chauffe pas assez
    Par invite37868108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2020, 13h06
  3. [Divers] Panne chauffe eau de dietrich réf 8971 9382
    Par invite434590a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2018, 13h45
  4. [Thermique] Chauffe eau électrique Dietrich code 581150, 8971.9372, 200L : eau tiède ! [résolu]
    Par invitee79266a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 17h16
  5. Chauffe eau => Eau tiède
    Par inviteebfd9877 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2010, 09h14
